sancheZ_avi
Александр, 41 years, Екатеринбург (RU), Ford Focus III
Коды ошибок Ford Focus 3
sancheZ_avi
9 June 2019
Всем привет. Появился код ошибки B12DD - Датчик перемещения/ положения заднего окна. Стеклоподьемник не поднимается в одно касание. А поднимается только если удерживать клавишу. Обучению не поддается. Остальные три работают исправно. С чем связано? Кто сталкивался?
sancheZ_avi
10 May 2018mobile
14 год дорест двиг 2.0 пш. Пробег 67000 стык сухой тсм родной все с завода. Прошивка предпоследняя ПШ. Двиг "турецкий." Начинает дергаться при трогании с места если не продавливаешь педаль газа, чуть продавил уже при следуюшем трогании и все идеально. В режиме "s" при разгоне мелкая дрожж появляется после 2500об до 3000об. Бывает еще трогаюсь подгазанул до 1500-отпустил, и далее нажал и удерживаю без продавливания (стиралки нет), пошел разгон и переключения передач на другую ступень. Еще заметил у себя (как у остальных) незнаю, что при стоянии на красном машине тронутся легче если она была переведена в " N" и удерживалась тормозной системой. Езжу когда как. На истину не претендую, помидорки свои есть. Просто высказался, под коробку сам подстраиваюсь, робот устраивает.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
sancheZ_avi
15 March 2018mobile
bombaster88
тоже имею такой звук в районе 2 тыщ об. вроде как само проходит после того как прогреется или я не замечаю. двиг 2.0 пш. 14 год. Ну и после ночной холодной стоянки тоже идет гул какой то со стороны педалей думал наледь между защитой и двиг, а нет там чисто все
sancheZ_avi
22 December 2017mobile
Я вот наоборот хочу, чтобы обороты всегда были чуть повышенными. Даже в сильный мороз на таких оборотах греется быстрее. Чем ползешь медленно и грея на ходу.
sancheZ_avi
21 December 2017mobile
А можно сделать, чтобы прогревочный режим 1500 об работал с температуры воздуха примерно -5, а не как обычно, когда уже - 15 - 17. ? А то так сразу на холостые когда на улице тепло, и машина не греется
sancheZ_avi
11 October 2017mobile
Dmitriy-FF1
Повторное фф здесь.
sancheZ_avi
25 August 2017
Kostya2013
у меня эти ошибки пропали после смены прошивки PCM
Обмен, дарение и т.п. Екатеринбург
sancheZ_avi
19 June 2017mobile
Приму в дар правый передний брызговик на фокуса 2
sancheZ_avi
10 April 2017mobile
После прошивки коробки я двигатель не трогал, а тут решил залить на двигатель., и ошибка исчезла.
sancheZ_avi
10 April 2017mobile
JustHunteR
Коробку шил пару недель назад, и обнаружилась ошибка. А двигатель шил в субботу и эта ошибка исчезла. Поэтому и возникает вопрос. Может прошивка двигателя повлияла на исчесзновение ошибки u1013 в блоке PCM
sancheZ_avi
10 April 2017mobile
JustHunteR
Ошибка 1013 висела в блоке PCM. Фотка есть чуть выше
sancheZ_avi
9 April 2017
после заливки прошивки АКПП Россия - DV61-14C204-DJD ошибка U1013 пропала, но остальные 2 так и висят
ОФФтопка Екатеринбург
sancheZ_avi
4 April 2017
Нужен лист металла черного 3 или 4 мм, 1000*700 1 шт, или 1000*350 2 шт, есть кто с металлом работает?
sancheZ_avi
19 March 2017
Adwazer
да все норм, нет, не скидывается
sancheZ_avi
19 March 2017
Adwazer ошибка должна висеть в TCM или PCM?
sancheZ_avi
19 March 2017
нет, Adwazer ошибки появлись давно, одна по связана с заменой РП32 на RP21150B ошибка, с этой понятно, с остальными незнаю, дилерский IDS сказал, что все в норме
sancheZ_avi
19 March 2017
Adwazer
это было до прошивки.
sancheZ_avi
19 March 2017
Adwazer
это понятно, а зачем рыть искать, если все должно в одно месте быть ))
sancheZ_avi
19 March 2017mobile
Подскажите по ошибкам, сильно критично?
sancheZ_avi
19 March 2017
Adwazer
а где написано? все в разных местах все валяется. В шапке темы [URL=http://FoCCCus, включаем скрытые функции Форд Фокус 3.]http://FoCCCus, включаем скрытые функции Форд Фокус 3.[/URL] не указано что пропатченый надо, а есть ссылка для скачивания.
