Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
7 June 2014mobile
troomer
Всё ок! Просто действительно надо было модуль BCM перезагрузить после прошивки, ошибка сразу ушла
bearM
7 June 2014
Добрый день, ищу помощи в диагностики. Заказал себе провод но он придет не скоро, а машина стала барахлить непонятно... Может есть кто из Бутово(Южное, Северное) или Щербинки, чтобы продиагностировать машину?
-Skrat-
7 June 2014
bearM
на варшавке с пересечением мкад могу помочь.
A-Tom
7 June 2014mobile
bearM
м. Южная в раб. время могу помочь.
Lexa_1987
7 June 2014
Serj63
Отлично! значит будем пробовать! Спасибо!
а то не хотелось что-бы это чудило
Есть кстати идея буду проверять (мне кажется машина ставится на штатную сигналку только при наличии доп. микрика в замке) у одноклубника после офф дилера начал работать концевик капота ,но сигналка не работала
dva1979
8 June 2014
я правильно понимаю что передаточное число в разделе PCM должно быть 3.9? фф2 2.0 акпп
Сейчас после перепрошивки показывает 4.2
8 June 2014
dva1979
Всё правильно показывает.
Romich811
8 June 2014
dva1979
Для АКПП 4F27E главная передача 4,203
dva1979
8 June 2014
Spb_Focus_Man
Romich811
Спасибо, подгружу бэкап рсм родного там посмотрю.
Rav1337
8 June 2014
Всем доброго времени суток. ВОпрос такой. Где можно найти нормы показателей:
- давление во впускном коллекторе
- угол опережения зажигания
- температура вбираемого воздуха
- положение дроссельной заслоники
- входной уровень топлива ( FLI) и т.д.
Форд фокус 2, 1.6. 100 лошадок дорест хэтч 2006 год
Rudolff
9 June 2014
Ребят вот такая ошибка у меня:
===DTC P253F:00-2D===
Код: P253F - Ухудшение качества моторного масла
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P253F:00-2D===
ошибка никак не сбрасывается и на панели горит ярким красным пламенем - двигатель неисправен.
Автомобиль S-MAX дизель
Говорят нет датчика качества масла в нем а проблемы могут исходить из сажевого фильтра..
Подскажите камрады кто нить че нить - уже не знаю куды и писать - инфы по такой ошибке нет нигде совсем...
Спасибо
Депутат
9 June 2014
Rudolff
ИМХО фильтр заменить нужно.
Rudolff
9 June 2014
Депутат:
Rudolff
Какой фильтр то?
Депутат
9 June 2014
Саржевый фильтр, у тебя же дизель, поставь трубу
Rudolff
9 June 2014
а ну это да, в конфе менять что то придется если фильтр выкидывать?
Депутат
9 June 2014
Rudolff
его можно программно вырубить, но в народной проге не знаю реализована данная функция или нет.
Romich811
9 June 2014
Депутат
Это не в народной проге, это надо прошивку без DPF лить, коммерческую.
Rudolff
9 June 2014
Romich811:
Депутат
И сколько это в деньгах?
9 June 2014
Товарищи, вопрос. Я тут ненароком обновил дрова (на версию 3.4...) через Windows Update на свой ELM327 на чипе Prolific, и он у меня в Elmconfig стал проходить тест и работать на скорости 500 000, а на старой версии дров (3.3...) работает только на 256 000. В принципе, он и на этой скорости у меня работает без проблем, считывает прошивку PCM, заливает её, всё конфигурируется и т.д. Если я перейду на скорость 500 000, не возникнет ли какая-то нестабильность в его работе? Ну как по аналогии с таймингами оперативной памяти. Ну просто мало ли это известная тема, что в старых дровах была какая-то ошибка, которая в новых была исправлена без ущерба стабильности.
Депутат
9 June 2014
Rudolff около 7 рублей ИМХО
Romich811
9 June 2014
Rudolff
Не для этой темы вопрос.
Spb_Focus_Man
Только методом теста в реальных условиях. Не будет ошибок - значит можно сказать, что работает стабильно.
9 June 2014
Romich811
Спасибо, тогда придётся экспериментировать...
metel
9 June 2014
Rudolff
нужно обнулить сервисный интервал, потом стереть ошибку.
Rudolff
9 June 2014
metel:
Rudolff
как правильно обнулить сервисный интервал? я когда последнее ТО делал не сбрасывал его- возможно и правда время подошло.
в elmn конфиге я вроде не видел такой опции
Sholoiko
9 June 2014
Всем привет
нужно помочь человеку перепрошить машину, есть ли среди нас владельцы с нормально работающим ELM или ELS адаптером и кто живет или проезжает мимо города Можайск (100км от Москвы), требуется на все минут 20-25. Просьба, кто может помочь писать строго в ЛС. Спасибо!
metel
9 June 2014
Rudolff
включаешь зажигание, нажимаешь одновременно газ и тормоз до упора, держишь так 20 секунд.
Rudolff
9 June 2014
спасибо - все сделал все пропало ура!!!
aaant354
10 June 2014
Имеется elm327 (Porfilic, PIC18F25K80, PL2303HX, v.1.5a). прошивал им год назад даже двигатель(около часа заливалась прошивка, считывалась примерно два), ставил опции и менял параметры в основном ELMConfig. Загорелся чек(егр шток вынут) решил стереть, но elm327 ни в какую не подключается к авто. Переставлял драйверы и новые(v1.9) с инета и старые с диска, но все равно в итоге сообщение {Превышено время ожидания корректного ответа ELM327. Полученный ответ на запрос "АТ **": ""} **-соответственно L0, WS, Z и тп в зависимости от программы...ответ ELM327 всегда "", те пустой. Пробный тест скорости также не проходит. Пробовал менять скорости в COM порту и тп, 28 ногу заземлять, ничего не меняется. При подключении Scanmaster так же НЕ пишет ELM327 v.1.5 chip detected. Бобик сдох?
romualdo_f
10 June 2014
Всем привет! подскажите, им третий фокус можно сконфигурировать?
Acid-Burn
10 June 2014
romualdo_f
В соответствующей ветке есть тема Программы и приборы для диагностики и прошивки
