Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
719,9K
3K
hearts
27 May 2013
Айк:
мужики, какую катушку лучше взять ERA или HUCO?
Bosch
denic26
27 May 2013
а фишки подходят?
Айк
28 May 2013
denic26, ты же всё еще про ВВпровода? Если да, то подходят.
Айк
28 May 2013
v.gugof, я взял первую попавшуюся, за 1000 рэ. даже не заморачивался. Сколько протянет пока сказать не могу
denic26
29 May 2013
Айк
там у меня фишка на 3 провода а на нашей восьмиклапанной под 4
Айк
29 May 2013
denic26, понял Нет, фишка не подойдет. На восьмиклапанной катушке тоже 3 провода. Вместе с катушкой нужно купить фишку (стоит она 100 рэ.) и либо отрезать родную и прикрутить эту, либо прикрутить ее паралельно родной (я так и сделал, на всякий случай)
denic26
29 May 2013
Айк
а как проверить целы мозги или нет?может дело не в катушке
Айк
29 May 2013
denic26, тут я тебе не помощник...
Айк
29 May 2013
По мне так 1000 рэ не те деньги, что бы жаба душила. Тем более в любом случае будет запасная катушка, она никогда лишней не бывает
denic26
29 May 2013
Айк
сегодня хотели проверить снять катушку у брата с 99.так у него к ней 4 провода подходит
denic26
29 May 2013
а как ты говоришь прикрутить паралельно?
Айк
29 May 2013
denic26, так они разные на 99-ой и десятке
Айк
29 May 2013
denic26, сантиметрах в пяти от фишки ножом зачищаешь провод от изоляции где-то на сантиметр-полтора, не отрезая саму жилу, туда прикручиваешь зачищенный конец новой фишки и заматываешь изолентой. Средний к среднему, а боковые "пальцем в небо", если не заведется, то перекидываешь местами и потом заматываешь изолентой.
denic26
29 May 2013
Айк
99 инжектор 8 клапанная
Айк
29 May 2013
denic26, от года выпуска зависит. Вот у меня к примеру ШНива 2007-ого года, на ней катушка как на десятке, а на ШНиве один в один с таким же движком первой половины 2006-ого года уже другая катушка
denic26
29 May 2013
Айк
а ты сам всё это делал?
denic26
29 May 2013
Айк
как ты понял что это в катушке дело?
Айк
29 May 2013
Я на своих машинах все сам делаю. По симптомам оставалась только катушка, хотя и не верилось, как я писал она в принципе новая была. Я до этого дважды переменял свечи, провода, заменил клапан ЕГР, даже катализатор хотел выбить, но его успели до меня вытрясти... И как я уже сказал, 1000 рублей сегодня - разок в магнит зайти
denic26
29 May 2013
Айк
согласен.а ты откуда?
Айк
29 May 2013
Сочи, Дагомыс
denic26
29 May 2013
Айк
я из КОРЕНОВСКА.У МЕНЯ ТУТ МАСТЕРА ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ЕЗДЯТ.КОМПЫ ПОДКЛЮЧАЮТ.А ДИАГНОЗ ПОСТАВИТЬ НИКТО НЕ МОЖЕТ
Айк
29 May 2013
Ога, я уже глянул, почти земляки.
denic26
29 May 2013
Айк
ну да
zool4ik
30 May 2013
а я вот поставил катушку моторкрафт, машина завелась, но начали падать резко обороты, она поддает и они снова падают, через 10 секунд все таки заглохла и не заводилась. выкрутил свечу с первого цилиндра а она почти черная вместе с резьбой и в бензине прям мокрая, благо были свечи оригинальные в запасе. поставил новую свечу и завелась мафынка с полтычка. ну думаю поменяю все тогда, поменял все свечи и она не заводится. попробовал провод на 1-м цилиндре со старой свечкой на массу кинуть - искра есть, попробовал завести - не заводится. повторяю номер все с тем же проводом на массе - искры нет. неужели так может "тупить" провод???
denic26
30 May 2013
Айк
сегодня купил катушку а она не ложится на крепёжную площадку.такая как у тебя на фотке.восьмиклапанник
denic26
30 May 2013
Айк
как ты её туда приспособил?
denic26
31 May 2013
как вы вазовскую ставили?она выпуклая внизу а площадка плоская.
Oleg_KRSK
31 May 2013
denic26
зачем столько постов пишешь, думаешь быстрее ответят? Как уже говорилось в этой теме, нужно купить более длинные болты, а под катушку подложить шайбы, чтобы выпуклость не мешала. Колхоз, короче.
Айк
31 May 2013
denic26, вот как Oleg_KRSK и сказал, только я вместо кучи шайб подложил по одной удлиненной гайке вот такой
http://www.evs.com.ua/user_files/gaikasoed.jpg
Aleksandr2006
31 May 2013
Я поставил такую: Magneti marelli 0607 17038 012 Катушка зажигания 1 180,11 руб. Заказывал в экзисте. Один в один с оригинальной. Никакого колхоза,проехал уже около 1000 км. нареканий пока нет.
Старая потрескалась и давала пропуски зажигания только под нагрузкой в любую погоду. На ХХ работала нормально.
4 people online
4 people online
