Бесключевой доступ и бесключевой запуск Мондео 4
Давно хотел поднять тему по поводу бесключевых авто ! Есть очень серьезная проблема с тем что постоянно не видит ключ и не хочет запускать автомобиль! Приходиться тупо курить полчасика потом понажимав на кнопку запуска раз двадцать получить на конец то запуск двигателя! На счет этой проблемы я обрашался к официалам мне сказали сначала типа не надо обрашать внимание типа бывает! Потом после моих долгих нападений мне поменяли какой то блок находящийся под рулем ! Сказали дело в нем что мы перепрошъем и все пройдет но вот не давно все началось по новой но хуже всего ошибку о том что он не видит пассивный ключ начала появляться даже на заведенном автомобиле! Видимо это серьезный дефект сомого форда или у официалов кривые руки!!
Может кто уже сталкивался с данной проблемой?
ключ, метка, бесключевой доступ, keyless entry, кнопка запуска, Мондео4, автозапуск
firmach24
27 July 2009
73,3K
samirmm
12 September 2011
ну да мозги находится тут как ты сказал на заднем крыле под обшивкой смотрел фишки все на месте даже их по одному снял одел все равно такая же песня
Jennik1
13 September 2011
samirmm
Просто забудь про авто!
Отвези (запишись) к дилеру, или приедь дай денег вне очереди( возьми жену, тещу, детей для масовки) чет придумай.
Ну и потом просто жди пока сделают.
Больше врядли кто дельно поможет.
technik
13 September 2011
из за низкого напряжения АКБ
насколько заряжен АКБ легко проверить, замерив напряжение. Ну или подсоединиться к заведомо заряженной АКБ.
Джордж
13 September 2011
samirmm
Ваще то ЭБУ находится за передним бампером, в районе бачка омывателя, по- моему так.
А в багажнике за обшивкой- блоки предохранителей.
Чей то совет насчет снять/поставить на место фишки разъемов- ИМХО, вполне дельный.
А вообще очнь похоже на КЗ, только где оно- вопрос, на который не так легко ответить...
На Мондео Клубе Professorом был описан случай, когда замыкание в фаре приводило к самопроизвольному срабатыванию омывателя стекла
Diversant777
14 September 2011
А можт пока масло меняли колодку какую-нибудь в моторном отсеке разщелкнули\оборвали\Залили (маслом). Вы не только масло меняли, но и филтр воздушный и маслянный? можт и салонный? вот там накосячить много где можно. Вот я как раз в совпадения слабо верю. Вспоминайте всю последовательность действий при Т.О, и смотрите где че могли лишнего накрутить. Мне вон в сервисе арку крыла подкрашивали, забрал машину на тормоза жму треск в модуле гем и предохранитель горит на задние стопы, приехал к ним они мол тоже это совпадение, причем тут малярка и электрика мы не причем. Заставил вспомнить всю работу до мелочей, всплыл какой-то саморез вкрученный в проводку.
1CNik
14 September 2011
Поменяйте аккумулятор. На фокусе с кнопкой запуска была такая же проблема.
velikator
26 April 2012
Чем закончилась история с кнопкой? Что все таки было в итоге? Сижу на даче..машина тушой молчаливой стоит и никак не хочет реагировать на кнопку(((
Джордж
27 April 2012
velikator
Клемму скидывал?
Salavat
27 April 2012
velikator
батарейку сменить - вариант.
velikator
27 April 2012
С батареей ничего не помогло. На эвакуатор и к диллеру)
MADMAX3
27 April 2012
Эта проблема лечится скидыванием массы минут на пять!!! При покупке на рынке такая же фигня была! скинул клемму - и все заработало!
Salavat
1 May 2012
может здесь ответят.
у меня периодически (почти через день) появляется надпись "ПАССИВНЫЙ КЛЮЧ НЕ РАСПОЗНАН !". причём появилась 1- раз сразу почти после покупки (2 года назад).
при этом ехать не мешает. пока-что.
но - беспокоит как-то.
кто-нибудь знает - что за... и как от этого избавиться?
Джордж
4 May 2012
Судя по всему, никак не избавиться... для начала попробовать поменять батарею в пульте, мне помогало но не сказать чтоб надолго...
И попытаться выявить закономерностью между местом парковки и указанной фичей, ну например у дома все норм, а на работе ключ не распознан...
