Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
7 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
375,5K
Андрей71
13 June 2014
паша21
andrej75
Ребза-тема про незадействованные разьемы рулит.
Profi68
13 June 2014
andrej75
на штатный аукс и на кнопку отключения подушки пассажира. у меня по крайней мере так.
andrej75
13 June 2014
понял.спасибо
манфрид
29 June 2014
Подскажите пожалуйста, что это за деталь? Выпала где то из под руля
dimm33
29 June 2014
манфрид
вы хоть шапку ради интереса читаете?
Kedq10
30 June 2014mobile
Народ подскажите с названием трубки кондея... Значит фф 2 1.6 100 сил 2005 год... Суть такая, от компрессора кондея идут две трубки... Одна потоньше - она к радиатору идёт, а вторая, потолще - она куда-то в другое место идёт, вот надо определить название толстой трубки..
Profi68
30 June 2014
Kedq10
по каталогу "трубка кондиционера", ну или трубопровод. а идет она скорее всего к осушителю. номер скорее всего такой 1741659. можно ее называть "трубка кондиционера от компрессора к осушителю".
Profi68
30 June 2014
dimm33
манфрид
с нее всё и началось
посмотрите тут
Kedq10
30 June 2014mobile
Profi68
Спасибо!!!
gluh64
3 July 2014
Парни ставил подогревы сидений снимал весь пластик с седла,все собрал но на полу обнаружил вот это
vitamin__edition
4 July 2014
gluh64
Это заглушка которая стоит на ручке лифта водительского сидения
gluh64
5 July 2014
vitamin__edition
А можно фото если не сложно(((
vitamin__edition
6 July 2014
gluh64
P.s Прошу прощения фото не мое взял на форуме для демонстрации.
trabi
13 July 2014
Подскажите что за деталь и откуда. Нашел под водительским креслом.
RedSun
13 July 2014
нашел под под пассажирским сиденьем. Кто встречал?
DimasDS
16 July 2014
Подскажите что за шланг такой?
фокус 2 рестайл 2008
dimm33
16 July 2014
DimasDS
еще фото левее есть? чуется колхоз какой то
DimasDS
16 July 2014
ок, чуть позже сфоткаю
Андрей71
16 July 2014
DimasDS
Перелив топлива,когда бак полон при заправке ,переливается по этому шлангу на землю,благодаря чему не обливает из горловины.
dimm33
16 July 2014
Андрей71
ты серьезно? или шутишь так?
если первое - то ля чего трубка меньшего диаметра рядом с наливной?
второе - зачотно
Snezhnii
16 July 2014
dimm33
Трубка думаю идет к абсорберу, шланг для перелива.
dimm33
16 July 2014
Snezhnii
я курил схему и не давно бак сымал. не помню этой трубки там абсорбер там сам в себе все трубки возле него самого проложены
перелив - трубка меньшего диаметра рядом с наливной
я чего и попросил фотку места где абсорбер
Snezhnii
16 July 2014
dimm33
Точно, трубка для слива топлива, а шланг для слива воды с кузова авто.
dimm33
16 July 2014
Snezhnii:
думаешь?
Snezhnii
16 July 2014
dimm33
Думаю. Я в отпуске, машина дома, проверить не могу. Если у тебя седан, то загляни под машину, тоже должен быть шланг.
Андрей71
16 July 2014
Snezhnii
дык у меня на хетче точно такой же шланг.
Snezhnii
16 July 2014
Андрей71
Вспомнил, этот шланг идет от заливной горловины. Открываешь лючок заливной горловины и видно сливное отвертие.
Андрей71
16 July 2014
Snezhnii:
Андрей71
Дык я про это и писал-а меня в шутники записали.
dimm33
16 July 2014
Андрей71
я под словом перелив не много иное понимаю...
это дренаж тогда простой воды, которая может попасть под лючек?
