Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
KOS939
14 May 2013
сделайте голосовалку кто когда поменял опору))
14 May 2013
KOS939
ну это если с новья катать телегу, то можно знать, а если с третьих рук, то врятли правду найдешь.
до ста тыщ не доживают.
ice_berg
14 May 2013
В шапке в красном квадрате указана только одна подушка и дан ее код. Выходит там одна подушка снизу ставится?
lom420
14 May 2013
ice_berg
ну ставиться она не снизу а сбоку...она расположенна рядом с расширительным бачком
это подушка которая зачастую выходит из строя...
остальные при значительном пробеге...
можно посмотреть опору которая крепит коробку-мотор к подрамнику так для профилактики...
напиши более конкретно, поподробнее опишу
ice_berg
14 May 2013
спасибо. а код опоры не подскажите, которая крепит коробку мотор к подрамнику?!
lom420
14 May 2013
ice_berg
я тебе советую все самому поменять делов на пол часа с перекурами...
Крепление, опоры движка (сообщение #13907571)
а нижнюю тебе по состоянию нужно смотреть, чего зря деньги переводить, у меня к 120 она была на "4-"
ice_berg
14 May 2013
двигатель как-то странно себя ведет, автомех сказал, что либо подушка боковая, либо нижняя опора. Если боковую менять антифириз сливать не придется?
lom420
14 May 2013
ice_berg
нет ничего не надо сливать...
поддомкратить движек (зафиксировать так сказать) открутить 4 болта и все
вот отчетик хороший и наглядный
Крепление, опоры движка (сообщение #12785627)
ice_berg
14 May 2013
Двигатель стал намного громче работать, когда селектор акпп переводится с R или N на D. На R или N он работает очень ровно, как только перевести на D намного громче и слышен небольшой гул. Заказал опору и подушку на exist.
lom420
14 May 2013
ice_berg
отпишись как оно после замены
forsing
14 May 2013
Мужики ! такое дело, заказал опору вольво 30758020, всё пришло как положено.
Собрался менять и увидел непонятную мне картину стоит опора от 1,6... Oo
У меня 3d 2 литра 2005 года, возможно ли что на моей машине с завода стояла опора от 1,6 ??
По вину бьётся опора двухлитровая какая и должна быть в принципе...)) машиной владею около года порядка 20 тысяч пробега накатал,
причины для замены рваный букс остальное не беспокоит
по фото видать что имеется повышенный контакт с левой сторой, буфер имеет почти полный контакт по левую сторону
lom420
14 May 2013
forsing
привет прежнему владельцу
переставляй не мучай машину , такая картина под капотом ненормальна
forsing
14 May 2013
уже всех знакомых на фокусах обсмотрел, думал я один такой особенный ...
Nikityk
15 May 2013
Друзья, не подскажете, вайко на дорестайл подойдет?
lom420
15 May 2013
Nikityk
подойдет
Nikityk
15 May 2013
lom420
Большое спасибо!
lom420
15 May 2013
Nikityk
главное что вайко в штате на 1.8...2.0 (просто ты мотор не озвучал)
на здоровье!
Nikityk
15 May 2013
lom420
У меня 1.8 дорестайл.
Был сегодня в экзисте, по вину смотрели, вайко там не было.
А тут в шапке есть.
Вот и решил уточнить)
lom420
15 May 2013
Nikityk
просто как правило аналогом пробиваеться FEBEST
а вот при заказе Vaico пробиваеться все включая и Ford и Volvo
Nikityk
15 May 2013
lom420
Ясно, спасибо)
VMV
17 May 2013
поменял опору вайко на 1,8
выкрутил руль вправо, поддомкратил прямо под защиту (пыльник штатный)
единственное напрягло, что сильно потерся трубопровод кондера в месте зажима на опоре, сейчас поставил зажим, сдвинув его в сторону - теперь будет тереть рядом
FeodorY
17 May 2013
VMV
Можно изо ленту или скотч на трубку - меньше тереться будет
alexnasa
17 May 2013
Заказал в Автодоке V250171 VAICO Опора двигателя 1 578,84 р.
Что-то дёшево...
FeodorY
17 May 2013
alexnasa:
Сезонные скидки наверное, в экзисте чуть дороже 1 924,60р.
artizyar
18 May 2013
Поменял правую и заднюю опору. Вибрации практически нет, когда работает, но вот когда заводишь, машину аж передергивает)) было у кого так? Может до кучи и левую поменять?
ivoque
18 May 2013
я тож поменял сегодня правую опору (поставил от VoLVO) . Вибрация вроде прошла, но чувствуется какая то мелкая, как будто по всему кузову продергивает немного и тишина , потом снова. Никто не сталкивался с таким? Может там опору как то не так установил (в смысле со смещением влево или вправо , потому как отверстия на опоре крепления к кузову поболя болтов и можно было смело двигать ) ?
Fazamen
18 May 2013
ivoque
У меня тоже есть вопрос по этим болтам. Я себе сначала поставил опору, а потом покатавшись, не знаю зачем, решил ослабить болты которые на кузове и приподнял двигатель с опорой, чтобы она, как я предполагал, встала на место. Теперь думаю, правильно ли я сделал?)))
18 May 2013
Fazamen
что значит приподнял двигатель с опорой, что-то подложили под опору?
artizyar
18 May 2013
А это ведь хорошая мысль! Попробую завтра поиграть с креплением правой опоры. Болты расслаблю попробую двигатель подвигать или немного расслабить и завести двигатель. Скорей всего у меня вибрация по кузову из-за этого, когда машину заводишь.
alexnasa
18 May 2013
artizyar
Сделай снимки нижних зазоров (их там два- левый и правый). Ну того места, которым она "ложится", когда ложится на кронштейн. Можно ещё чем-то вроде калибра сравнить их (подсовывая в обе щели и оценивая разницу). Мне скоро Вайко прийдет - сделаю подобный фотоочёт. Хотя подлезть там.. оч трудно.. У мну (сейчас) она сильно притихла, когда вперёд её подвинул, но у мну она практически лежит (JP Group)
4 people online
4 people online
