Двигатель : вибрация
Приветствую Вас, счастливые обладатели ФФ С-МАХ и ФФ2!
У меня присутствуют вибрации афтомобиля!!! При этом автомобиль находится в неподвижном состоянии. Двигатель работает. При доведении оборотов двигателя до 1900-2100, появляется отчетливая и неприятная резонансная вибрация всего автомобиля! Обращался на сервис - они не знают что это такое и ремонтировать отказываются! Аргументируя тем, что данный дефект присущь всем автомобилям ФФ С-МАХ! Показали на другом с-максе- таже песня!
А как Ведет себя Твой, Дорогой друг, автомобиль в подобной ситуации???
Кстати данные вибрации ощутимы и при движении, при переходе через данный диапозон оборотов двигателя!
Подушки все целые!!!
Автомобиль ФФ С-МАКС, 41000 км, 1.8 Дуратек. 2004 г.в.
двигатель, вибрация, вибрации кузова, кузов, подушка двигателя, крепление двигателя
а688су
4 August 2006
106,9K
александр256
2 July 2014
iluxa454
старая чем то отличалась от новой?
александр256
2 July 2014
352
а если при разгоне при повороте на право вибрация на руле то какой?
александр256
2 July 2014
352
спасибо буду пробовать проставки ставить
2 July 2014
александр256
внутренний дает на кузов, на руль - колеса.
iluxa454
2 July 2014
александр256
Ну да,там резина влитая в алюминиевый корпус,так вот она треснула,как бы по кругу.Не сняв опору этого не увидеть!
александр256
2 July 2014
352
калёса врят ли от 120 до 170км/ч всё ок.
iluxa454
2 July 2014
александр256
Мотор из за этого был немного перекошен.
александр256
2 July 2014
iluxa454
понятно
iluxa454
2 July 2014
александр256
pasha74
3 July 2014
Avers45
Поменял уже несколько фильтров. Ездил без фильтра - такая же история.
352
Вибрации и на месте и в движении. Что-то напоминающее "РРРРРРРР". Опоры поменяны ВСЕ. Гидроопору менял даже несколько раз. В бензонасосе поменян мотор и сетка. Клапана ИМРС работают. Как бы понять работают ли сами заслонки...
3 July 2014
pasha74
а саму колбу в насосе меняли?
pasha74
3 July 2014
Нет, только мотор и фильтр. А что там в колбе?
3 July 2014
pasha74
так это самое важное. называется фильтр тонкой очистки. если засран, то соответственно хренова пропускает через себя топливо. особо летом это становится заметно.
pasha74
3 July 2014
Где он находится? Есть сетка, после которой идет моторчик и дальше выход... Хде фильтр?
3 July 2014
pasha74
pasha74
7 July 2014
352
Ничего не нашел (не исключаю, что плохо искал), ладно, разберу свой, посмотрю что там и как. Заодно поупражняюсь в снятии-установке бака. Увлекательнейшее занятие))) За наводку спасибо!
Neket
7 July 2014
pasha74
А у тебя, когда машине не прогрелась ещё, едет хорошо? И по мере прогрева начинает тупить?
Зависит поведение от погоды (Жара \ холод)?
У меня есть 2 вариант:
1) чистка радиатора (симптом шубы между радиаторов)
2) забит катализатор (машине сложно продавливать отработанные газы, отсюда и тупка).
pasha74
7 July 2014
Neket
Катализатор я заменил. Он, кстати, был совершенно нормальный. От погоды не зависит. Только вибрации на холостом меньше ощущаются на прогретом.
Neket
7 July 2014
pasha74
А первый вариант?
У тебя климат или ручное управление?
pasha74
7 July 2014
Радиатор не чистил. В планах на эту неделю. В сервисе недавно был (по другому поводу), поговорил и по своей проблеме. Мастер предположил проблему с МАП-сенсором. Правда, тут же пожал плечами, мол, надо экспериментировать. Думаю, у кого бы снять для эксперимента... У меня ручной кондей.
Neket
7 July 2014
pasha74
Радиаторы в первую очередь.
Эффект супер. Снимать радиаторы только на подъемнике.
Пытался на яме - это очень тяжело.
pasha74
7 July 2014
Neket
Сколько людей столько и мнений. Один говорит в первую очередь бензонасос, другой - катализатор, третий - радиатор..
Neket
7 July 2014
pasha74
Менял я в прошлом месяце насос всборе, ехать стала лучше. У меня тупит на жаре. Была ошибка катализатора - неэффективная работа. Так радиаторы чистил 2 года назад - эффект был очень хороший.
Какой бензин льешь?
pasha74
7 July 2014
Neket
В основном лью ЛУКОЙЛовский 95-й. Иногда заправляюсь на Газпромнефти тоже 95-м.
7 July 2014
pasha74
что не нашел, фильтр тонкой очистки? так он в бензонасосе в основном большую часть и занимает. мар - штука живучая. единственно, что можно его промыть, но добраться до него с первого раза сложно.
7 July 2014
Neket
авы какие радиаторы снимаете?
pasha74
7 July 2014
352
Не нашел где почитать про насос. Ну я в целом понял где этот фильтр. МАП я снимал уже. Промыл. Толку никакого. Хочу поставить другой. Договорились с приятелем. У него такой же мотор на Вольво. Поэкспериментируем.
7 July 2014
pasha74
вот к примеру: Бензобак,фильтр,насос. (сообщение #15560183). я сам мар пару тройку раз чистил, тоже без толку, дело не в нем было. как мне сказали, он вечен.
Neket
7 July 2014
pasha74
Долго я ездил на газпроме, сейчас перешел на shell. Разница есть, и Газпром везде разный.
352
Радиатор охлаждения двс и кондея. Между ними шуба из пуха и мусора. Есть тема в фокуса как снимать и чистить.
Вообще есть смысл сгонять в хороший сервис, для себя я выбрал в шапке форума на варшавке. Была проблема с ходовой, все диагностировали правильно и заменили, лишнего не взяли.
8 July 2014
Neket
ну ладно двс и автомата, а кондея по моему перебор. его затем заправлять же по новой.