А вообще забить- на макс скорость не влияет)))
Egor NW
5 May 2012
Если двигатель завелся , то "пассивный ключ " опознан ... до следующего запуска двигателя . Можно спокойно ехать невзирая на то , что на заборе написано ... "Собака лает , а караван идет."
Опрос "пассивного ключа" производится один раз (при запуске) . Не был бы "опознан" - штатный иммо не дал бы запустить двигатель .
Можно забить , а можно ловить этот глюк.
Salavat
5 May 2012
Egor NW
а как избавиться-то от этой надписи?
Egor NW
5 May 2012
Без грамотного диагноста (а не автоэлектрика) не избавишься . Я не диагност .
Я лишь хотел сказать , что критерием нормальной работы штатного иммо является факт запуска двигателя в присутствии чипа встроенного в штатный брел , или кейлесс-брел .
Опрос происходит один раз за цикл "запустил-заглушил" при запуске . В движении не заглушит . А писать на конверсе при этом он может все что хочет .
Возможно глючит блок в рулевой колонке , который участвует в "опознании" пассивного чипа ключа .
Тут нужен диагност , который уже лечил именно такие глюки . Тогда не будет лишней суеты под клиентом .
Но можно и так ездить . Повторю - "опознание" чипа происходит только при запуске . Это не метки Агента-Пандекта , которые имеют непрерывный опрос ... вот с ними был бы ахтунг
Salavat
5 May 2012
Egor NW:
про ахтунг Пандекта меня уже представитель местный просвятил - Включил его только на открытие дверей мне.
Egor NW
5 May 2012
"Агент 3 плюс" гораздо менее глюкавый . Я просто хотел сказать , что к аварии (заглохнуть на ходу) это не приведет . Самый худший вариант - тупо не заведется .
Но у М4 столько разных глюков электроники ... что этот не самый страшный . Но неспешно надо бы поискать опытного диагноста по М4 .
Просто к любому - не надо .
ЗЫ. Нормальная работа Пандекта (600-й наверное) очень сильно зависит от качества установки . Пандекты особенно требовательны к квалификации установщика .
alpaleks
4 September 2013
ЛЮДИ помогите!!!, менял батарейку в пасивном ключе форд мондео 4 и упустил видимо время(разкодировался),теперь ключ никак не реагирует,в ручную тоже не открыть( ЧТО делать???
Korleone
4 September 2013
alpaleks
что значит раскодировался ?
машина не распознает пассивный ключ при включении зажигания ?
попробуйте вставить в ключ в спец. место, что вместо замка зажигания и проверьте - распознает или нет
alpaleks
4 September 2013
Смотрел вместо замка зажигания пустышка и некуда вставить ключ ???
alpaleks
4 September 2013
Менял батарейку и затянул со времянем ( говорят что ключ раскодировался (
Korleone
5 September 2013
alpaleks:
вот именно туда и вставить, там антенна для иммо
p.s.: в ключе, что под бесключевой запус, на самом деле две метки иммо - одна обыкновенная, которая считаывается только в непосредственной близости от антенны, и вторая - активная, которая питается от батарейки и служит для активации иммо, когда ключ в кармане.
данная пустышка вместе, где должен быть замок зажигания, специально, что бы можно было завести авто, если сядет батарейка.
p.s.s.: ну и что-то маловероятно, что метка из-за отсутствия батарейка потеряла свой код, проблема явно в чем-то другом
Tolich
5 September 2013
В книге, по руководству для вашего автомобиля,подробно написано как действовать в данной ситуации
alpaleks
5 September 2013
Подскажите пожалуйста! сигнализатор сообщений (I) мигает при закрытой машине форд мондео 4 ,что это значит ???(раньше такого не было)
bimmer98
13 September 2013
ситуация такая,задние двери и багажник перестали открываться бесключевым способом,открываются только после открытия первыми передних дверей,либо только ручками на брелке,подскажите что может быть?
Aleksander777
24 September 2013
а какие нибудь функции программировал? например открывание двойным нажатием (сначала водительская потом все остальные)
Dalas
27 September 2013
bimmer98
открывается только водительская? остальное все закрыто?
denklimov
26 November 2013
Появилась такая надпись на панельке, оба брелка идут без ключей запуск кнопки, может кто подкинуть мануал как в нем батарейка меняется?
Korleone
26 November 2013
denklimov:
просто аккуратно пластиковой отверткой (кредиткой) пас расширяете и ключ располовинится на две части
