С бензина на газ
11
Вот появились ФФ3 недавно, все поди скажу а зачем это нужно, гарантия и бла-бла-бла... Вообщем начало думаю будет как и в ветке ФФ2.
Ну а кто будет затачивать своё авто на газ? +и- уже все обслюнявлены, оборудование тоже... Может конечно есть отважные, кто уже поставил? Ну а если нет, то будем ждать коментариев по этому поводу.
Давай те постараемся:
Меньше флудить и больше по делу
Уважать друг друга
Расширять эту тему полезной инфой.
пропан-бутан, газ, альтернативное топливо, топливо, ГБО, газовое оборудование, газовый балон
Jefftyn
5 December 2011
С бензина на газ
224,9K
1,4K
medroman
23 August 2013
Доброго всем дня. Подскажите, кто-нибудь ставил ГБО на ФФ3 2.0? Вчера заехал в пару мест по установке, сказали, что здесь стоит впрыск из-за этого не хотят ставить. Я так понял, что нет оборудования пока на эти моторы. Спасибо.
Vanek27
23 August 2013
medroman
Пока вроде бы не кто не ставил на 2.0 так же из-за впрыска.
medroman
23 August 2013
Vanek27
Правильно ли я понимаю, что если стоит впрыск, то надо ставить ГБО 5 поколения?
Vanek27
23 August 2013
medroman
Я сейчас почитал на одном сайте, там пишут что ГБО 6 поколения это для двигателей с прямым впрыском.
andreypav
23 August 2013
5 или 6... не важно как это нумеровать...
нужно ставить прямой впрыск жидкой фазы под высоким давлением
а это 60-70тыс руб
medroman
24 August 2013
andreypav
согласен, нумерация поколений не важна., но если стоимость 60-80т.р., то смысла ставить его вообще не вижу, т.к. оправдается оно к ~100т.км. Соответственно задается вопрос: ДЛЯ ЧЕГО ЕГО СОЗДАВАТЬ?, если только не брать развитие технологий.
andreypav
24 August 2013
medroman
там расход газа должен быть даже меньше чем бензина (если СЖ=12 и настраивать по ШДК)
при испарении сжиженный газ расширяется примерно в 250раз, гарантированная равномерность распределения по объему цилиндра, детонации нет, нагара нет, ресурс двс выше, прет как танк ну вобщем все прелести
Но имхо оно актуально если его ставить изначально на заводе. В обычных мастерских, на коленке, с не желанием лезть в эбу, да и с бизнес заморочками типа "а и так сойдет, работает же" оно принесет больше проблем, чем пользы...
Vinil
10 September 2013
Всем привет.Мне интересен вопрос газового оборудования на ФФ3 . Кто что может посоветовать на счёт оборудования? А то меня один проконсультировал ,якобы не стоит заморачиваться,типо Форд прожорливая машина,говорит не стоит оно этого ! У кого какой расход в среднем?
Jefftyn
11 September 2013
Vinil:
На ФФ1 и 2 используют активно, в большинстве случаев только плюсы.
Я окупил своё оборудование менее чем за год на ФФ3 105/1,6. Не знаю, что делать буду когда наступит время другого автомобиля, а ведь в непосредственным впрыском их вё больше. Наверное прийдётся дизель брать.
Ставил BRC (фото здесь есть) + бак 55л. По городу проезжаю от 430 до 470км, по трассе хватает МАХ на 640. (3000об/мин)
Говорят поставил и забыл, типа форсунки отходят 80 тыщ, потом поменяешь, я пошёл по пути ТО через каждые 15т.км. Фильтры поменял на первом ТО, в клапанном фильтре опилок металлических предостаточно...
п.с. если она прожорливая, то смысл её покупать какой был? Если ГБО установите, то всё-равно рубли будут утекать в 2 раза медленнее. А вообще говорят в Рязани, грибы с глазами...
