Из бедности заказал амбиент, но колега уверяет что это движок от фиесты и ФФ2 этот движок сместа не сдвинет, в инете про него инфы нету, кто что по этому поводу скажет...
Варяг
25 May 2005
Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
День добрый! такая проблема ff2 2007 1.4/80. Владею им неделю! загорелся датчик "воскл. знак в шестеренке" упали обороты загорелся чек, обратился к электрику говорит ошибка педали газа и заслонки. машина очень тупит. В чем может быть проблема
mr_djonson
4 December 2013
stedik
посмотрите разьемы на педали газа и заслонке,возможна потеря контакта в одном из проводов.А после осмотра снимите клемму с акб,через пару минут оденьте вновь,запустите мотор.
Спасибо посмотрю. Главное сначала найти их)
Max_abakan
10 December 2013
Владею фокусом 2010 года с движком 1.4, пробег 60 тысяч. подскажите когда менять ремень ГРМ? какие подводные камни. еще к владельцам, у всех печка дует не особо теплым воздухом? И какой расход у кого в смешанном цикле, я почему-то в 10ку не укладываюсь
AmorphiSFF2
10 December 2013
Max_abakan
печка жарит, при прогретом двигателе и рабочем термостате.1-я бы проверил его работоспособность 2-ремень меняется раз в 100 - 120 000 или через три года (могу ошибиться, но примерно так)
Max_abakan
10 December 2013
Двигатель прогревается быстро, не должен термостат. Еще до печки стоит вебасто, которая имеет свою электропомпу, так вот почему-то когда вебасто включен печка греет хуже. Ставил всё по инструкции, может в инструкции ошибка с направлением движения охлаждающей жидкости
Max_abakan
10 December 2013
С другой стороны и с выключенной вебастой холодина
AmorphiSFF2
10 December 2013
Max_abakan
как определили,что греется хорошо?зашиты евро показания стрелки температуры?
Max_abakan
10 December 2013
да, по стрелке температуры определил, что прогревается быстро. Как прошита моя приборка 2010 года не знаю. Машина русской сборки. Кто-нибудь знает какой там термостат ставят? Можно к форду адаптером obd2 elm 327 зацепиться? (хочу температуру глянуть)
Max_abakan
Печка может не греть из-за забитого салонного фильтра (ограничен доступ воздуха). Для замены ГРМ -если ты первый владелец, то пока беспокоится рано ( правильно сказано, что после 100 лучше всего), если ты второй владелец, то на всякий лучше поменять.
Max_abakan
10 December 2013
Спасибо за ответы
AmorphiSFF2
10 December 2013
Max_abakan
скорее всего,это евро показания.т.е. у стрелки немного положений,выходит на "рабочую" температуру очень быстро,при любом морозе.в реальности все не так.загляните в тестовый режим приборки,где реальная температура.
Max_abakan
10 December 2013
и как туда зайти, в тестовый режим, у меня на приборке из жк дисплеев только одометр. Жары нет и на прогретой машине
AmorphiSFF2
10 December 2013
Max_abakan
на форуме тема была.все правильно,там тоже есть тест режим.
Max_abakan
10 December 2013
а что насчет жары? У всех жара или еле тепло?
karats7
10 December 2013mobile
на наш двигатель есть 2 вида термостатов: холодный (открывается при 75с(вроде)), и горячий (при 87(вроде)). так сказали мне в магазине форд. цена термостата 500-700 руб) у меня походу холодный стоит, т.к. машина не греется до 90°. стрелка останавливается на половине деления до середины, и выше идет только в пробках
У меня к ОБД подключен мультитроникс. При 40-45 градусах по компу, стрелка показывает полный прогрев. Дуть теплый начинает когда гдето 75 гр. Начинаю движение когда по компу температура перевалил а за 20 гр. Вчера было -7, начал движение при 27 гр. по компу. На 85 гр. комп вышел после 7 км. движения. Реально стал чувствоваться теплый воздух. Обдув направлен на ноги и лобовое.
karats7
11 December 2013mobile
chiva
у тебя рестайл?
да рейстал
karats7:
chiva у тебя рестайл? |
рейстал 2011 г.в
karats7
12 December 2013mobile
chiva
много слышал о том что на рестайле стрелка температуры специально врет (показывает при прогреве непральную температуру). типо вроде как это для экологии, чтоб по пол часа не грел)
AmorphiSFF2
12 December 2013
karats7
не врет,а показания для Европы)
Max_abakan
18 December 2013
Отписываюсь. Заменил вчера соба фильтра. Оба были забиты, двигатель придушен, прям поехала бодрее. Салонный был вообще забитый и тяжелый будто из дерева. Дуть стало намного лучше.
Пока менял сделал вывод, что форд - говно, час с лишним салонный фильтр менял, голова была под педалями, ноги в потолок упирались. Осталось заменить термостат на самый теплый
AmorphiSFF2
18 December 2013
Max_abakan какие выводы всего-то из-за замены фильтра.поржал)
лазить туда все же чаще надо,хотя бы пару раз в год.
Max_abakan
18 December 2013
Недавно владею ей просто. Кто обладает информацией по номерам термостатов градусов на 92
AmorphiSFF2
18 December 2013
karats7
18 December 2013mobile
Max_abakan
мне в магазине форд сказали что есть на 76 и 82 градуса, других нет. заказал на 82. 450 рублей неоригинал, 550 руб оригинал)
Max_abakan
302192D50термов на 92
Max_abakan
18 December 2013
AmorphiSFF2
Подозрения закрадись еще когда Вебасто устанавливал - замучался провода в салон для минитаймера затягивать, в японцах предусмотрены нормальные технологические отверстия с заглушками, а здесь гофра изолентой замотанная. Так же к насосу бензобака не доберешься пока люк не выпилишь, но тут уже не я пилил.
qwet1234 Спасибо за ответ, сначала другой на экзисте добавил в корзину, но не успел оплатить, твое сообщение прочитал, у этого термостата доставка на 10 дней меньше, заказал его
AmorphiSFF2
18 December 2013
Max_abakan
Японцы мне не авторитет,ненавижу их.
Max_abakan
Но он без прокладки этот термос идёт.я старую оставлял.можно отдельно прокладку заказать если старая плохая будет могу номер кинуть
