Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
23
Из бедности заказал амбиент, но колега уверяет что это движок от фиесты и ФФ2 этот движок сместа не сдвинет, в инете про него инфы нету, кто что по этому поводу скажет...
выбор двигателя, двигатель 1.4, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.4, 80лс, двигатели ФФ2
Варяг
25 May 2005
1M
3,3K
Max_abakan
21 December 2013
скинь, если не сложно
AmorphiSFF2
21 December 2013
qwet1234
Оригинал идет с прокладкой!старую не рекомендую оставлять!
Max_abakan
21 December 2013
AmorphiSFF2
Оригинал 82 градуса не интересует, потому как в нашем городе прошлая зима -40 была, а то и ниже. Живем здесь в экстремальных условиях, еще и тряхануло сейчас почти 6 баллов
qwet1234
22 December 2013
]Max_abakan[/302261015
Номер прокладки
Max_abakan
26 December 2013
Подключился к вебасто софтом, показывает температуру жидкости 65, а стрелка на приборке на 90
FordFocus2
26 December 2013
Нормальный двиг 1,4 (Фокус 2009), ездить можно, сам гоняю на нём, делаю всех со светофора, особенно тех кто не подозревает об участии в гонке)) Разгонял до 155 + груз 4 человека вместе со мной) Стрелка говорят врёт) Возил и 6 человек, едет как груженый камаз) Итог такой, по городу ездить можно, но на трассе лошадок мало)
chiva
26 December 2013
Max_abakan:
на 45 реальных уже показывает 90.
chiva
26 December 2013
FordFocus2:
Разгонял (цели не было до максимума) до 165 по спидометру. Комп показывал 158 км\ч
AmorphiSFF2
27 December 2013
Господа,ну что ее разгонять???едет как может,все.нормально для 1.4,не более.
Max_abakan
27 December 2013
chiva
а диски на сколько стоят?
chiva
28 December 2013
15 родные на зиму и 15 литье на лето.
pilot017
28 December 2013
Всем привет! У меня фокус рестал 2008 года. Езжу мала и за все время накатал всего 32 тыс км. Это мало, но могу сказать одно, авто мне нравится хоть и двигатель 1,4. Одно меня не устраивает работает как швейная машинка. в кабине не слышно но в гараже трещит. Большую часть езжу один. Для одного милое дело или вдвоем. Летит отлично, поставил примочку на газ педаль брустора, немного газу и рвет по полной. Расход большеват, но можно и отключить ее кнопкой. Кандея нет, но поставил электро люк, полное удовлетворение. Приборку воткнул и пере прошил от 2х литровика. Багажник увеличил, выкинул запаску полноразмерную и пенопласт и положил докатку в корыто. И места стало намного больше. И многое, что еще сделал своими руками. Предлагали продать, жалко очень, получаю удовольствие от езды.
stedik
29 December 2013
Всем здравствуйте! такая проблема, на днях придавило за -34 машина завелась с пульта (1.4 2007г). ездил весь день, начала очень сильно дергаться, доехал до стоянки. на утро машина не завелась, выкрутил свечи, залитые все и очень черные, менял их км 800 назад! движка может глохнуть на холостых, пытался прогазовать начала валить какая-то копоть или сажа! что может быть?
AL-DL
29 December 2013
stedik
Еще бы написали пробег. Большая вероятность, что не работает 1 лямбда. Для начала ее проверить.
stedik
29 December 2013
AL-DL:
stedik
121000 км пробег. машина дребезжит на холостых и плавают от 0.5 до 2 обороты
stedik
29 December 2013
и еще такая штука. Стою на перекрестке тахометр, температура и бензин подскочили на несколько делений. выключаю зажигание стрелки опускаются, но не до конца. только на утро прошло. может очередной фокус фокуса?
AL-DL
29 December 2013
stedik
Возможно еще в приборке отвалилась распайка разъемов, надо пропаять. Есть отдельная тема про пропайку приборки.
demonx26
6 January 2014
Всем привет! Кто нибудь менял самостоятельно ГРМ??? Трудно менять сцепление самостоятельно?? (Подъемник есть).
AL-DL
6 January 2014
demonx26
Не трудно. Главное изучить устройство и принцип работы узла. Можно по технической литературе, а лучше здесь на форуме, воспользовавшись синий кнопкой "Поиск", вверху страницы.
hahulia
29 January 2014
Добрый день форумчане, просветите пожалуйста, если ли на 1.4 двигателе (точнее на блоке цилиндров) сливное отверстие ... если да то где, нужно это чтобы установить систему аккумулятора тепла, для этого нужно воткнуть штуцер в это отверстие для подачи подогретого антифриза.
Alexej B
29 January 2014
А электроника глючить не будет от этого аккумулятора тепла?
AL-DL
29 January 2014
hahulia
На современных двигателях таких специальных отверстий (пробок) для слива не делают. Хотя часто встречаются технологические отверстия с пробками. Но проще, наверное, сделать штуцер в шланге системы охлаждения двигателя..
hahulia
30 January 2014
AL-DL
Спасибо за ответ, буду изыскивать другой способ врезки...
hahulia
30 January 2014
Alexej B
Опасения есть, но необходимость запуска двигателя в мороза стоит острее...да и потом на сколько я\ успел разобраться со схемой подключения для избежания глюка нужно только выждать пару минут после запуска системы принудительного тепла
hahulia
30 January 2014
Alexej B
Если запускать двигатель сразу после пуска системы,электроника ДВС может выдавать неправильные команды на запуск двигателя, т.к. датчик температуры покажет завышенную температуру двигателя. Поэтому пары минут думаю хватит для выравнивания температут
Ganzalez93
2 February 2014
есть еще фокусоводы на движках 1.4 ? меня на моем движке начал пугать расход по городу... по трассе только радует, доехал до деревни 250 км со сбросом расхода, подъехав увидел расход средний 5.6 л\ч, это без кондея ехал в среднем 90-110 местами 130-150, один раз 180, обратный путь с кондеем расход 5.8 или 5.9 точно не помню. а вот по городу ... летом было 10-11, сейчас зимой 12.5 ... на разгонах моментальный расход у меня зашкаливает за 25 л\100км. небыстрые разгоны это в среднем 18-20 л\100км но только ты хочешь ехать чуть быстрее 25-28 л\100км... подскажите что может так повлиять на расход именно в городе? простоев в городе летом вообще не было на холостых, зимой еще понятно но не 12.5 на 100 же.. у друга на гольфе 1.4 расход 8 в городе а он часами сидит на холостых в машине и топит чтобы "приматок было слышно" )) и максимум у него выходит 9-9.2 на 100...
FordFocus2
5 February 2014
Ganzalez93
у мегня 1и4 расход 12и5) езжу в день км по 50 по городу и грею машину в день примерно по часу) из-за этого расход такой, а если не снизится, то буду как-то решать эту проблему!