Швейк
11 September 2013
я тоже задавался таким вопросом, открыл в Екб страничку: ГБО 5го поколения, цена вопроса 80000руб. думаю в чём выгода? Плюс ещё одно размышление: как без запаски ездить? так и не кто не ответил...
Vinil
11 September 2013
У меня лежит оборудование ,даже покупать не надо ,только 4 поколение О.М.В.Л.
andreypav
11 September 2013
Vinil:
omvl - хорошее гбо
у меня расход +30% от бензина..
Vanek27
11 September 2013
Швейк
Без запаски езжу проблем не испытываю, докупил набор для устранения проколов и жидкий болон так же для проколов. Если куда то далеко например на Юг то можно и в багажник положить например дакатку. Я установил ГБО примерно три месяца назад проехал на газе уже 11 тысяч из них 5 тысяч составила поездка в Крым там бензин стоит по 45 рублей литр. Сейчас прикинул и получил экономию около 18 тысяч и это за три месяца, оборудование мне обошлось в 24 тысячи.
andreypav
11 September 2013
это больше 1,5руб на 1 тыс км
в Питере это не реально
даже при расходе 1:1 и без учета бензина на прогрев будет где-то 1,4рубля на тыс.км
а если учесть перерасход на 15-20% и бенз на прогревы, то экономия упадет гораздо ниже 1руб на тыс
dimtry
11 September 2013
Vinil
У меня на 1.6 125 пш. стоит ловато. ни чека, ни запахов. На газу пробежал 26тыс.км, общий 63тыс.км.Со скидкой стоило 20тыс.руб. с установкой, расход больше на литр. На прямой вспрыск все намного сложнее.
Vanek27
17 September 2013
Напишу немного информации.
Оборудование установлено BRC, проехал более 12 тысяч км. Регламент фильтра паровой фазы 10 тысяч вот и решил поменять.
Фильтр находиться в металлическом корпусе
Я заказал фильтр фирмы Filtron марка PM 999/15
Размеры:
A=42; B=17; C=17; D=42; H=54 (У оригинала высота H56)
Когда стал менять фильтр то оказалось что он немного отличается от оригинального а именно высотой, он ниже оригинального на 2мм. Справа не оригинал и сверху лежит купленная шайба.
Стоимость оригинала 500р а стоимость не оригинала 120р плюс ездить до конторы за оригинальным дальше. В общем родилась идея немного модернизировать корпус фильтра для дальнейшего использования фильтра марки Filtron.
Купил шайбы в любом строительном магазине.
И прикрепляем к боковой крышке корпуса фильтра.
Собираем всё обратно, всё встаёт плотно и фильтр не болтается плюс в дальнейшем не будет проблем с покупкой фильтра.
За 12 тысяч пробега старый фильтр был пропитан маслом и в корпусе тоже было немного масла, решил теперь буду менять каждые 8 тысяч.
Швейк
18 September 2013
А если пробой резины конкретный? Или диск в хлам? Зимой можно замёрзнуть, никто не остановит на трассе и не поможет, кинуть докатку? Как? я и так езжу с забитыми задними сиденьями, багажник до верху...работа такая...А стоимость ГБО 5го поколения в ЕКБ или ЧЕЛ стоит 80000руб, этож сколько надо проехать чтоб отбить такую сумму...Вот если бы установка ГБО увеличивала бы ресурс двигателя вдвое, был бы резон...это то я о оцинкованном кузове где гарантия 12лет и двигателе где ресурс 200000км...столькоя наезжаю за 4-5 лет...Думаю ГБО выгодно в городе где движок работает в пробках на холостых и малых оборотах 50%, т.е. нагара меньше, а по трассе расход 5-6литров...может кто мне объяснит когда эти 80000руб окупятся? может как раз к концу ресурса двигателя? Эконномия то должа быть оправданной...экономить в ущерб комфорту, какой резон, убедите меня в обратном...Мой двигатель к примеру 1.6 85 тупой как сибирский валенок, а если ещё перевести на газ, то что будет? на светофорах все вазы быстрее разгоняются, могу сделать только Оку какую нибудь...а тут вообще будет соревнование с велосепедистами...попробуйте убедить меня в обратном...Не сочтите это за вызов. просто прежде что то делать я должен до конца убедиться в правильности решения...даже эти 80000 руб нужно где то взять за раз, взять кредит? А это уже дискомфорт, проценты...можно продать авто добавить 800000руб и купить новое, тут выгода очевидная...а в рассрочку ГБО ни одна контора не будет делать...надеюсь поняли ход моих мыслей?
