Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
AndrewAp
11 March 2005
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
R2d2_MEPhI
Белорусы начали масло воровать из российских авто?
plumbumbum
6 September 2013
tymophey:
R2d2_MEPhI Белорусы начали масло воровать из российских авто? |
ага по ночам сливают
Это просто хорошие белорусские дороги виноваты,так уложены чтобы российский бензин сливать
taksi-krasnogorsk
7 September 2013
-3
Работаю в службе в городе Красногорске, эксплуатация автомобиля ежедневная. Кто знает почему двигатель немного начал троить?
R2d2_MEPhI
7 September 2013
Кто знает почему двигатель немного начал троить? |
- тому приз?
Не хотел вас оскорбить, но каков вопрос- таков ответ. Посмотрите свечи...
taksi-krasnogorsk
у меня начал троить когда долго и мучительно умирала одна из катушек. После замены все ок.
Доброго времени суток! Имею ФФ2,двигатель 2.0 литра,коробка механика. Последнее время появилась проблема с утренним запуском двигателя. Суть проблемы в том,что когда запускаю двигатель,он запускается и сразу глохнет и в этот моент как-то двигатель подергивается .Потом запускаю еще раз и запуск происходит нормально,но с падением оборотов до 0,5 на тахометре.Для того,чтобы мотор как с первого раза или со второго не заглох,приходится нажимать на педаль газа.Тогда нормально мотор остается работающим. Далее, в течении дня, проблем нет.Мотор заводится и работает без проблем.В чем может быть проблема?
Vitalich
это проблема с похоладанием, масло гавно, и видимо старое... у меня на рекомендуемом кастроле такое... начал лить американское НЕСТЕ, заводится в -30 с пол тычка...
У меня аналогичная ситуация, на сервисе сказали, что сканер показывает обедненную смесь. Сбросили топливные карты и порекомендовали заправиться на проверенной заправке, поездить несколько дней и приехать к ним снова. Наверное причина в настройках бензомозга. Интересно, как при таком раскладе машина будет вести себя зимой?
tymophey
блин да бенз не причем.. или у вас и летом такая беда???
если летом то да.. у меня только по холоду такое было, причем лечил просто выжиманием сцепления.. а когда совсем дубак был, то подгазовывал...
R2d2_MEPhI
8 September 2013
Vitalich - почитайте тему про 1.8, как они борятся с дабл-стартами, там на этом народ собаку съел. Для 2.0 эта проблема характерна в меньшей степени. В целом - посмотрите свечи, почистите дроссель, проверьте давление в рампе...короче, сделайте профилактику - мошт поможет. А в целом дабл-старт - это неприятно, но не страшно...
ZIM2SLIMZIM2SLIM:
блин да бенз не причем.. или у вас и летом такая беда??? |
Аналогично можно и про масло сказать - точно не из-за масла.
taksi-krasnogorsk:
двигатель немного начал троить |
Мне помогла замена одной из 4-х катушек зажигания.
alexnasa
как узнать, которая катушка помирает?
grisha13
10 September 2013
доброе утро, машина у меня ФФ2 2.0 2006г.в, уже давненько сталкиваюсь с такой проблемой:машина то едет то не едет(не зависит от температуры двигателя и температуры за окном)сегодня утром сел в машину, поехал и чувствую что машина не тянет так как нужно, когда поддаю газу двигатель работает заметно громче чем обычно, затем полтора часа пробок, и машина ожила, двигателя не слышно, трогается легко и ускоряется намного шустрее при этом двигателя почти не слышно, куда копать? что посмотреть? может ли это быть из-за свечей? воздушный фильтр менял, угол опережение зажигание на холостых средний 13 градусов, мгновенный расход 0,7л/ч, еще стоят клапана управления заслонками впускного коллектора с ваз2105, но они стоят уже больше года-сопротивление в норме! какие могут быть предложения? буду рад любому комментарию, заранее спасибо!
dr_trawkin
10 September 2013
grisha13
У меня была аналогичная проблема, но на другом авто, виноват был модуль зажигания, с которого провода на свечи уходят, но на вашем авто как бы всё по другому, на каждую свечу своя катушка. Но как вариант всё же свечи может посмотреть.
