ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Вадим1107
21 May 2013
М
Мишуха:
mefisto
Клапана ИМРС меняй.
а для чево нужны эти штуки?
Вадим1107
21 May 2013
Russian_Mouse
а что значит без полного снятия? можно просто воздухом продуть? компрессор есть...
Russian_Mouse
21 May 2013
Вадим1107
Нельзя "просто продуть" (только продуть и всё). Там между ними обычно валенок. В теме есть картинки, почитайте и всё поймёте.
Вадим1107
21 May 2013
Russian_Mouse
еще раз спасибо! обязательно сделаю и отпишусь!
Russian_Mouse
21 May 2013
В
Вадим1107:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=клапан IMRC&forumlist=25,28,29
http://ffclub.ru/search/posts/?q=регулирует длину впускного коллектора forums:25,28,29
valkir62
21 May 2013
Мишуха +
Russian_Mouse +
Благодарю
FeodorY
21 May 2013
mefisto
По мере прогрева машина тупит... (сообщение #10268865)
Barsentio
21 May 2013
На выходных снимал и чистил радиаторы - авто 1.6 100лс АКПП пробег 103000.
Так вот - нормально промыть радиаторы без демонтажа и мойки не получится. Тоже относится к просто продуть.
Помимо шубы (валенок), забиваются сами соты радиатора. Грязь и песок так прессуются в сотах, что даже АВД(типа керхера) 100бар ( расстояние до сот минимум 15+ см - дальше гнет) не вымывает.
Притом что замачивал раза 3-4(очистка двигателя, пена для мойки авто, силит бэнг - после него радиатор блестит новьем).
Прикол поймал в конце - когда радиатор высох, из сот посыпался песок.
Поэтому демонтируем моем сушим трясем-дуем ставим.
ИМХО. Но естественно все зависит от того насколько забит радиатор.
РС. Единственное не снимал радиатор кондея - промыл на авто предварительно жестко закрепив на всяких проволках и стяжках.
Russian_Mouse
21 May 2013mobile
Barsentio
Ну у Вас не получилось, а мы (некоторые) вполне умудрились как-то делать.
Мало того, никто не слушает простого и очевидного, что между сот изначально надо сухую пыль выдувать, а не смачивать и делать несмываемую грязь. Для тех у кого много денег или/и времени - можно мыть потом, остальным раз в пару лет чистить насухую хватит.
Согласен только с тем, что если его "удачно" мыли раньше и то после семи лет первый раз - можно и не продуть...
Sopiential
21 May 2013
привет всем !!! подскажите такой вопрос водительское стекло перестало подниматься в автоматическом режиме что делать?
korpas
21 May 2013
Подскажите, пожалуйста, уже достаточно давно появилась такая проблема: когда заводишь машину, то на руль и педали идет какая-то сильная вибрация от двигателя что-ли, такое подергивание Когда выключаешь зажигание тоже что-то похожее пробегает, но не так сильно. Раньше такого не было, заводилос все "плавно" без посторонних дерганий.
Панкрушов
21 May 2013
korpas
Посмотри подушки двигателя.
Arhimorfius
21 May 2013
ребят, плавают обороты на 1.8 фф2.. достало жуть. Это как-то лечится?
stncldbsh
21 May 2013
Arhimorfius
Плавают обороты ХХ
у меня плавали при движении на накатом на нейтралке, машина иногда даже могла заглохнуть
решил это перепрошивкой у дилера за 1000р, никаких дырок в дросселе не сверлил
FeodorY
21 May 2013
Arhimorfius
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Мне помогает от аналогичного трабла.
Aleksun
21 May 2013
Товарищи, заметил странную тенденцию, на заправках лукойла (именно лукойла, на других не проявляется) постоянно отщелкивается пистолет, через каждые 3-5 сек, приходится очень долго заправлять, всвязи с чем стараюсь избегать заправок с надписью "luk", но иногда обстоятельства вынуждают. Такое поведение наблюдалось на трех разных заправках данной фирмы. Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой? В чем может быть причина?
FeodorY
21 May 2013
Aleksun
Пользуюсь практически только Лукойловскими заправками - проблем никаких...
