Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
228,2K
4K
kotov
22 October 2013
17
Здравствуйте господа.
Столкнулся с той-же проблемой что и многие. Установленный концевик капота, который шел с сигналкой, быстро сломался.
Концевика в замке капота у меня небыло. Решил поменять замок, чтобы был с концевиком. Мозгом то не подумал как там контакты, на закрытие работают или на открытие, купил, проверил, не подходит. Печаль.
Решил не сдаваться, и вот результат.
Разобрал замок. Для этого накернил шляпки с металлической стороны и сосверлил их.
Внутри открылась чудная картина. Концевик представляет из себя микрик, причем с тремя выводами (задействованы 2)
Прозвонил, и, о чудо! Крайние контакты нормально разомкнутые.
Далее все просто, выпаял микрик, лапку в корпусе загнул чтоб не доставала до среднего контакта микрика и кусочком провода соединил ее с крайним контактом.
С заклепками 1 и 2 нужно быть поаккуратнее, они являются осями на которых шевелятся все внутренние детали.
Я просверлил в них отверстия и соединил с металлической крышкой при помощи тонких болтов.
Заклепка 3 особого функционала не несет, подобрал винт с гайкой подходящего размера и соединил.
прозвонил, все гут. Далее дело техники, разъем подобрал, один провод на массу, второй к сигналке.
Все надежно.
Надеюсь кому то поможет.
xeonquartz
28 October 2013
Добрый день, очень надеюсь на вашу помощь, ситуация следующая.
ФФ2 2007, 1.6, автомат
Звук заевшей шестеренки при закрывании дверей на двойное запирание, при одиночном, звука нет. Обращался к официалам, предлагают замену замка за 5 тыр. Но проблема эта на 3-х замках, итого - 15 тыр. на ремонт не нужного функционала двойного запирания, при наличии установленой StarLine B94, не сильно улыбается.
Все бы ничего, но сигнализация, установленная через CAN Bus, по умолчанию использует двойное запирание, что сильно напрягает.
Может есть какие варианты по отключению функции двойного запирания?
Извините если повторяюсь, 68 страниц не осилил.
kotov
28 October 2013
xeonquartz
Двойное запирание можно отключить ЕЛМ-кой
xeonquartz
28 October 2013
kotov
если не сложно, подробнее или ссылку на тему
спасибо
kotov
28 October 2013
xeonquartz
http:// ffclub.ru/topic/302511/
Ищи здесь.
xeonquartz
29 October 2013
kotov
спасибо, разобрался
mihan
30 November 2013
Может подскажет кто : что за режим когда мигает быстро аварийка (все поворотники). Машина стояла на охране. Фокус 2 тренд. Пакет безопасности не знаю какой. Чтобы встала на охрану 2 раза жму на кнопку. И , слава богу, что это все беззвучно.
g-dmytro
4 December 2013
Привет всем. Просьба сильно не грузить - новичек я пока))
Вообщем прикупил себе фф2 гиа, 2009 г.в. Машинкой доволен, но вот назрел вопрос по сигнализации.
С машиной шло 2 ключа, 1 обычный, второй выкидной с тремя кнопками. При продаже рассказали что в машине есть встроенная сигналка, с датчиками объема (они не в фонаре у меня, а на передних стойках, две маленькие серенькие, напоминают оч. маленькие колонки высоких частот "пищалки"), присутствует кнопка вкл/выкл отслеживания объема, работает - когда сидишь в машине - возле кнопки мигает диод. Теперь собст. сам вопрос - какие функции у этой сигналки. Заметил что не срабатывает на удары, пробовал и ощутимо бить по колесам и расшатывать машину, датчик удара, любой, уже должен бы был сработать. Перед покупкой машины заехали в оф. сервис, мне там распечатали список работ и уст. запч. и компонентов, среди них имеется такое: "Датчик удара COBRA" и "Автосигнализация СО". Поделитесь опытом. плиз. Еще было бы неплохо узнать расшифровку сигналов при постановке/снятии с сигналки. В основном когда закрываю срабатывают 2 р. повороты и 2 р. пищит какой-то бипер, не сигнал, а иногда бипер пищит 4 р.+2 р. повороты
g-dmytro
9 December 2013
ветка форума тихо умерла((
Разобрался сам, датчик удара и, нваерное, сама сигналка включается через нек. время после постановки на охрану, кроме того датчик удара не оч. чувствителен, надо крутить, или менять место монтажа
aleksei045
7 January 2014
Знатоки помогите ФФ2 2,0 2006г.в Сигнализация штатная как взбесилась,самопроизвольно закрывается и открывается с продолжением мин 30 потом все хорошо,пока не заведешь повторно и начинается по кругу с каждой заводкой авто.ЧТО ДЕЛАТЬ УМА НЕ ПРИЛАЖУ.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ИЛИ ТЕМОЙ
chuvi92
10 January 2014
aleksei045
Была у меня такая петрушка.Ставлю на двойное запирание начинает орать через некоторое время.ПБ 5.С одним запиранием всё нормально.Ездил к электрику поколдовал там, правда долго говорит искал но дело было в блоке предов что под бардачком.Что конкретно было не знаю тока сказал пассажиру надо с ногами поаккуратнее.Видимо задел там что-то.
aleksei045
10 January 2014
chuvi92
Спасибо,глянем завтра
VitasFocus SE
16 January 2014
Люди, человеки, помогите. Хрень какая-то случилась. Авто рестайлинг 08 года, при постановке на охрану закрываются все двери кроме передней правой. Даже двойное запирание не помогает. Кнопка блокировки принудительно тоже не закрывает. Пару раз захлопнул-открыл и кнопки блокировки закрывает дверь. С брелка ни-ни. Куда копать?
metel
17 January 2014
VitasFocus SE
копать внутрь двери, в сторону замка
ignaton
3 February 2014
Может быть у кого-то была подобная ситуация... у меня по двойному повороту ключа не включается штатная сигнализация...
