ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
kolek555
22 August 2013
FeodorY
Дроссель чистил,бензин только 95...пробег всего 15000 за 3 года... и все эти 3 года была эта проблема(((
FeodorY
22 August 2013
kolek555
Может Тут спросить или поискать.
DimsK
22 August 2013
всем привет.
подскажите пожалуйста возможно ли купить пластмаску (рамочку) которая ставится вокруг ручника?сломались почти все крепления и хотелось бы понять, клеить её на момент или можно купить новую
Funken
22 August 2013
K
karpov1989:
Комп. диагностика не показывает причины!
Это как так? Горит ЧЕК, а комп диагностический не показывает причины? Не бывает такого.
FeodorY
22 August 2013
DimsK
1330114 Накладка рукоятки рычного тормоза 1 776,06р. в экзисте
DimsK
22 August 2013
FeodorY
спасибо большое. не знаете есть только оригинал?
FeodorY
22 August 2013
DimsK
Аналогов и замен не найдено, в автодоке может быть дешевле или емексе...
Snezhnii
22 August 2013
K
karpov1989:
моргает панель как елка, падают стрелки но машина при этом едет!
a_FFII
22 August 2013
karpov1989
А нет ли проблем с сигнализацией? Точнее не она ли проблема. Если с ключа не заводится, а с автозапуска заводится.
mefisto
22 August 2013
DimsK:
всем привет.
у себя тоже 2 крепления обломал. покупать из за этого новую не стал. нормально приклеил сломанные крепления "ПОКСИПОЛОМ" (не реклама )
решений масса...
Танат
22 August 2013
Snezhnii 1377655- это тяги с длинной 292.
Темы выше перечисленные просмотрел, но ответа нет.
Есть человек который брал в экзисте, но нет почты что б написать,вернее я не знаю как написать сообщение.
X088on61
22 August 2013
Подскажите кто снимал поддон на двигателе, болт штопора колечатоговала который сзади вкручеется при замене ГРМ он в паз или в отверстие или на упор в вал ?
Snezhnii
22 August 2013
Т
Танат:
На какое авто тяги нужны? Эти на Фокус 2 и как пишут в теме Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. они на 310 мм, а на Си-Мах I после 2007 года, походу короче.
Танат
22 August 2013
нет там номера на 310, фф2 -3091501 лемфердер покаталогу они 272 см.
Dream-science 13 Май - 13:07 # « »
Модератору
Все разобрался, Экзист накосячил! вернул и поменял на нормальные. Оригинальные тяги должны быть 310мм, эта была 290мм, скорее всего от С-Мах.
Что ни ему дали взамен оригинала на 310.
Танат
22 August 2013
ФФ2 универсал 1.8, российской сборки 04.2010.
По микрокату намер верный, не спорю, но факт что не оригинал весь короче, а на оригинал денег нет.
Snezhnii
22 August 2013
Т
Танат:
Пиши в тему Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Танат
22 August 2013
Вот и весь ответ,оригинал, я куплю и так, без проблем, нужен заменитель и желательно трв-ха, а не бразильский или китайский лемфердер
22 August 2013
X088on61
Упирается в щеку КВ.
Snezhnii
22 August 2013
Танат
В шапке той темы как раз отчет о замене на TRW. Остальные вопросы в указанной теме.
karpov1989
22 August 2013
a_FFII
Думал об этом, но грешу на плохой контакт разьема на панели приборов,буду завтра снимать, не поможет буду с сигналкой разбираться!
TimeToPlayTheGame
23 August 2013
Всем привет. У меня такая проблема. Шумел выжимной подшипник и было изношено сцепление - заменил, поставил sachs. Шум стал меньше, но все равно остался, было почти не слышно. В итоге проехал около 100км, шум начал становиться больше.Он пропадает когда выжимаешь сцепление. Если выжать педаль на половину, звук становится очень отчетливым. Думаю теперь еще надо поменять подшипник первичного вала кпп. Я прав? и может ли шумящий подшипник первичного вала как нибудь испортить новый выжимной? К каким последствиям может привести езда с таким подшипником первичного вала кпп? И что вообще посоветуете? Заранее большое спасибо!
Пробег почти 95тыс. Двиг - 2.0.
23 August 2013
TimeToPlayTheGame
Для этих КПП, на 2.0не характерны косяки с подшипниками.
Могут шуметь шестерни, но если шум приемлем то забей.
Масло замени на новое оригинальное.
TimeToPlayTheGame
23 August 2013
Ну хз, когда выжимной сняли, он был вообще без смазки и был в убитом состоянии
-Ал-
23 August 2013
T
TimeToPlayTheGame:
... может ли шумящий подшипник первичного вала как нибудь испортить новый выжимной? К каким последствиям может привести езда с таким подшипником первичного вала кпп?...
Выжимной тут не при чем. А подшипник может, с течением времени, заклинить ... но это ещё пол беды. А вот если развалится совсем, высыпятся шарики из него, то разнесет вдребезги всю коробку
Но если шум не очень сильный, то это может произойти очень не скоро. Мой совет: ездить и наблюдать, если шум будет существенно возрастать, тогда, конечно, замена.
insurance_man
23 August 2013
Всем доброго времени суток!
Являюсь счастливым обладателем фф2 рестайл, хэтч, 1.6 АКПП, 2010 , 99 т км
Поменял ГРМ, ремни, болт итд, помпу. Проездил с ним уже тысяч так 5. Так же были заменены передние стойки стабилизаторов, ступицы подшипники у оф дилера.
Возникла следующая проблема:
1) Не приятный еле доносящийся звук появился под капотом около полугода назад. Но он изредка появляется , когда давлю сильно на газ - вроде кидрокомпенсаторы - сказал мне один фордовод...я не очень разбираюсь в подкапотном пространстве и автомобиле в целом. Вроде не докучает уж но не звук нового мотора уж точно.
2) И самое основное, зачем я обращаюсь - вчера забеспокоил звонкий щелчок, как будто цепь бьется об цепь при наборе скорости вперед на D и назад естественно на R. Критично ли это? что я могу сделать и по какой цене
Прошу помочь советом, поделиться мнением.
ПС прилагаю звук, записанный на цифровой диктофон
Пройдите по ссылке
www.docs.google.com/file/d/0B6YARaD70wKVd2FKemNqbXNndTg/edit?usp=sharing
не скачивая файла (жмите на стрелку или скачать -> воспроизвести через -> выбираете свой плеер через который слушаете муз . windows media player, VLS, итд)
sizod
23 August 2013
купил 2,был на сервисе-приговорили задний сальник коленвала,сальники полуосей!!!если снимать коробку нужно ли двигать подрамник или он не мешает???
Руслан1983
23 August 2013
Всех приветствую.У меня фф2 седан 2006 года.У приятеля фф2 хэтч 2008 г рестайл.Подсветки педалей у нас нет.И вот ему кто-то сказал,что на всех фокусах всё подключено над педалями,осталось только вставить лампочки.Правда ли это?Я ещё не смотрел.Мне всегда казалось,что подсветка идёт,как допопция.А он спорит,что у всех всё подключено,только лампочки ввернуть.Что правда?
Xenon9011
23 August 2013
Товарищи подскажите,попал в ДТП с переворотом...Комплектация амбиент,одна подушка...сработала...что именно нужно заменять для восстановления работоспособного состояния?
a_FFII
23 August 2013
karpov1989
Проверь еще с111 разьем (у пассажира в ногах за боковой панелью)
a_FFII
23 August 2013
Руслан1983
Правда. Цоколя есть.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