Din
21 May 2013
Фокус 2. хеч.
Народ, скиньте фотку крепления проводов подогрева форсунок, к петле капота.
Не понимаю как их правильно закрепить.
Протирается проводка, мотанул изолентой, изолента тоже протирается.
Arhimorfius
21 May 2013
Aleksun
у тебя проблемы с вентиляцией бака возможно.
21 May 2013
Sopiential
Обучить стеклоподъемники. Как делать - поиск по форуму, вопрос часто поднимается.
Aleksun
Периодически возникало на Киришах на одной и той же колонке, на других полёт нормальный на этой же АЗС. Изредка может проявляться на других АЗС, но обычно не так жестко, как на Киришах. Степень изначального заполнения бака роли не играет. Вывод - "несовместимость" пистолета конкретной колонки
Arhimorfius
21 May 2013
stncldbsh
спасибо
Arhimorfius
21 May 2013
WF0HXXWPDH8B60589
подскажите артикул дроссельной заслонки, которая стоит на моем авто
21 May 2013
Arhimorfius
1537636 - корпус ДЗ
Тема по поиску запчастей - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
sultan
21 May 2013
Итак, вернемся к нашим "баранам". Вчера разместил здесь свой вопрос о проблеме Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14048366) симптомы которой очень были похожи на умерший привод замка либо проблемы с проводкой, но еще оставалась слабая надежда на сгоревший предохранитель. Сегодня эта надежда "умерла" - проверил все преды в ногах, нашел один подплавленный, но целый от ПТФ, плюс в тестовом режиме на приборке вылезли ошибки 9681, 9318 и А103. Может у кого еще есть соображения на этот счет?
Ice Storm
21 May 2013
Aleksun
На заправках срабатывает отсекатель
21 May 2013
sultan
Эти ошибки 9681 и А103 - по иммобилайзеру и возможно их появление связано с 9318 - низким зарядом по аккумулятору. У меня по крайней мере А103 вылезло, когда аккум сдыхал. С основной проблемой они не должны быть связаны.
Dixter
21 May 2013
Dixter Вчера в 16:46 # « »
Столкнулся с такой проблемой.
Авто - Focus 2 2005г, 1.6л, АКПП, Седан.
Наступило теплое время и машина начала не слушаться при подаче газа.
На светофоре, надо трогаться, газую - она не едет, газ в пол - не едет.
Также заводится далеко не с первого раза.
С утра выгоняя из гаража, пока холодная всё нормально, и заводится, и трогается. И, Зимой всё было стабильно.
Менял салонный фильтр. не помогло. кондиционером стараюсь не пользоваться, иначе проблема резко усугубляется.
Подскажите, в чем может быть проблема, на что стоит обратить внимание?
Заранее спасибо!
Russian_Mouse Вчера в 16:56 mobile # « »
Dixter
Для начала почистить радиаторы. Нет, не снаружи, между.
Съездил в сервис, все радиаторы осмотрели, сказали, что всё в норме, всё чисто.
Сослались на коробку. делать диагностику и прочее.
Ранее же, в салоне диллера, была сделана диагноскика, и там написали - коробка в норме.
что можно еще предпринять подкажите?
hantera
21 May 2013
все заработало ,просто в блоке предохранителей почистили контакты и появились поворотники,аварийка и погасли лампы ручника и пассажира
Russian_Mouse
21 May 2013mobile
Dixter
На осмотре радиаторов присутствовали? Как это выглядело?
kosstos
21 May 2013
Добрый день! ФФ2 дизель 1.8
Проблемма такая: После небольшого ускорения появляеться пар из под капота, как будто закипел. Датчик же не колахнется и показывает нормальную температуру. Все это дело (пар из под капота) длиться ну секунд 40. Тоесть соотвественно пока остановился, припарковался, открыл капот-тишина.непонятно откуда парило.Может ли это связона с клапоном на бочке антифриза, может несрабатывает и в связи с ускорением от большого давления в системе выдавливает антфриз?...
Вобщем подскажите кто сталкивался или предпологает в чем дело?
7 people online
7 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
