ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
tyumen-72
11 September 2013
Snezhnii
ок,спасибо за инфу.
дмитрий129
11 September 2013
пробег то маленький а вот по годам уже почти 8 лет;в сервисе сегодня заменили а когда пришел забирать сказали что желательно бы новый болт но мы тебе старый посадили на фиксатор резьбы.сказали купишь новый привезешь мы тебе без снятия ремня перекрутим .это реально сделать?метки не собьются?или лучше не лезть туда до следующей замены?
11 September 2013
дмитрий129
Положено новый.
А так никаких гарантий, и фиксатор резьбы бес толку.
дмитрий129
11 September 2013
а можно заменить на новый без снятия ремня?
12 September 2013
дмитрий129
Можно.
Только инфу по болтам почитай в шапке темы Ремень ГРМ
Pincky
12 September 2013
Здравствуйте. ФФ2 2006, 1.6 (HWDA) АТ, седан. Подскажите, каким образом/датчиком измеряется массовый расход воздуха на этом двигателе и где находится этот датчик?
Я вчера смотрел в каком состоянии воздушный фильтр, полностью снимал коробку фильтра и воздушный патрубок от нее. А до этого чистил дроссельную заслонку и тоже снимал воздушный патрубок. НЕТ там начиная от фильтра и заканчивая дросселем ДМРВ или чего-то даже отдаленно похожего. Потому и вопрос.
Speek
12 September 2013
Помогите пожалуйста советом, писал ранее, так и не получил ответа Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14521195)
pmm2008
12 September 2013
Подскажите где стоит датчик положения коленвала фф2 1,6 100л 2005г
Челентано129
12 September 2013
здравствуйте! помогите разобраться, нужна инструкция по замене датчика скорости форд фокус 2 дорестайлинг и горит чек
FeodorY
12 September 2013
Челентано129
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14521399) см в указанной теме в шапке темы есть ссылки
ZZYbeR
12 September 2013
Pincky
Скажи ВИН
Speek
Подергивания - это как провалы кратковременные в тяге? А в целом характер двига не изменился - тянет хорошо и заводится нормально?
Speek
12 September 2013
ZZYbeR
это что то типо провалов, стоишь на месте, обороты падают примерно с на с 700 на 50, то есть не значительно, заводится не всегда нормально, за 5 месяцев владения раз 5 наверно заводил со второго раза, сегодня хочу дроссель почистить, посмотрю, будут ли изменения. После замены ремня ГРМ из под крышки видно, что чуть чуть влажно, масло... еще, трубка, которая идет от воздушного фильтра (маленький фильтр под воздушным) к клапанной крышке в месте соединения с клапанной крышкой тоже в масле, раньше такого не было
ZZYbeR
12 September 2013
Speek
Проверь ВВ провода, катушку, свечи...Очень похоже на пропуски воспламенения в следствии слабой искры на режимах обогащения смеси..
Протри масло и понаблюдай - может кольцо уплотнительное на трубке порвали, когда кривыми руками ставили обратно... а прокладку то старую оставили под клапанной крышкой или новую?
Speek
12 September 2013
ZZYbeR
свечи смотрели, все в порядке, я сначала тоже на них грешил, но мне сказали, если бы были пропуски, до загорелся бы чек.
Прокладку старую, мне не сказали, что новую надо, а я в этом не разбираюсь
ZZYbeR
12 September 2013
Speek
По идее - прокладка всегда берется новая, нормальные мастера должны предупреждать..
Провода значит проверь - потрогай их рукой в местах изгибов и уголков - лучше замени - сколько им уже лет? Пропуски могут не ловится - чтоб пропуски поймались должна быть серия невоспламенений..
У меня на Гольфе 1,4 такое было - в обгон или горку идешь - дергается, заводится нормально - провода оказались - когда рукой уголок, который идет с катушки, трогал с нажимом - било током.. поставил тесла - тоже самое, оказалось тесла были бракованные - соединения не проклееные нормально - купил бош и все стало хорошо..
