Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
581,4K
1,7K
Region08
31 March 2014
Замирович
если это тот диск с тремя посадочными местами для шестерни то у меня диаметр 22мм,а не 19
Замирович
31 March 2014
Region08:
Замирович
И таким Макаром.Какидо китая раком.
frolovsi
31 March 2014
Shaft это вал.
Total length -общая длинна
4.21 общая длинна в дюймах
19мм диаметр вала под втулку планетарной шестерни, примерно в том месте куда На твоем рисунке показывает стрелка с надписью "дифференциал". (Кстати редуктор на твоем рисунке от стартера Митсубиси )
На разницу в 1мм можно забить, размер 107 приведен неточно и скорей только для правильной идентификации.
frolovsi
31 March 2014
Я так на гену вистеон всю ночь у компа на утро глюки пошли.    Но нашёл что надо.
А можно было просто спросить. Или обратится к специалистам.
Замирович
31 March 2014
frolovsi:
Так я у тебя и спрашивал.Мне дал на моню3 ,а мне надо было на зетек-рокам.Фокус стрит ка,фиеста.Часть подхидила часть нет ,вот и пришлось потеть.
frolovsi
1 April 2014
Номер стартера нужен для этого. И именно номер с самого стартера. Я, например, понятия не имею, что такое зетек -рокам и как он отличается от обычного зетека. А по номеру практически всю информацию по ремонту стартера или генератора найти можно.
Кстати гена вистеон существует на фокусах всего в одном экземпляре, на Мондео вистеон хоть и похож, но несколько другой, хотя часть деталей пересекаются.
Замирович
1 April 2014
frolovsi:
А я и искал по намбар парт гены,вернее модели.
Замирович
1 April 2014
frolovsi:
Тебе как профи легче и можно , а нам колхозникам в этом вопросе ой как анус.Особено без знания заморских азм глаголей. :)Но это в прошлом один гена работает другой с капиталки ждёт своего часа.Спаибо фф клубу и что есть такие люди как ты и подобные хоть есть к кому обратится.
di23
1 April 2014mobile
У меня есть з.ч. К стартерам оригинал и аналог
Замирович
1 April 2014
di23:
Привези человеку в Калмыкию.
di23
1 April 2014mobile
По почте отправлю не вопрос
di23
1 April 2014mobile
Какую запчасть нужно
Region08
1 April 2014
di23
уже поздно стартер заказан(а вообще нужна была планетарная передача
di23
1 April 2014mobile
У меня их 2
di23
1 April 2014mobile
Новый стартер всё равно лучше а фирма какая?
Замирович
1 April 2014
di23:
этотне лучше.
di23
1 April 2014mobile
Кругом китай
demin_x
22 April 2014
Ребята, добрый день. А как-то можно пробить по базам каким-нибудь и узнать какой у меня стоит стартер на авто? Не снимая самого стартера. Уже очень не хочется несколько раз лазать под авто.
Oleg_KRSK
22 April 2014
demin_x
Можно, Motorcraft YS4U-11000-DB (он же вистеон) у тебя стоит, плавали, знаем.
frolovsi
22 April 2014
Можно, Motorcraft
Совсем не факт.
Если нужен номер стартера для замены его целиком, то любой каталог решит вопрос.
Если номер стартера нужен для покупки деталей по результатам заочной его диагностики ("по фотографии"), то тут только смотреть вживую. И не стоит полагаться на микрокат и форумы, -
Микрокат дает номера которые форд предлагает для замены в настоящее время.
За эти годы туда запросто могли поставить стартер другого производителя.
demin_x
22 April 2014
frolovsi
Интересуюсь именно для ремонта, хочу заказать бендикс, а вот несколько раз не хочется под машину залезать.
Oleg_KRSK
У тебя такой? Тогда буду под него заказывать бендикс. У нас с тобой должны быть одинаковые движки;)
Oleg_KRSK
22 April 2014
demin_x
Такой, такой
frolovsi
И согласен, и нет.
Двигатель 1.8, российская сборка, год выпуска почти один-вероятность совпадения 100%
frolovsi
22 April 2014
Не думаю, что кого-то обрадует твоя вероятность, когда он купит бендикс к американскому стартеру моторкрафт YS4U-11000-DB , а в результате окажется, что на его машине, лохматого года , где он уже не первый хозяин, в реальности окажется его полный аналог - европейский стартер Bosch с номером 0001107016 или 0001108121.
Завод в какие-то периоды устанавливал стартеры бош , а в какие-то и моторкрафт . И ничто не мешало предыдущим владельцам менять эти стартеры как угодно.
Сейчас понятно излагаю?
Oleg_KRSK
22 April 2014
frolovsi
Я потому говорю с уверенностью, что и двигатели одни, и годы выпуска соседние
frolovsi
22 April 2014
Oleg_KRSK:
frolovsi
Ну , короче, возместшь demin_x стоимость бендикса если он ему вдруг не подойдет.
Oleg_KRSK
22 April 2014
frolovsi
Без вопросов
demin_x
23 April 2014
frolovsi
Oleg_KRSK
Походу я все же для начала гляну что за стартер у меня стоит) надеюсь, что этикетку будет видно снизу) И снимать его не придется)
Oleg_KRSK
23 April 2014
demin_x
Видно-видно, но все равно измажешься
frolovsi
23 April 2014
Если бош, то вряд ли.
Простой признак , по которому легко идентифицировать производителя: У боша втяг. реле крепится 3-мя винтиками, у моторкрафта 2-мя.
vilgelm028
3 May 2014
Доброго всем дня. Нужна помощь. Интересует код втягивающего реле Фокус 1 1999 г.в. 1,6 100 л.с модель двигателя FYDA вин-WF0FWPDFXU16720. В ЭКЗИСТе кое-что нашел. но есть сомнения то ли это?http://exist.ru/price.aspx?pcode=+2339304050 Заранее спасибо.
