Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
12 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
973K
1,3K
Extra300
22 March 2014
Катастрофы случится не должно. ТЖ и ОЖ похожи по составу и свойствам. В интернете таких случаев полно. Кто-то даже не моет и ездит так. Но промыть для успокоения всё же стоит.
владимировна
29 March 2014
Если при холостом ходе 1000 оборотов набирает при прогретом двигателе это норма?
terex89
29 March 2014
Форумчани есть вопрос.
при повороте руля в крайнее левой правое положение слышаться свист. что это может быть? и при не сильном подергивании руля слышится стук, это стук рулевой?
shev-013
1 April 2014
Здрасьте всем!Может не заметили,я повторюсь!При наезде на лужу,в салоне машины ужас запах и эффект сауны!Как и что можно с этим сделать?
NikolayCZ
4 April 2014
Всем привет! Такой вопрос. Ездил буквально 30 минут, в дороге заметил что машина повысила обороты на хол. ходу с 800 до 900, потом приехал домой, заглушил двигатель, вентилятор продолжал работать еще минут 5, температура держалась норм 90 градусов всю дорогу (т.е. не перегревалась) Правда масло черновато, еду во вторник менять масло и фильтра. Подскажите, что это за проблема? Или пустяк и просто голову заморачиваю себе? Если что то серьезное то как исправлять?
Спасибо.
Titaniumff3
4 April 2014
Вопрос.
Как открыть капот ФФ3 если порвался трос открытия капота?
Бедуин
5 April 2014
Позвонить в форд помощь на дорогах..
MarkAntony
5 April 2014
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, динамика разгона и тяга стала заметно хуже! При трогании на первой приходится давать больше газу и такое ощущение что едешь под гору, на передаче машина теряет обороты заметно быстрее нежели раньше, не тянет, как буд-то с прицепом едешь!!! Двигатель 2 литра на механике, пробег немного за 20000, заправлял 92 на Лукойле! Обслуживаю сам, свечи на 15000 не менял и фильтр воздушный тоже. Ещё, пару раз обороты сами поднимались примерно на 250-300 оборотов, и происходил толчок как буд-то бросил сцепление, заводится как и раньше, на ХХ никаких проблем нет, не троит, клапана не звенят. Помогите пожалуйста разобраться, очень не приятно когда новая машина так себя ведёт, заранее спасибо!
artem_ff1_2000
5 April 2014
Я б первым делом снял воздухан - посмотреть состояние
-Ал-
5 April 2014
MarkAntony
Причин может быть множество
Это и плохой бензин и подклинивание тормозов, а так же фильтр, бензонасос и ещё много чего. Надо более детальные исследования проводить. Начать с самого простого, с выбега на нейтралке, легко ли катается руками? Потом сменить заправку. Промыть форсунки. Дальше уже сервисная диагностика, проверить давление бензонасоса ...
vlad29rus
6 April 2014
Случилось такая ситуация, перестала открываться водительская дверь снаружи, ручка ходит свободно, но не открывает. Изнутри все впорядке. Снимал обшивку, ничего особенного не увидел,все на месте. Подскажите,в чем может быть проблема?
suhrat
6 April 2014
как сбросить датчик о замене масла??
bizz41
6 April 2014
suhrat
включи зажигание, нажми и держи газ и тормоз в течение 15 секунд. должно появиться информационное сообщение.
Andersend17
8 April 2014
Ребят)извините,может такой вопрос и был,но все же,подскажите как сбросить показатели расхода топлива?)заранее спасибо)
dooom
9 April 2014mobile
Andersend17
Нажмите на кнопку ОК и удерживайте более 3 секунд.
Костя606
10 April 2014
vlad29rus
А из внутри открывается ? если да то надо ехать ОД ,там внутри пластмаска вылетает и снаружи не открывается , у меня так было ,сам попробывал не нашол причину .600 р ОД взял
komkoff
12 April 2014
Привет всем!
Тут уже было похожее, но мой вопрос все же немного отличается..
Итак:
Имеем FF3 Trend Sport. Машине неделя, пробег - 900 км.
