Сцепление, ресурс, замена, выбор
..двигаясь в потоке почувствовал запах гари... в начале решил, что от проезжавшего рядом КАМАЗа.. На следующий день появился стук при включении сцепления. Обратился на сервис к диллеру. День разбирали, завтра ждут в гости... обсуждать создавшуюся проблему - замена сцепления (сгоревшего) + разбитый маховик.. И принимать решение - чья же вина в случившимся, моя..либо производителя.. и соответсвенно - попадаю я на деньги либо на гарантийный случай..
..Водитель на работе уверяет однозначно, что маховику, будь он надлежащего качества никогда и ничего бы не случилось изза подгоревшего сцепления (если моя вина в подгоревшем сцеплении), что даже на жигулях..которым по 30 лет и то этот маховик не меняют, сколько бы раз не сгорал диск сцепления... а тут всего-ничего..25 тыщ пробега
...так как сам я полнейший профан в "кишках" автомобиля, то может кто что подскажет? А?
сцепление, маховик сцепления, замена сцепления, кпп, выжимной, педаль сцепления
mim-goth
6 March 2008
89,5K
Sapunoff
22 August 2012
@НДРЮХА
Гидравлическое, по описанию твоей сцепе конец и не советую задерживаться с заменой, может утянуть с собой корзину и маховик. А менять советую еще и выжимной сразу, чтоб потом 2 раза не снимать коробку.
Сашкец
22 August 2012
@НДРЮХА привод гидравлический и подтягивать нечего. Выжимной по статистике в Москве помирает в районе 100тыс.
@НДРЮХА
22 August 2012
Sapunoff
Сашкец
спасибо! завтра поеду заказывать, диск-корзину-выжимной.
@НДРЮХА
22 August 2012
а что скажите по поводу этого?
заводите а\м, включаете 4-ю передачу, ставите на ручник, плавно отпускаете педаль сцепления...
если заглохла - жить будет.
@НДРЮХА
22 August 2012
сходил ща попробовал...заглохла...и что это значит?
Сашкец
22 August 2012
@НДРЮХА ну сцепление если его нет то чаще мотор крутит а машина не едет а на 4-ой полюбому заглохнет
bongo
23 August 2012
Это значит что нормальный у тебя ручник
Попробуй на первой если и на первой заглохнет то ручник вообще супер..
Sapunoff
23 August 2012
bongo
Ну я могу спокойно ехать на ручнике Колеса будут заблокированы при том
@НДРЮХА
23 August 2012
bongo
Ох шутник
bongo
23 August 2012
Ох шутник
Я то при чем.. это шутник кто посовеовал при затянутом ручнике на 4 сцепу проверять
bongo
23 August 2012
Насчет "спокойно" не уверен ,но сцепа и ручник значит у тебя хорошие
Sapunoff
23 August 2012
bongo
а еще двиг с 320Н*м жесток
gpsolen
16 January 2013
Продолжу свои мытарства. Заменил регулятор - завелась с полтыка как обычно. Но после заводки с толкача появился шум-скрежет неравномерный в сцеплении-коробке. Выжмешь сцепление-шума нет, отпустишь -появляется. на скорости шума нет, переключаются передачи свободно без каких либо трудностей и щелчков. Снял сцепление, все в порядке. на всякий случай, конечно, поменяю. Откуда же шум? Может коробка? свиду ничего, первичный без люфта. У кого что-либо было?
Сашкец
16 January 2013
gpsolen либо маховик либо выжимной
djrnd
22 January 2013
Здравствуйте. Galaxy 1.8 tdci 2007г. у меня проблема такого характера. Завожу, почти сразу появляется характерный стук(как кувалдой по днищу). При нажатии педали сцепления пару раз иногда пропадает. Сцепление вроде ок. Не проскальзывает, тяга не изменялась. И так со стуком через раз, но последнее время стучит практически постоянно. Вот не понимаю, что это!? Уж очень не хочется снимать коробку! Обзвонил фирмы, сказали что сцепление ориг. обойдётся в 2200$ не ориг. в районе 1000$. Неужели маховик?? спасибо!
svaspb
22 January 2013
djrnd
скорее всего маховик
djrnd
22 January 2013
А где можно посмотреть как правильно снять сцепление именно в galaxy. Просто мне сказали что придётся снимать лонжерон и чуть ли не радиатор! И где заказать, не дорого маховик . Я живу и в Минске и в Гомеле.(Беларусь)
djrnd
22 January 2013
стучит что-то. очень сильно. Звук начинает утихать при нажатом на половину, либо до конца выжатом сцеплении. Последний раз не стучало 150 км. А потом снова и почти постоянно уже. При нажатии на педаль сцепления, чувствуется как бы маленькие толчки в саму педаль.
Сашкец
22 January 2013
djrnd С большой долей вероятности маховик.
svaspb
23 January 2013
я как то не мог понять почему у меня стук был довольно сильный при заводе холодного двигла и катался пока сцепа не сожрал. когда вскрыли, поняли что маховик никакой и он и стучал
Андрей
8 February 2013
открыл сегодня упаковку от оригинального а там корзина ЛЮК, и диск ВАЛЕО, правда ЛЮК и там было написано =)))
Сашкец
8 February 2013
Snoopy_fx4 сакс или лук. У кого чего.
Андрей
8 February 2013
Сашкец
на 2 л. дизель - есть Сакс версия, а есть Люк - не взаимозаменяемы!
а на бензин все равно =) у меня был Люк, стоит Сакс - проблем нет =)
PSICHO
26 June 2013
У меня был шум на границе сцепления. Как то ехал в пробке, начался стук на ХХ. Поездил дня три - стук пропал. Пару недель ездил- ничего, даже забыл про трабл.. Сегодня опять началось, сначала был равномерное стучание, сейчас перестук, бывает утихает... Прошу совета, стоит ждать пока выжимной (или это маховик??!) крякнет или ехать сдаваться? 1,8TDCi 125лс, пробег >120ткм/ СТуки соотв при НЕвыжатом сцеплении
Сашкец
26 June 2013
PSICHO в пробке нагревается сцепление, увеличиваются зазоры и начинает греметь. Если на холодную тишина то в принципе особо переживать незачем.
PSICHO
26 June 2013
Сашкец
не, на холодную не отличается.. и шумел выжимной что на холодную, что нагретый... я бы сказал что перестуки утихают когда держишь выжатым сцепление долго... тоесть если до работы еду (30-40мин), и на остановках держу выжатым сцепление, то к концу поездки на невыжатом сцеплении перестуков меньше, чем в начале поездки. надеюсь понятно изъяснился)
Orlangur
27 June 2013
Граждане Гэлэксиводы - а описаные здесь проблемы в основном с дизелями или на бензине 2.0 так же ?
Очень хочется себе галактический автобус, только вот сервисмены в один голос поют, что мол сцепа/маховик на них расходник, небюджетный совсем...
karam-ba
27 June 2013
Orlangur
Сервисные сказки.
Да, не бюджетно ни разу. Дык ведь не каждый день туда лазаем))
Поменяйте раз в сто тысяч, и дальше наслаждайтесь.
Сашкец
27 June 2013
Orlangur Причина всех бед отсутствие царя в голове и двухмассовый маховик. Срок службы сильно зависит от стиля вождения и региона эксплуатации. В Москве из-за постоянного толкания в пробках умирает быстрее, но тем не менее 160 ходит. Быстро умирает у любителей держать ногу на сцеплении. У меня ещё всё родное
Orlangur
27 June 2013
karam-ba а какой бюджет по з/ч ?
