Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
720,8K
3K
PetrFFFF
28 August 2013
Да это он))
А какой его каталожный номер?
А что будет если от него отпал провод?
Фёдор_501
28 August 2013
PetrFFFF
Ну вообще есть такая штука - поиск.
А так номер его "FORD 1036391 Конденсатор"
Страшного ничего не будет, может радиопомехи появятся при прослушивании музыки, а может и не заметишь.
Ну, а вообще, припаять его на место нужно, не зря ж его туда поставили.
отшельник
28 August 2013
Фёдор_501
До мастерской доехать самое то,никто не писал что так можно ездить постоянно. Кстати с не работающими тормазами тоже можно доехать до мастерской.
EvgenyK
28 August 2013mobile
Доброго времени суток. У меня такая проблема двигатель взбрыкивает при резком нажатии на газ. Стал вытаскивать вв провода контакт одного с куском провода остался на свече. Вроде одел обратно кое как но проблема не ухудшилась и не улучшилась. Может это быть от провода?
Funken
28 August 2013
E
EvgenyK:
Это не лошадь. Уточни.
отшельник
28 August 2013
EvgenyK
А чего ей ухудшатся или улучшатся,как был порван провод,так и остался. Работают все цилиндры?Меняй провода и свечи.
EvgenyK
Скажем не взбрвкивает а первую секунду троит, при плавном нажатии га газ все нормально
Funken
28 August 2013
EvgenyK
Начни с замены свечей. Хотя, если бы были пропуски зажигания, горел бы ЧЕК. Горит?
EvgenyK
29 August 2013mobile
Чек не горит
Aleksandr2006
29 August 2013
F
Funken:
EvgenyK
При пропусках зажигания чек не горит,по крайней мере на русфокусах.
EvgenyK
29 August 2013
сегодня увидел трещину на катушке. а что с неоригиналом чем он плох ...некоторые производители делают даже лучше чем оригинал
rombik
29 August 2013
Если речь о катушке, то лучше оригинала нету имхо.
EvgenyK
29 August 2013
у меня было много машин и в некоторых я менял катушку и неоригинал работал нормально самое главное не брать россия и китай а брать типа америка германия
PetrFFFF
29 August 2013
Вчера поставили на Сплит Порт 2,0 катушку Беру, оригинала не нашли в Киеве, все под заказ и по 100 у.е., купили в магазине на Краснозвездном проспекте за 56 у.е. посмотрим сколько проходит.
PetrFFFF
29 August 2013
Старая стояла Моторкрафт, потрескалась вся полностью и на четвертый цилиндр не было искры
Funken
29 August 2013
Aleksandr2006:
Форум - шикарная вещь! Вбиваем в поискову строку по теме: "Пропуск зажигания ошибка" и понимаем, что написали неправду про неконтролируемые пропуски зажигания системой самоконтроля на русофокусе или африкофокусе.
rombik
29 August 2013
Ошибка "пропуски зажигания" даже на Ладе вылазили.
Funken
29 August 2013
rombik:
Или все теряет смысл.
Aleksandr2006
29 August 2013
F
Funken:
У меня чек не горел.Ошибок по пропускам не было.Вообще показывало "none". Выявил пропуски зажигания с помощью диагностического адаптера на ELM327 и Forscan-а покатавшись пару дней.
На глаз выявить было практически не реально так как была ещё проблема с топливной системой. После снятия катушки были обнаружены две солидные трещины сверху. После замены катухи машина так же тупила,но дёрганье при туплении пропало. После ремонта топливной системы всё ок! Машина как новая.
Funken
29 August 2013
Aleksandr2006:
Алгоритм выявления ошибки разный, в системе самодиагностики и в стороннем диагностическом оборудовании. Ну...к примеру, ЧЕК загорается при выявлении ошибки после того, как неисправность подтвердится после 10-ти диагностических тестов, а в память система прописывает после первого же обнаружения ошибки. И поэтому, собственная диагностическая система не выдает ошибку, а тестер выдает. Это я для примера.
Aleksandr2006
29 August 2013
F
Funken:
Ошибок по пропускам было не много и только при туплении. Чтобы узнать про ошибку нужно было выключить зажигание и войти в диагностический режим. А при выключении зажигания ошибка из временной памяти стиралась. Даже свою версию выдвинул правда в другой теме:
Aleksandr2006:
Возможно,а может и клапан давления в рампе. Из анализа ситуации происходило следующее:
В какой-то момент времени понижается давление в рампе. Смесь обедняется и от катушки зажигания требуется большая мощность,чтобы её  воспламенить,но в катушке трещина и при превышении определённого порога искра пробивала не на свечах,а на землю рядом с катушкой. Катушку заменил первый раз. ВВ провода проверил - состояние отличное.
После замены катушки пропусков нет вообще. Вообщем до конца катуха сдохнуть не успела-вовремя заметил и поменял.
rombik
29 August 2013
Aleksandr2006
в БК который в приборке, такие ошибки не пишутся, их выявляют на диагностике при подключении диагностического сканера. Если бы все писалось в БК, то и диагностика не нужна была бы. Многие для того чтобы самим читать ошибки и удалять их, покупают доп. БК с данной функцией.
EvgenyK
Сегодня заменил провода стало лучше немного, завтра свечи сменю кстати подскажите какие свечи на zetec rocam(duratec 8v) ставятся?
dima_spider
29 August 2013
EvgenyK
оригинал 1 493 001
Funken
30 August 2013
EvgenyK
Beru Z177 . NGK 4559. Bosch 0242229785.
dima_spider
30 August 2013
EvgenyK
Если нужен Bosch 0242229785, то есть у них номерок 0242229902 (комплект из 4ех свечей 0242229785)
EvgenyK
30 August 2013mobile
Сегодня ехал замеетил такую тенденцию, что около 2000 оборотов начинает дергаться. Свыше едет нормально. До 2000 дергается.
rombik
30 August 2013
EvgenyK
Катушка как поживает?)
EvgenyK
Есть трещины
EvgenyK
А вот еще нсли катушка трескается от температуры двигателя. Не целесообразней ее закрепить где нибудь на корпусе а массой связать с двигателем. А еще мне в автозапчастях предлагали свечи 0,8 мм. Если их поставить что будет?