Сегодня утром обратил внимание, что:
- Лампочка (Опасно гололед) горит желтым
- Обогрев стекол не включился
Проблема в том, что борт компьютер показывал -3 градуса.. лампа гололеда должна гореть красным и должны включаться подогревы (во всяком случае в моем FF2 так было).
Друзья, подскажите - лучше к дилеру или что можно самому глянуть без особых проблем??
lex113
12 April 2014
komkoff
на новых приборках снежинка всегда желтая,а включение обогревов на фф3 ни чем не обозначается кроме как незначительным повышением моментального расхода
ERMAKs26
12 April 2014
Подскажите сколько стоит сцепление в сборе на мондео 3 2001 год выпуска если кто знает по кодам очень нужно.
komkoff
12 April 2014
Спасибо lex113!
Хотя имхо, неудобно они сделали.. раньше хоть понятно было - на дворе минус или слабый плюс.. да и как то лампочки обозначающие, что у тебя обогрев включен информативней будут, чем "повышение" расхода. Зачем убрали?.. не понятно.
VVadim
12 April 2014
komkoff
Убрали как раз "по заявкам трудящихся" Многие жаловались, что красная снежинка на приборке их пугает, т.к. по цвету похожа на сигналы опасной неисправности.
Serj_brk
12 April 2014
komkoff
На машинах последних выпусков подогревы автоматом не включаются, это же относится к прошившим BCM калибровкой XA.
sancheZ_avi
13 April 2014
Serj_brk
январь, конец месяца 14 года, оба обогрева включаются автоматом
zvonok373
15 April 2014
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, на автомобиле стоит родная резина Bridgestone Turanza ER300 215/50 R17 95W (шла с пакетом на 17 дисках), пробил одно колесо, нужно новое. Весь инет перерыл, у меня в челябе нигде нет, нашел на одном сайте в столице 9280, к дилерам звонил всего говорят, что такую ставили только на заводе нигде не найти, кстати знаю что ставили на фф3 и на астру 5d. у дилеров опеля тоже ничего. Как вариант нашел в объявлении комплект за 13тыс(сказал подумает на счет одного колеса отдать) 1 сезон Bridgestone Turanza ER300 215/50 R17 91V, отличается последним индексом. Вот в чем вопрос, прочитал что значат эти индексы, один вес(690 против 620) второй скорость(240 против 270), если у меня будут стоять три моих 95W и один 91V, на что это может повлиять, и вообще повлияет ли? Заранее благодарен за ответ, ну и вдруг кто знает где можно достать такое одно колесо.
KuBorG
16 April 2014
zvonok373
Конкретно повлияет на то, что по сути у тебя у всех колёс ограничения будут 91V. Если ты не собираешься превышать макс нагрузку и скорость, то ставь и не парься.
Ещё нюанс, что даже у абсолютно одинаковых шин с одинаковыми индексами, но из разных партий могут быть различные сцепные свойства в связи с изменением состава резины. Поэтому лучше новое колесо поставить назад и не экстримальничать при езде)
V.S
16 April 2014
zvonok373
если я не ошибаюсь, на 3 фокусы с завода идёт мишленовская) но это не к теме.
А вообще, Вам правильно сказали, если нет возможности восстановить пробитое, то лучше брать два новых (или б/у, но два из одного комплекта), всё таки износ резины влияет.
Ну а чисто по логике - как часто машина нагружается на 600 кг? и кто хоть раз раскочегаривал авто больше 200?) Так что моё мнение - если назад поставить 91V, то жить можно)
Pop-off
16 April 2014
Парни такой вопрос!
Месяц назад был у ОД, масла заменили а вот здесь ничего не трогали!
Подскажите, что здесь и для чего???А то на Мин. отметке
cool-krec
16 April 2014
Pop-off
Вроде как бочонок для добавления жидкости ГУР, да и на крышечке видно ведь, рекомендую добавить.
ЛюблюФорд
20 April 2014
Всем доброго времени суток!
У меня Форд Фокус 3, коробка автомат, 1,6 пробег 37 тыс.км
К имеющейся проблеме дергания автомобиля при разгоне, добавилась появление технической жидкости( в виде мелких капелек) на резиновом коврике со стороны водителя. Жидкость без запаха, на ощупь маслянистая. Подскажите в чем причина и возможна ли дальнейшая эксплуатация автомобиля?
