Коды ошибок / Тест-режим
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
312K
B-V-V
25 March 2013
zekan
Смотря какая ошибка, а так вполне может.
zekan
25 March 2013
писал чуть выше.ошибка 9600 9318 9681
B-V-V
26 March 2013
9318 - неисправность переключателя закрытия правой передней двери.
9681 - неисправность трансивера или не получен сигнал модуля приёмопередатчика.
У тебя на компе в приборке сообщения о незакрытой правой двери нет?
zekan
26 March 2013
нет.она работает исправно.все замки закрываются.хотя...там разъем надо посмотреть.может отошел контакт.хотя ни разу небыло сообщения о том,что дверь не закрыта.раньше даже с незакрытой дверью любой,замки с ключа щелкали.сейчас реакции 0.пробовал программировать ключ.никак.
zekan
26 March 2013
вот я и думаю.могут ки эти ошибки мешать работе.или это зафиксированная неисправность?и это лишь следствие?
B-V-V
26 March 2013
Т.к. ошибки могут быть просто сохранены в модулях, самый простой способ - стереть ошибки и проверить.
zekan
26 March 2013
хорошо.спасибо за отклик:)
magnitoff
30 March 2013
Через месяц прохождения ТО(с заменой салонного фильтра) загорелся чек,по БК ошибка 5750 = C1750 ACCELERATOR POSITION SENSOR OUT OF RANGE - сенсор акселератора за пределами допустимого. Проверил разъём-всё нормально,как сбросить?Отключение акб не помогло...
Angel4ertenka
23 May 2013
Привет, ребяты ! Прочитал всю ветку но у меня немного непохоже : в дождь и лужи ни с того ни с сего падает стрелка тахометра в 0 и машина пишет +неисправность систем двигателя + и +режим ограничения скорости+, стрелка тахометра скачет, мощность пропадает рывками, глушишь-заводишь - вроде поехал, но метров через сто опять беда, и чек загорается, покуришь полчаса и все нормально, и чек через пару часов гаснет ! Ошибки комп пишет D900 и Е196, я вот думаю, может это вода в какие то разъемы попадает? Если кто сталкивался, расскажите что делали, куда лезть надо ?
Doppelsauger
23 May 2013
Angel4ertenka
Вот в этом направлении рыть надо - Приборная панель : проблемы и неисправности
Angel4ertenka
23 May 2013
Doppelsauger
Спасибо, ща полезу !
Angel4ertenka
23 May 2013
Не, не то...
SrYojik
10 June 2013
Народ у меня Ford C-max и ошибку выдает E510 похожего я ничего не нашел! максик у меня 2007 выпуска инжектор 1,8
B-V-V
10 June 2013
SrYojik
Ну уж лень читать, так и написал бы прямо, что лень...
Почитай 4 страницу этой темы.
SrYojik
10 June 2013
да вот только у меня тема такая что АКБ новая, месяц назад поменял двигатель, мастер примит меня только в четверг, а машину по работе хотелось бы использовать, вот сижу и думаю как это критично!
SrYojik
10 June 2013
Фишка такя что чек загарелся
B-V-V
10 June 2013
SrYojik
Попробуй включать стартёр после прохождения теста приборки при включения зажигания. Как бы выдерживать паузу после включения зажигания.
TwoSky
29 June 2013
Здравствуйте, после нескольких нажатий педали тормоза (3-5 раз), при запущенном двигателе одновременно выскакивают ошибки неисправность системы двигателя\ неисправны лампы стоп сигналов.
Хотя стопы и габариты горят, лягушку ставил с фокуса друга, так же выходила ошибка ((( подскажите что это может быть
Fiks
1 July 2013
TwoSky, там две лягушки. За сами стопы отвечает нижняя, а та что повыше (у меня она белая) должна срабатывать одновременно с чёрной. Какая-то одна не сработала - получилась ошибка.
TwoSky
1 July 2013
Был обрыв провода белой лягушки под порогом с пассажирской стороны, весь салон и провода раздербанил чтоб найти его)))
Denisych25
6 July 2013
Всем привет!Проблема вот в чем - сегодня я полез к магнитоле (из-за плохого контакта), она вообще отказалась играть и после этого я заметил такую особенность при повороте ключа горит чек и ни зеркала ни стеклоподъемники при этом не работают. Через несколько секунд чек пропадает и начинает все работать, в тест режиме 2 ошибки D900 и E196. Что делать не знаю...Заранее спасибо.
fokus269
8 July 2013
Подскажите знающие люди у меня на панели горит значок не работающего АБС после смены ступичного подшипника и соответственно загорелся Чек Инжин,так вот вопрос - вредно ли ездить с Чеком и как это отражается на работе двигателя ?
Las9w
9 July 2013
fokus269
1. Существуют ступичные для машин с АБС и без АБС - могли перепутать.
2. Может забыли подключить провод к датчику АБС?
3. Если чек горит из-за АБС, то ездить не вредно, но менее безопасно, т.к. АБС не работает.
Chih24
9 July 2013
fokus269
Las9w
Перепутать ступицу, согласен, но не подшипник. Возможно не подключили провод. Проверь уровень жидкости.
Что касается связи АБС и Джекичана, ее не может быть, двигатель рабатает не зависимо от тормозной системы
-dimitriy-
13 July 2013
Привет форумчане! Такой вопрос куда лезть, сделал диагностику, 3 ошибки: 1) P0400, 2) P0460 3)P1246 , подскажите пожалуйста.
DoCToR_PuPS
16 July 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после проверки выскочило 2 ошибки р2110 и р0607. р2110 - Система управления дроссельной заслонки. р0607 - Характеристика модуля управления. Как лечатся эти ошибки???
Anderson_76
18 July 2013
Всем добрый день! Последние 5-6 месяцев периодически выскакивает ошибка:
9601=В1601 PATS получила неправильный код ключа от транспондера ключа зажигания.
Загорается чек, потом гаснет. Вроде и неисправностью не является, но начинает раздражать! Какова возможная причина и кто как с этим боролся?
B-V-V
18 July 2013
Anderson_76
Попробуй сделать паузу побольше между включением зажигания и кручением стартёра. Подожди пока лампочки диагностики погаснут на приборке.
Anderson_76
19 July 2013
B-V-V
Да я всегда так завожу, должна быть еще какая-то причина.
Anderson_76
20 July 2013
А вот и продолжение! Сегодня был на диагностике: ошибки Р0400, Р1549, Р2008, причем тест-режимом не пробиваются. Пробег 104 тыс. Пора чистить впускной коллектор, а дальше - по результатам.
