Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
850,9K
2,3K
motorocker-94
19 January 2014
focusnic283
Можно. Надо открутить гайку на первичном валу под крышечкой, сверху над сальником снять стопорное кольцо и вынуть вал. Вал снимется сразу с сальником и подшипником.
Перед снятием вала не забудьте отметить его положение относительно вторичного вала.
Parovozzzik
19 January 2014
focusnic283
чтобы добраться до подшипника и сальника первичного вала так и так придется открутить или хорошо ослабить регулировочную гайку(скорее все таки открутить), снять/сбить полукруглую заглушку снизу, открутить там гайку на 17, и вытащить этот самый первичный вал...заменить сальник и подшипник ;-) в итоге для полного разбора останется вытащить основной вал...поэтому скорее это разборка полностью.
Emmetec FO 9022 KIT - в этом ремкомплекте этот сальник у меня был.
Advokatvlad
24 January 2014
Это наиболее полный ремкомплект для рейки?
Parovozzzik
24 January 2014
Advokatvlad
насколько я знаю - да, три сальника и уплотнительные колечки.
focusnic283
26 January 2014
Parovozzzik
понял спасибо, буду знать
MbyteZ
26 January 2014
Уважаемые, никто рейку на русфокус не продаёт?
MaximSaratov
3 February 2014
А этот ремкомлект Emmetec FO 9022 KIT на FF2 2006 (рус) подойдёт, а то рейкатечет.
Parovozzzik
3 February 2014
MaximSaratov
насколько я знаю рейки там разные, и ремкомплекты соответственно тоже.
MaximSaratov
3 February 2014
А как узнать какая у меня?
deni9876
4 February 2014
MaximSaratov
Поспрашивать в резделе FF2 Проблемы с рулевой рейкой
TigerFS
24 February 2014
Обнаружив течь масла ГУР в районе рейки купил ремкомплект FO..., зря купил. Прогнила некрашеная трубка под пластиковым зажимом-хомутом. Болт со шляпкой 5,5мм приказал долго жить. В итоге стоимость ремонта: аргоно-дуговая сварка трубки - 300 руб. Баллончик краски - 160 рублей. Трубку покрасил, поставил на место, вместо пластикового хомута надел резиновые шланги и стяжками прикрепил к самой рейке.
P/S/ Начитавшись форумов про кондиционеры пришел к выводу: Автопром нас на..., стоимость медных трубок была бы не намного выше алюминиевых, но ходили бы вечно. А тут... Трубка стоимостью в ексисте 15 т.р. крашеная, а вторая в два раза дешевле голая...
P/P/S/ Вообще достали течи под капотом: то антифриз, то гур, то масло...
rombik
25 February 2014
Хочу в выходные попробовать подтянуть/отрегулировать рейку. Появился небольшой люфт и стук. Есть ли какие подводные камни помимо хитрого ключа из спиленной голвки на 19?
И еще вопрос, как все же правильно регулировать, на вывешенных колесах или нет?
focusnic283
25 February 2014
TigerFS
эх еще бы пару фоток чего да где и как
focusnic283
25 February 2014
а то у меня тоже из пластикового пыльника течет жидкость гура,а что там хрен его знает пока некретично нелезу
TigerFS
26 February 2014
focusnic283
Фотографии похожие уже были.
В том-то и дело, что подтек был не из под чехла (не из чехла), а из под трубки, но увы, обнаружил это, только после того, как ремкомплект уже был куплен.
davletov
2 March 2014mobile
Как на американце снять тягу рулевую загнул хотелось бы выпрямить. Спасибо заранее
rombik
2 March 2014
Короче, в итоге перебрал рейку, был люфт, но не текла, но заменил все сальники заодно. Теперь машинка рулится как новая)))
timachevskii
3 March 2014
подскажите плиз. у меня фф1 2.3акпп рейка треснула при ударе. подходит ли рейки от европейцев? или от 2.0 американца и вообще есть ли отличия? спасибо.
rombik
6 March 2014
Народ, такой вопрос возник. В сервисе, где перебирали рейку, сказали приехать через 500 км для замены жидкости ГУР. Но так складывается, что мне предстоит дальняя поездка в 3500 км, на данный момент после переборки проехал 300 км, завтра уезжать, ничего не будет, если я поменяю через 3500, как приеду? Кто в теме подскажите плизз.
Александр-Крым
6 March 2014
rombik
Если у тебя есть гарантия,тогда поедь к ним раньше и пусть поменяют жижу,а если они гарантию не дают,то можно поменять,когда вернёшься,ни чего не случится!!!Удачи!
rombik
6 March 2014
Александр-Крым
Ну я так бы и сделал, если бы
завтра - это в 4 утра. Физически не успею к ним съездить. Да, есть гарантия, но они сказали, что после 500 и более.
Александр-Крым
6 March 2014
rombik
Ну и всё,они же не указали конкретный километраж,можешь смело ехать!А они,что спидометр записали?Если и записали,проехать надо не менее 500!Ты и приедешь,после 500!
rombik
6 March 2014
Александр-Крым
Ну так да, ты прав. Меня интересовал больше момент в техническом плане, ниче с ней не будет? Ведь зачем-то надо жидкость менять и не раньше 500км...
Advokatvlad
6 March 2014
rombik:
поменяй сейчас лучше и забудь
Александр-Крым
6 March 2014
rombik
Если не успел поменять сегодня,ни чего с ней не случится!!!Смело можешь ехать и без проблем,можешь там куда едешь поменять,а нет,то после возвращения поменяешь!!!Успехов и удачи на дороге!
davletov
8 March 2014
как снять рулевой наконечник? там шарик какой то
шурец
8 March 2014
davletov
Молотком постучи по кулаку где палец наконечника или съемником
davletov
9 March 2014mobile
Нет, мне надо с внутренней стороны снять, такое возможно?
шурец
9 March 2014
davletov:
это как с внутренней - где резьба?
AntonioRED
10 March 2014
motorocker-94
Привет, подскажи как ты достал центральный сальник, и что там за втулка (визуально вроде там кроме сальника больше ничего нет).
