газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
290,7K
9,9K
marsel79_
13 May 2013
YRI121:
В чём смысл этих цифр???
Откатали где?
Откатал 295 км город 30% трасса 70%
заправил 28.5 литра газа.
Двигатель 1.6 8 клапанный.
Катался по городу. , МКАД -30% ...
не топил, 60-100 км.ч.
YRI121
13 May 2013
marsel79_:
многовато что то... если тока в пробках стоять...
хотя 300 по городу с пробками может и нормально...
А вообще толку от подобных замеров 0.
Чтобы хоть как то привязаться к расходу нужно замерять по трассе с постоянной скоростью...
вот от тех цифр можно и отталкиваться...
marsel79_
13 May 2013
YRI121:
2L АКПП пока доволен расходом)
shrti
13 May 2013
3D карта кому интересно можете попробовать, много не накатал еще понять не могу, вроде на скорости, высоких нагрузках в районе 2300-2750 тупит.
вставить цифры таблицей не получилось вот фотка.
Jefftyn
16 May 2013
Вот такая проблемка. Оборудование BRC. ФФ3 105/1,6. ГБО установлено в сентябре 2012г. Гарантийный срок ещё не вышёл.
Ездил ездил, а тут бац и говорит, что газ закончился. Заправилось потом пол бака. Проехал километров 10 и снова закончился. Скинул клему аккумулятора на пару часов. Потом проехал на газу километров 10-20 и снова такая же ситация. И так несколько раз делал. Скоро поеду к установщикам. Предварительно они сказали, что вышел из строя датчик подачи газа.
Как думаете какие варианты могу быть ещё. Очень не хочется быть обдуренным. И ещё: ДИАГНОСТИКА должна входить как гарантийное мероприятие или отдельно оплачиваться?
Alex095
16 May 2013
Если б тебя это беспокоило , то сразу поехал бы
Зачем тебе это? Сам же всёравно не будеш делать.
Ни кому это не нужно.
preiser
17 May 2013
Jefftyn
насчет причины я не подскажу,а насчет диагностики я бы однозначно давил делать бесплатно.если гарантия это не только слова пусть разбираются.может быть и заводской брак какой-либо детали,но это должна быть проблема не клиента,а тех кто это оборудование продает и ставит.
Den56
18 May 2013
Привет одноклубникам!
Спешу поделиться своим опытом. Особенно это касается тех кто боится ставить газ!!!
Машина FF 2 рестаил 2008г. 1.8 дуратек пробег 117000т. За всю жизнь машины ни единой ошибки в бортовике! То у оффициалов. Машина газ не нюхала!!! Зазор впускных клапанов 0,25 выпускных 0,25!
Вывод один клапана и без газа неплохо садатся!!! И регулировку надо делать почаще чем раз в 180000т.к. как по мануалу!
А нормально поставленный и настроенный газ это только экономия!!!
Jefftyn
20 May 2013
Вообщем про моё не переключение на газ. Вышел из строя шток в эл/магнитном клапане. Сказали, что заменили.
Вердикт Установщика: С наступлением жары повысилось давление в баке и его выдавило. Сказали не заправлять полный бак летом.
Вердикт опытного пользователя ГБО: Клапан был с дефектом. который в прекрасный моент дал о себе знать.
Мой вердикт: Однажды при трогании на оживлённой дороге пришлось побыстрому вклиниться в поток, так пока жал педаль газа был переход с бензина на газ. Может быть тут произошёл резкий скачок давления и выбило? Хотя ведь газ идёт самотёком из балона...
Вообщем хз, но всё настроено, всё вертится-крутится... Сказали, что случай не гарантийный, но мы тебе заменили, а за диагностику придётся заплатить 600р. Сам понимаешь, деньги нам нужно зарабатывать... Видать скоро надо начинать самому начинать разбираться с поломками подобного рода.
Alexey2
21 May 2013
-3
Jefftyn:
Бредовее объяснение придумать было сложно...
Вы когда-нибудь (хоть раз) клапан этот видели изнутри...?
Там просто шток металлический с резинкой (и пружинкой иногда) на конце, магнитик, и катушка электромагнитная на гильзу со всем этим содержимым надета...
Едиинственное, что могло с ним (клапаном) произойти - это засор... попала стружка, и он заел...
В этом случае его было достаточно просто снять, промыть средством для очистки, и поставить обратно...
Если бы оборудование прошло тысяч 60 и более, то возможна была бы усадка (или прорыв) резинки на конце клапана (в этом случае надо было просто заменить резинку...)
А с самим штоком запорного клапана случиться вообще ничего не могло в принципе (бред это какой-то Вам сказали...)
Я практически на 100% уверен, что Вам просто разобрали клапан, промыли, и поставили на место обратно (взяв с вас при этом деньги...)
Maximus71
21 May 2013
Всем привет, после очередного возникновения чека на приборной панели озадачился приобретением бортового компьютера Multitronics VC731. Рассчитываю с его помощью классифицировать тип ошибки после чего либо просто сбрасывать её, либо ехать в сервис. В числе прочих функций у мултитроника указана регулировка опережения зажигания, если кто в курсе, может ли это заменить вариатор и возможно ли таким образом установить более ранее зажигание, которое будет оптимально для газа? Есть ли у кого опыт использования на газовых машинах подобных устройств?
Alex095
21 May 2013
Maximus71:
Нет.