Speek
12 September 2013
ZZYbeR
спасибо, сегодня проверю
ZZYbeR
12 September 2013
Speek
Вообще надо бы на стенде подцепить диагностические клещи на провода и посмотреть графики вторичного напряжения - это на нормальных диагностических станциях делают - хоть вазовских даже.. Там сразу видно будет - время горения искры и т.п.
Но это - когда уже все остальное проверится, чтоб денег не палить:)
gvm
12 September 2013
День добрый, знающий народ, ткните носом меня в тему о ремонте выкидного ключа на ФФ2 рест.(жало ключа сильно болтается) , видел ее точно не могу найти, поиск не помог(
Заранее благодарен.
FeodorY
12 September 2013
gvm
Ключи на ФФ2
Ice Storm
12 September 2013
gvm
Хочу переделать простой ключ на раскладной
Ключи на ФФ2
gvm
12 September 2013
FeodorY:
gvm
Ключи на ФФ2
Ice Storm:
gvm
Ключи на ФФ2
огромное спс, пересмотрел эти темы и не увидел ответа ( пересмотрел еще и опаньки есть. спс)))
-СаМыЧ-
12 September 2013
Всем привет! Нужна помощь с wi-fi свистком...есть майфун китайский на андроиде 2,2...нет в ней "вафли"...модем тоже, сторонние не видит...нужен совет...
- Casey -
12 September 2013
vitaliysamoilov
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Petyan
12 September 2013
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, срочно нужна помощь, подскажите толковый сервис, без разводилова по ремонту АКПП. А то обратился к одним уродам, развести пытаются на 84500. Кому интересно: завел, компьютер высвечивает, "неисправность коробки передач", воткнул "R" сильный толчек при включении, поехал нормально, поставил на "D" при трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав затем некоторую скорость едет нормально, переклю­чаясь на остальные скорости. На диагностике, сказали все погарело, не работает температурный датчик, хотя с температурой двигателя все ок. Развели на дефектовку(смысл был компьютерной диагностики?) вобщем сняли разобрали, звонит говорит: меняем- комплект прокладок +сальники, комплект фрикционных дисков, лента тормозная, масло, ремонтируем-задняя крышка, гидротрансформатор, шлифуем барабан, + расходные материалы, без пояснения какие Итого: 84500!!! вобщем понимаю что развод-конкретный. Кто чем поможет, заранее спасибо. Отчет напишу.
Ne_lgi_mne
12 September 2013
Petyan
При Московском Авиационном Институте есть ремонт АКПП. Сам лично дела не имел, но товарищ был доволен несколько лет назад. Занимаются коробками уже очень давно
DNAError
12 September 2013
Petyan
не загаживай несколько тем сразу одним постом
vadim366
12 September 2013
Всем Привет
Ребят подскажите пожалуйста прикуривать Ford focus Hatchback 2 нужно по стандартной системе у меня автомат???если нет то как это делается?
NRGstunt
12 September 2013
Petyan
ну там 16тыщ только за с/у + сама переборка,бублик 3тыщ резать)+ масло примерно еще тыщ4-5,в пустую коробку надо порядка 7-9 литров,мозги мыть,отшлифовывать,промывать саленойды и смотреть на их работу,...сам работал в акпп=) скажу ондо,либо покупайте коробку под замену,т.е контрактную...(но там кот в мешке),либо переборка...просто если масло горелое и в поддоне стружка алюминьневая и латуневая,то это настоящая цена!это автомат а не мкпп,он кушает много денег...
сколько пробег ес не секрет?
vadim366
да в принцепи,никаких манипуляций лишних не нужно...прикуривайте как всегда...
NRGstunt
12 September 2013
Petyan
могу дать телефон со старой работы,там все по чесноку,да и гарантия хорошая..518-2152.
DNAError
12 September 2013
vadim366
В руководстве по эксплуатации все написано и с картинками. Плюс на плюс, минус заряженного на массу разряженного.
7 people online
7 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
