ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
16 April 2014
Вадим1107
Сопутствующая тема Развал-схождение / сход-развал
зы. Даже после замены передних рычагов и амортов я не регулировал углы установки колес, авто на любой скорости едет прямо, ни куда не уводит. А вот если бы что то делал с рулевыми наконечниками или тягами - то сразу на стенд регулировки!
FeodorY
16 April 2014
samezor
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Malleus_Maleficarum
16 April 2014mobile
4takt22
Германия. Внешне она выглядела не очень, но в итоге служит уже долго. Я ничего не дорабатывал, у меня 1,8. Просто Вам указал как можно без проблем сэкономить пару-тройку тысяч.
xnikos
16 April 2014
Мужики подскажите. Знаю что есть тема отдельно, но предлагают именно сегодня взять правую опору для двигателя не дорого, оригинал от Mazda , но не 2.0, а от 1.6 вот с таким кодом b38m39060b. Кто знает резинка подойдет чтобы переставить в рамку для FF 1.6 или же подходит только от Mazda 2.0.
В интернете нашел только одно фото но там не сильно видно форму резинки самой. Кто сталкивался подскажите пожалуйста
Кстати в прошлый раз решил не тратится и купил JP через 8 000 км зазор между рамкой и резинкой исчез (((или мне так повезло или вот такое вот качество, а может мне поставили ее рукожопы, но вибрации сильной нет
Руслан1983
16 April 2014
Мужики,подскажите.У меня фф2,2006 года,седан.Какие шаровые стоят?На 18 или 21 мм?
16 April 2014
Руслан1983
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12453847)
Вадим1107
16 April 2014
FeodorY
я менял отдельно шаровые. (высверливал и прикручивал новые)
и возможно по этой причине мог сбиться угол...
-Niki-
16 April 2014mobile
Вадим1107
Я тоже менял шаровые не чего не збилось!!))) это у мастера который развал делал руки кривые.
-Niki-
16 April 2014mobile
На фокусе на развал влияют только рулевые наконечники. Ты хоть всю подвеску новую поставь если не тронешь рулевые наконечники всё будет гуд.
-Niki-
16 April 2014mobile
Это не классика на которой развал выставляется рулевыми наконечниками и ещё и нижними рычагами
мордвин
16 April 2014
подскажите . Номер резинок на глушитель . Форд 2 седан
-Niki-
16 April 2014
мордвин
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
FeodorY
16 April 2014
Вадим1107
Придерживаюсь того же мнения.
nhr
16 April 2014
Мужики, совет нужен. Значит сейчас у меня снят передний бампер, локера на месте. Могу ли я передвигаться на машине примерно на 110км/ч , чтобы колеса не терлись об локера?
FeodorY
16 April 2014
nhr
Их снять три минуты и если нет гаража в багажник, но вообще там пластик твердый и не должны до колес они на скорости прижиматься как бы, если крепления боковые на месте которые со стороны двигателя.
Knight-Hell
16 April 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста, отдельно продаются длинные части порога от ST НА СЕДАН. ??!!
Если да, то какие номера?
FeodorY
16 April 2014
D3Kay
Sashka_xXx
16 April 2014
ребят подскажите че за подшипник ступицы передний какой стоит и че стоит?!
Neodjek
16 April 2014
Ребята, подскажите, при замене масла механической КПП, перед вывинчиванием заливной пробки с шариком, в каком положении ставится кулиса, на 1 передачу иил нейтраль?
FeodorY
16 April 2014
Sashka_xXx
FeodorY
16 April 2014
Neodjek
Абсолютно без разницы, только с шариком - это сливная пробка и она же фиксатор штока выбора и включения передач, а заливная это черная пробка чуть выше под шестигранник. Сопутствующая тема: Самостоятельная замена масла в МКПП
Neodjek
16 April 2014
Точно-сливная, подсказывает все же, что обязательно нейтральная должна быть выбрана скорость
FeodorY
16 April 2014
Neodjek:
Без разницы, на нейтралке быстрее из нее масло сливается, я даже во время сливания масла из кпп двигаю шток выбора передач во все три его положения, чтобы максимум масла слить из кпп. зы. снимал и ставил более 20-ти кпп и перед снятием сливал естественно масло.
4takt22
16 April 2014
Malleus_Maleficarum:
4takt22
ну дешевле я не нашел, раз говорите норм- буду брать)))
goga14
16 April 2014
всем добрый вечер! у меня хэтч рестаил, комплектация титаниум. перегорела лампочка бокового стол-сигнала. она красная, т.к. пластик фонаря прозрачный. не могу найти даже в экзисте. может кто знает номер по экзисту. выручайте! 2. при включении сплит появился неприятный запах, что может быть?
Коля
16 April 2014mobile
Вадим1107
Возможно увод из-за неравномерного износа резины. Поменяйте местами передние колеса.
Коля
16 April 2014mobile
Niki8739
Наконечники влияют только на схождение, на развал не влияют.
FeodorY
16 April 2014
goga14
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14154056)
Очистка кондиционера на FF2
-Niki-
16 April 2014mobile
Коля
Ну да просто не так написал ну я думаю он понял. Спасибо что поправил. Смысла тод же
Вадим1107
16 April 2014
Коля
а вот об этом я подумал в последнюю очередь...
но все же стоит попробовать...
7 people online
7 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