alexnasa
10 September 2013
352:
как узнать, которая катушка помирает? |
Сразу не смог я, т.к. "тошнило" больную катушку не всегда, но время шло и "больная" стала тупить уже конкретно. Так появилась возможность ловить эту "чёрную кошку". Отсоединял перебором то одну, то другую сабжу, пока не заметил ту, отсоединение которой никак не влияет на общую картину. Что с ней, звук что без неё- одинаково. Цена катушек у "Хьюго" невелика. Можно все 4 купить -тогда можно обойтись без поисков-переборов.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12395582)
Привет!! При резком нажатий на педаль газа машина начинает дергаться. ФФ2 2006г пробег 160т км.
grisha13
10 September 2013
ДИМА431
Причин может быть куча, в моём случае была свеча первого цилиндра, через некоторое время загорелся чек
alexnasa
11 September 2013
Мультироникс помогает выявлять всякие траблы.
R2d2_MEPhI
11 September 2013
alexnasa:
Мультироникс помогает выявлять всякие траблы. |
- а ELM327 в разы дешевле, и траблов находит в разы больше
R2d2_MEPhI
и как елм327 найти какая катушка на подходе?
R2d2_MEPhI
11 September 2013
352:
R2d2_MEPhI и как елм327 найти какая катушка на подходе? |
- любая диагностическая сфотина вам в помощь..тот же ScanMaster итд, функционал у ELM в разы выше мультитроникса..
alexnasa
11 September 2013
R2d2_MEPhI:
в разы дешевле |
И то и другое имеет смысл, зачем их сравнивать? (у меня и то и другое).
Про цены- Ильма это не УЖЕ прибор,а переходник между шиной и ноутом. Мультитроникс самостоятельный прибор и наблюдает прямо на ходу, год за годом катаясь рядом с водителем, человеческим голосом озвучивая промелькнувшие проблемы и ошибки. Жена потом перезвонит- скажет мол то-то и то-то в дороге происходит (если сам ты на работе).
fisher_ak
11 September 2013
Добрый день, давненько уже появилось, но собрался написать только сейчас (и то, чувствую что будет полным баяном).
При нажатии на педаль сцепления (иногда при отпускании) частенько раздается своего рода бряканье каких то элементов в узле сцепления. Если нажимать (отпускать) очень-очень плавно и медленно бряканья можно избежать на 90% =). По мере прогрева авто, вероятность бряканья усиливается. Пробег 105 тыс. Сцепа родная. Пока не буксует. Замену планирую на след.лето, если раньше не сдохнет. Маховик стучит как обычно
. Его звук усиливается так же при прогреве авто.
Собственно, что это там может брякать ? Выжимной ? Само сцепление ? Или маховик ?
Alex_87
11 September 2013mobile
Всем добрый день. Подскажите, что может быть? При резком нажатии педали газа, раздается бряканье, типа стука клапанов. Происходит такое отчетливо на 2,3,4,5 передачах на оборотах от 1000 до 3500. Раньше такого не было. Есть надежда что это просто бензин?
П.С. дроссельная заслонка чистилась 6000 км назад, свечи новые поменяны 10000км.
На холостом ходу троит но не сильно.
Заранее спасибо за ответы
mikrobie
Alex_87
у меня так было, бензин плохой залил, этот сжег и 98 залил, все нормализавалось
fisher_ak
12 September 2013
Артем79
Ну его один фиг со сцепой вместе менять ?Т.е. можно кататься пока совсем туго не станет ? Или могут быть критические последствия ?
fisher_ak
Конечно,лучше все вместе менять,не смотря на то что диск или корзина походила бы ещё, что бы через год снова не разбирать и бабло в сервисе лишнего не тратить,а так если сам ремонтируешь и времени свободного много,я бы и по отдельности менял бы.А кататься можно,пока совсем громко не зазвенит,там глядишь и год пройдет.У меня вот на форд Escape скоростя туго включались,из-за подшипника первичного вала, ездил пару месяцев пока совсем с трудом стали включ.при разборе подшипник был вдребезги разбит а сцепа ещё бы походила,но я до кучи раз разобрал то и сцепу поменял,теперь лет на пять и более забыть можно.