Vanek27
18 September 2013
Швейк
Не кого не убеждаю, каждый сам решает куда деньги потратить))) не пойму зачем на 1.6 ставить ГБО 5 поколения когда все ставят 4-го от 19 тысяч рублей.
medroman
18 September 2013
Швейк
Если у вас мотор не GDI, то вам нет необходимости ставить дорогое 5е поколение. Вам подойдет 4е поколение, а оно стоит около +-25 000руб, взависимости от выбранного оборудования. Соответственно оправдаете вы его примерно к 25-30 т.км. Далее только экономия. У газа октан число выше, чем у бензина., сильной потери динамики быть не должно. У некоторых машина едит на низких оборотах даже лучше, чем бензине. Главное, чтобы правильно вам установили и настроили систему.
Швейк
19 September 2013
Попробую в Екб узнать, только там одна контора ставит на фф3 ГБО 4го поколения...Идея заманчивая...фиг с ним запаска пусть сверху в багажнике лежит, буду переднее кресло заваливать...можно ещё камеру с собой возить и 2 монтажки, и голый диск, ну это если диск круто замял...
Lecha50
28 October 2013
Собираюсь ставить гбо дв1.6 105 л.с. а на счет вреда газа чушь собачья. На семерке она и сейчас исправно пашет я проехал 240 тыс.км ,большую часть с прицепом .месяц назад я разобрал двигатель понемногу начало убывать масло.но зря это сделал .надо было заменить сальники на клапанах и все . они затвердели от времени .автомобиль 2001года .В двигателе все идеально .ну я заменил заодно и кольца еще на 300тыс .так что кто тоже собирается ставить гбо .ставьте и никого не слушайте.Как поставлю обязательно отпишусь.
FuntPND
4 November 2013
Кто-то ставил себе "капельницу" с электронным управлением?
В Германии очень советуют на фордовские моторы из-за их "проблемности" для газа. Говорят, что эффективная штука, стоят в 3-4 раза дороже обычных капельниц (если брать цену с установкой).
FuntPND
8 November 2013
Vanek27
Такая имелась в виду, Valve-Protector Sequent:
http://www.valve-protector.de/online/templatemedia/all_lang/resources/_wsb_507x353_S6W_.jpg
dimtry
8 November 2013
Мое личное мнение, что достаточно вариатора и правильного ГБО. Клапана в любом случае надо контралировать.
Даже без вариатора проехал 200т на ФФ2 2.0 ат. Зазоры регулировал три раза , ГБЦ не снималась, машина в эксплуатации.
andreypav
9 November 2013
сам делал?
сколько по деньгам вышло?
dimtry
9 November 2013
Делал сам, стаканы первый раз менял, последующие протачивал.
andreypav
9 November 2013
dimtry
а сколько по деньгам примерно получилось?
dimtry
9 November 2013
andreypav
Каждый стаканчик на момент первой регулировки стоял 700р, потребовалось купить 5шт,
остальные взаимозамена. Стоимость работы по слухам от 5 до 10 тыс.
goris
24 November 2013
Vanek27
большой вред движку? и какое лучше ставить?
Vanek27
25 November 2013
goris
Я поставил BRC говорят он получше чем Lovato а так и Lovato будет хорошо работать. По поводу вреда двигателю каждый сам решает ставить или нет. Я не замарачиваюсь с этим вопросом, нужно будет отрегулирую клапана это не большая проблема. Могу с уверенностью сказать экономия приличная.
