Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
403,4K
2,6K
Vovan_mail
25 October 2013
alexmil
Ч то за машина? Хетч, вагон? Если они сперва смотри 5 дверь. Именно переход с кузова на дверь багажника. Так как тормоз и дворники только там пересекаются вроде. После этого смотри преды не только салон но и в моторном отсеке
vital34
25 October 2013
max_470
у меня нет резистра выбора паузы ток три режима 1-прерывистый, 2-неприрывистый, 3-быстрый, ну и когда вниз нажимаешь - однократный, а че это как то связано с зеркалами и светом в салоне
Андреич СПб
25 October 2013
Началась странная фигня: при толкотне по пробкам на ХХ загорается лампа ABS, при увеличении оборотов - гаснет. По приезду после этого всегда пустая батарея. Если ехать без пробок, явление не наблюдается. Есть мысли?
metel
25 October 2013
Андреич СПб
либо зарядки не хватает, либо аккум помирает.
alexmil
26 October 2013
Vovan_mail
FordFocus 1 USA Zetec 2.0 2000 г. седан
Еще заметил, что не работают стеклоподъемники и передние поворотники, что на бампере (те, которые около решетки - работают). Сегодня буду смотреть предохранители и все остальное.
Vovan_mail
26 October 2013
Тогда еще просмотри минуса внутри салона на стоках передних может нет контакта и внутресхемно идет перехлест. Лампочки на бампере скорее всего гавкнули или лампы габарита в решетке другого нк дано
alexmil
26 October 2013
Vovan_mail
Проблема решилась довольно банально. Один из проводов, который подходил к "+" клеммы аккумулятора весь высох и был напрочь перебит. На нем видимо и висела вся группа. Просто я до этого всегда, прежде, чем лезть в электрику отключал "-", а сейчас решил снять полностью аккумулятор. А на бампере лампочки и правда обе перегорели. Спасибо за помощь.
Vahrushev
27 October 2013
Доброго времени суток, товарищи!
Прошу сильно не пинать...лучше помогите =)
Проблема у меня с проводкой дверной. В закрытом состоянии передняя пассажирская дверь не реагирует на ЦЗ. В открытом состоянии можно найти положение, в котором реакция есть. Иногда при открытии/закрытии двери замок запирается сам. Очевидно, что перебит провод и это происходит, когда он смыкается из-за изменения положения двери.
Может кто сталкивался с такой бедой? какие варианты решения?
Сервис? или самому не проблема сделать?
Продаются ли эти пучки с колодкой и целесообразно ли их покупать? Или проще и дешевле заменить провода, оставив старую колодку?
(Руки растут из плеч, паяльником пользоваться умею виртуозно =) по профессии инженер по ремонту цифровой техники)
Заранее благодарен за любую помощь)
Vovan_mail
27 October 2013
Vahrushev
Сам же говоришь что руки не кривые, да еще вместо одного пальца паяльник. Не вижу сложности перепоять провода в переходе двери от стойки. Если партмоне толще обеденного стола, можешь доверить кому нить или купить новую косу
Vahrushev
27 October 2013
Vovan_mail
Затем и спросил, что не нашел отдельно косу в дверь) на экзисте порядка 25К - это, как я понимаю, вся проводка полностью (ибо за такие деньги всю машину в кокон из проводов обернуть можно)
Значит буду паять сам)
Vovan_mail
28 October 2013
Vahrushev
паяй сам, там не сложно
max_470
31 October 2013
vital34
у меня было связано. вот я и пытаюсь у тебя похожие симптомы выяснить.
при всех этих глюках, у тебя омывание лобовухи работает? у меня было так - жмешь на кнопку в торце рычага, омывание идет, а дворники не работают. ну и свет салона и обогрев заднего стекла.
у тебя как?
vital34
1 November 2013
max_470
омывание работает нормально, да и все остальное ном работает сам никак ни пойму где подвох с приводом зеркал и освещением салона, читал на форуме у парня было связано с реле R24, я пока до него не добрался
закат
2 November 2013
Здравствуйте не работает сигнал подскажите что может быть?спасибо
deni9876
2 November 2013
закат
Предохранитель, реле, проводка, контакт в руле, ну и само исполнительное устройство. Мультимерт (тестер) в зубы и на прозвонку электроцепей.
voronvsbatman
2 November 2013
Ребят. Помогите. Вообщем у меня ФФ1 2005 года.
Не включается обогрев лобового стекла. Кнопка не загорается.
1) Кнопку ставил на другую машину, у нее работает, у меня нет.
2) GEM ставил на другую машину, у нее работает блок.
3) Заходил в ГЕМ сервис нажатием кнопки обогрева зад.стекла. Пищит то что кнопка рабочая, до гем доходит контакт.
4) Предохранители целы. 4 и 28. (45. тоже цел)
5) Разьем под Жабо цел и звонится.
6) Ставил реле на другую машину, у нее работает.
Кнопка не загорается. что еще звонить надо? Запарился уже, в сервисах браться не где не хотят.
deni9876
2 November 2013
voronvsbatman
Может еще не работать по причине не родного реле-регулятора в генераторе. В этом случае мозги просто не дадут включить обогрев лобового так как считают что отсутствует зарядка.
voronvsbatman
2 November 2013
Кстати возможно. т.к. не давно менял щетки. и заметил что Шоколадка стоит не родная. я просто 4 хозяин.
Пробовать менять на оригинал стоит?
voronvsbatman
2 November 2013
Хотя бывший хозяин говорит, что перестал работать по осени обогрев. в дождь.
и шоколадка уже стояла не оригинал.
закат
2 November 2013
С сигналом разобрался предохранитель сгоревший был
закат
2 November 2013
Не освещается номерной знак поменял лампочки без изменений что может быть?
deni9876
2 November 2013
закат
Опять же предохранитель... Он отдельный на освещение номерных знаков. Или перебиты провода в шлейфе от кузова в заднюю дверь багажника (особенно актуально для хетчбека и универсала) Тестер в помощь
закат
3 November 2013
А в каком ряду расположен этот предохранитель?Есть ли у кого нибудь схема?заранее спасибо
закат
3 November 2013
У меня форд фокус универсал 2005 г
ЖЕк
3 November 2013
З
закат:
F62 в салонном монтажном блоке
закат
5 November 2013
deni9876
Спасибо! Перебит был провод.
Radmir1986
7 November 2013
FF1 2003 г.в. 1,6 Duratec 8-клапанный
На панели приборов нечего не работает кроме контрольной лампы давления масла и подушки безопасности. Тахометр, спидометр и пр. др. ни как не реагируют. Подскажите кто не будь в чем может быть причина. Предохранители вроде все целые.
Vovan_mail
7 November 2013
Radmir1986
Сложно что то подсказать
Отключить акб подождать, подключить, включить зажигание, посмотреть пройдет ли тест самодиагностики приборка- прыгнут стрелки. Если нет, либо питание, либо смотри пайку разьема на приборке. Либо подставить заведомо рабочую
V.S.P.
9 November 2013
Вопрос к ГУРУ по электрике Фокуса1.
Все наружние лампочки горят,все габариты тоже,дальний \ближний без проблем,противотуманки задние включаются,как и фонари заднего хода при включении ЗП.
Но... при нажатии на тормозную педаль загорается только центральная панель на крышке багажника и при этом гаснет правый габарит!
Как такое может быть???
ПС. РусФокус седан 2004г.в. передних противотуманок нет.
Vovan_mail
9 November 2013
Посмотри минус косы на фанари на задней панели багажника