Vladimir333
16 February 2014
VitasFocus SE
Это болезнь двойного запирания, в замке фиксатор соскочил или перетерлась шестерня, снимать и менять замок или ремонт
Spirit111
16 February 2014
Всем привет. Может здесь кто идею подаст. Машина - хэтч 5D. VIN:X9F5XXEED57E76286. При покупке машины мне отдали 1.5 ключа)) Один простой, без кнопок, которым и пользуюсь до сих пор. Второй - половинка от выкидного, жало с чипом иммо, без кнопок. Рабочий, машина заводится. Собственно вопрос. Почему второй ключ был выкидной? Смотрел на etis.ford.com по вину, выдает это:
Без второго дистанц.ключа зажигания
С системой централ. запирания
Без дист. блока открывания дверей
Для меня не стыковка))) Без второго дист. ключа зажигания (логично, что с первым) но в то же время - без дист. блока открывания дверей. Как так? Что это значит? Звонил диллеру у которого машина покупалась, наверно им было лень вникать, но сказали что хз, можем конечно продать ключ с кнопками, но пропишется ли он, вопрос. Можем попробовать, но гарантии нет, зависит от "гем" я так понял, тогда вроде как шли универсальные, т.е. все функции поддерживает, надо прописывать/активировать. Т.е. не факт что купив у них ключ с кнопками за 4 рубля, он будет двери открывать. Хочется просто ключик выкидной использовать, только цена вопроса ОООЧень разная, 500-700р за болванку пустую, и от 2500 за полноценный ключ который еще надо прописать. Есть какие мысли? )
Vladimir333
16 February 2014
Dmitriy2k
если вопрос конкретно задан о том, почему один выкидной ключ, то скорее всего хозяин потерял второй ключ, а попался вариант фрагмента выкидного, чип привязали к машине, жало расточили и пользовался им, как вторым ключом
Spirit111
16 February 2014
Vladimir333
А фразу из этиса как понимать - без второго дист. ключа?
Vladimir333
16 February 2014
Dmitriy2k
Так и понимать, дистанционный ключ это складной, он по ВИНу и был без него, а хозяин вместо обычного ключа взял чип с жалом и прописал его как третий ключ
Spirit111
16 February 2014
Vladimir333
А зачем указывать что именно без ВТОРОГО ?? Меня эта фраза больше смущает. Один складной, а ВТОРОЙ простой, логичнее бы звучало
Vladimir333
16 February 2014
Dmitriy2k
Это спец.обозначение во второстепенных признаках комплектации автомобиля, у меня тоже было сначала два ключа с салона и оба простые, однако по моему ВИН-коду числится тоже как:
-С ключом без подсветки
-Без второго дистанц.ключа зажигания
-С системой централ. запирания
У вас же ВИН написано, что -Без дист. блока открывания дверей и этим все сказано
P.S. Я себе реализовал складной ключ с дистанционным отпиранием/запиранием и датчиком объема, т.е. Пакет ПБ-5, ничего сложного
Spirit111
16 February 2014
Vladimir333
А блок этот дистанционного открытия, он где должен стоять, не в курсе случайно?) А то может тоже установлен, но не активирован)
Vladimir333
16 February 2014
Dmitriy2k
Это не блок, а приемная антенна, она на рестайле уже встроена в GEM-модуль (блок предохранителей в салоне), если дорест, то приемное устройство ставится под обшивкой потолка в районе переднего плафона, там есть лилового цвета разъем под него.
Spirit111
16 February 2014
Vladimir333
хм, надо заглянуть ради интереса)
Pincky
17 March 2014
Как 100% убедиться, работает датчик объема или нет? Диагностикой как то можно его проверить через адаптер elm/els?
murmilon81
17 March 2014
Pincky
сядь в машину, запри себя двойным запиранием, и замри на 20 сек , потом подвигайся, заорет
Pincky
18 March 2014
Проверил, работает. Вчера проверял, забыл, что надо подождать после того как закрыл машину.
AndryS
3 June 2014
Приветствую! Подскажите, двойное запирание замков присутствует только на авто с ПБ5? Или замки у всех одинаковые и дело телько в конфигурации? Авто рестайл апрель 2008 г. без ПБ5, без ключа с ДУ. Приобрел ключ с ДУ, привязал к авто - открывает-закрывает ок, ELM Config'ом активировал двойное запирание, но двойное запирание не работает. Полистал тему, но ответ не нашел.
saniabp
4 June 2014
AndryS
Есть с двойным запиранием, есть обычные. С ПБ№5 устанавливаются с двойным запиранием.