Alex095
21 May 2013
Maximus71
Проще купи ELM 327
dimasik1770
21 May 2013
Господа как правильно расчетать расход газа? Ни как не пойму толи расход большой (11 литров по трассе) или на заправке обманывают. Двигатель 1.8 (125) оборудование Ловато, 2 недели в использовании уже 2000 км. Да и кстати после 1900 км загорелся ДЖЕКИ ЧАН.
Alex095
21 May 2013
dimasik1770:
Точно так же как и бензин,только минимум по 3 заправкам. Ошибка наверное стандартная бедная смесь.
АМИР95
23 May 2013
dimasik1770
Расход по трассе при скорости до 120 420-450км.
150-160 370-400км.на 39литр.газа. двиг1.8 проб 61.
Пробег на газе 21 тыс. Никакие клапана не трогал и трогать не
НЕ собираюсь. Ничего кроме того что ставили установшики дополнительно не ставилось. Раза два в начале загорался чек, но после настроек смеси газа все ок. Так что езди и наслаждайся. Да и расход в городе с климатом 300-330.
Ал-др
23 May 2013
АМИР95
Очень неплохо. У меня приблизительно 11 л./100. Когда меньше, когда больше.
tymophey
24 May 2013
АМИР95
Производитель рекомендует проверять зазоры клапанов через 40 тыс км. По этому трогать их все же придется тысячам к 100 пробега.
АМИР95
24 May 2013
tymophey
С 2009 года третья машина фф2, первая с двиг.1.6 и две с 1.8
На все ставил газ так как много езжу,.исходя из личного опыта скажу вот что:первый свой фокус продал с пробегом 150т. машинка и сейчас у знакомого с пробегом около 200т.бегает как новая. Второй был испанец 1.8 брал с проб.40т. Продал с проб.142т. Также знаю нового собственника,сейчас проб.180т.никто из нас в двиг. не лез. Машины живые и отлично бегают. Так же знаю нескольких таксистов у которых пробег более350т.
Zanoza
24 May 2013
Всем привет хочу поставить ГАЗ на свой ФФ2 2011г. 2литра,АКПП но сомневаюсь в одном сервисе сказали,оборудование с установкой 20000р в другом 28000р и надо какие-то капельницы ставить для форсунок чтобы клапана не прогорели получается газобензиновая смесь,но обычно на такой смеси двигун не работает подскажите ЮЗЕРУ чо делать???
Zanoza
24 May 2013
И ещё забыл какое лучше оборудование ставить?
Maximus71
24 May 2013
Какое именно оборудование за 20 000 и 28 000? Капельницы, по большому счету, излишество, правильно установленное оборудование при грамотной настройке будет безвредно работать и без них. А при халтурной установке и капельницы не спасут. При прочих равных условиях лучше выбирать ближе к дому. Как не крути, а ездить к газовщикам периодически придется.
Zanoza
24 May 2013
оборудование LOVATO ещё сказали надо клапана отпустить немного
Zanoza
24 May 2013
Читая форум надо будет ещё кое-что докупать чтобы всё было ОК
Diesel-08
30 May 2013
Alexey2:
Опять...
Как заезженная пластинка из года в год...
Одно и тоже...
Миллион раз уже объясняли.
Если следить за форсунками газовыми и смесью (это возможно только самостоятельно, так как установщикам на Ваше ГБО и Вас насрать после оплаты...), то 100 тыс. км. спокойно ходит без регулировки клапанов, даже без всяких вариаторов...
У меня уже третий "Форд" с "дурратековским" движком, и все на газу (ГБО одно и тоже переставляю с машины на машину...)
Всегда ставил его прямо на новую машину!
А скажи какие минусы стоит ожидать после установки??? И еще,говорят что после установки гбо официалы отказываются принимать машину в сервис,это так? У меня движок 1.6L Duratec-16V Ti-VCT,я все ни как не решусь на установку... У меня до этого было пара машин и на обоих стоял газ,но ода жигули,другая старенький пассат,но тут рассказывают за то что движок не гильзован и напылению хана, расходов якобы больше будет,что именно с фордом газ котегорически нельзя совмещать , У меня уже мозг взрывается от кучи сомнений даже незнаю как фокус себя будит вести...(( Помогите развеить сомнения и прейти к какому ни будь решению...
tymophey
30 May 2013
Diesel-08
Это не официалы отказываются принимать авто с ГБО, а водители, которые считают деньги неохотно идут к официалам.
Есть же нормальные и недорогие СТО, где работают профессионалы.
ГБО можно ставить на все авто, об этом даже Димон недавно говорил (МедведевД.А.). ГАЗ - это топливо будущего, признано всеми странами экспортерами углеводородов. Экология опять же (говорят газ в небольших дозах даже полезен )
Diesel-08
30 May 2013
tymophey:
Diesel-08
Вапще газ это наверно лучше чем бензин,но как именно форды себя видут со своим напылением!?? Говорят что из за высокой темперотуры горения ,выше чем ук бензина, движок разрушается быстрее и то самое напыление сгорает... На других авто ставил гбо и все было хорошо,а вот как себя "капризный" иногда фокус повидет ...
Александр-Крым
30 May 2013
Всем привет! У меня на Фокусе стоит пропан 4го поколения,выкрутил свечи,а электроды бело-серые!Так должно быть,или что то не так?
Александр-Крым
30 May 2013
Кто знает,какой вариатор оптимально подойдёт для ФФ-1,мотор Сплит Порт-2,0л,111,kw,америкос?
tymophey
30 May 2013
Diesel-08
Нормально он себя поведет, не капризнее других авто. Газ даже на субару турбовые ставят и ничего, мерсы S-класса катаются - отлично все. Ну а федя тем более будет ездить. Главное - профессиональная установка!
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
