Система охлаждения: общие вопросы
Коллеги, у кого есть опыт, подскажите. Улетел в кювет, 1,5 метра снега, сорвало юбку бампера, вдавило радиатор, массой снега загнуло переднюю часть стальной защиты, остальное все (даже противотуманки) цело. Вопрос, как крепится радиатор снизу, сверху имеются два штыря, которые вставляются в резиновые втулки,а снизу ничего найти не могу, видимо чего то оторвало, радиаторы не текут, трубки, шланки все целы, имеется П-образный перевернутый кронштейн, к которому крепится защита(тоже погнуло) может быть как то на него опирался? Помогите несчастному, машина в 650 км от дома, надо транспортировать домой а радиатор болтается.
система охлаждения, радиатор, тосол, антифриз, промывка радиаторов
realman
4 April 2007
82,5K
RODGER-AL
1 April 2013
SyRus
Ок пошёл экзист ковырять , и парт номер искать
Dik_g
1 April 2013
RODGER-AL
Так она и будет опускаться на ходу, ветром обдувает же,
Когда стоишь встречного воздушного потока нет, вот и греется.
Если напрягает картонку перед радиатором сунь, только не про карауль когда перегреваться начнет
P.s. Термостат проверяется путем трогаться шлангов радиатора- на холодную заводишь и трогаешь нижний парубок радиатора, естественно он должен нагрется не сразу, а гдето минут через 5-10
Osernovsky
1 April 2013
Проще и дешевле заменить термостат
Dik_g
1 April 2013
Osernovsky
А чего вы взяли, что термостат то?
И вообще какая температура за бортом, может у человека там "-20', так ясень пень греется не будет на пятой передаче да еще и по трассе
Osernovsky
1 April 2013
dik_g
Было такое, что на ходу остывало, при остановке грелось - замена термостата. И что за проблемы в -20 на трассе, не припоминаю, чтобы при этом температура снижалась
Dik_g
1 April 2013
Osernovsky
У мня 2 л и с новья не очень греется, в плане полноценного прогрева, может погореваться до 90 градусов км10 проехать, а вот если печку - климат выключить, гораздо быстрее или ходяб обороты не авто, а минимум поставить, а вообще для начала, я б узнал у вас реальную температуру показывает или заводскую?
P.S я не противник замены термостата, возможно, даже и лучше его поменять, просто не люблю лишние растраты
Osernovsky
1 April 2013
dik_g
У меня "заводскую" показывает, как оно на самом деле в градусах не знаю, может и падает немного, но стрелка стоит на "почти девяносто" всегда, что в +30 летом, что в -30 на трассе. Думаю на фотографиях такой же показометр, а не прошитый на реальную температуру и раз он падает - реально всегда открыт большой круг.
Dik_g
1 April 2013
Osernovsky
Я после прошивке на реальную температуру понял, что климат в авто режиме не даёт прогрется авто т.к. Печка много забирает тепла, а заводская при этом показывала чуть менее 90 как и у всех...
В заводской температуре помоему 4 режима показателя датчика:
1 более 60градусов
2 менее 90
3 100 градусов
4 120 градусов
Поэтому владельцы заводской температуры не могут реально оценить прогрев, недогрев или наступающий перегрев...
А сделано это скорей всего для европейцев где запрещено погоревать моторы, особенно в жилых зонах
RODGER-AL
2 April 2013
За бортом было -4 когда ехал домой , сейчас у нас в городе +8 такая же ситуация ... я тоже думаю что это термос заклинил и по большому кругу гоняет
джа123
4 April 2013
Я полгода назад покупал радиатор Termal, до сих пор езжу, никаких проблем
не понимаю почему столько негатива? возврат оформляют если что, цены нормальные, не оригинал конечно же, но все же лучше, чем, например Sat, который у меня потек спустя 2 дня после установки. Да и ребята проконсультируют, можно приехать посмотреть радик, а потом только решать - брать или не брать)
Doppelsauger
5 April 2013
Я так же полгода назад поменял на AKS (finis 322369R), никаких проблем пока нет.
Doppelsauger
5 April 2013
Dik_g:
При исправном термостате будет греться и при -30.
У тебя термостат не срабатывает и все время гоняет по большому кругу.
Летом не критично, а зимой (не -4, а при реальных морозах) двигатель будет работать на температуре ниже рабочей, а это не торт.
Orlangur
10 May 2013
Коллеги, а где у 2х литрового мотора первого Симакса под капотом датчик температуры ОЖ, который "мозгам" сообщает t ?
Вкручен в корпус термостата ?
dormidont1072
11 May 2013
Друзья кто знает?Стрелка на датчике ОЖ зашла на 120 и зависла, в чем причина,подскажите еще где находится датчик двигатель 1.8.Спасибо!
CanTeXnicK
13 May 2013
Всем привет!
А кто сам менял термостат? Есть ли фотоотчет, как к нему подлезть то?
Заранее спасибо за ссылочки.
Doppelsauger
14 May 2013
CanTeXnicK
Сам не менял, но ФОТООТЧЕТ у соседей видел.
Boroda3262
11 June 2013
Поногите разобраться. Вожу недавно. Ну вот на что обратил внимание при утечке и дозаправке тосола. На расширительном бочке один патрубок обрезан... Не понятно за чем. Стоит заглушка. Бывший хозян ездил так. Это нормально? Или нарушает работу системы?
SirCharlie
11 June 2013
Boroda3262
У меня это патрубок идет судя по всему к радиатору, правильно я понимаю, что по идее он должен обеспечивать рециркуляцию ОЖ с радиатором?
Ma4o
11 June 2013
Boroda3262
Этот шланг в любом случае должен быть подсоединен.
Смотри куда он идет . Я думаю что скорее всего он идет на печку , предыдущий хозяин заглушил из-за утечки антифриза.
Boroda3262
11 June 2013
Благодарю! Буду смотреть.
SirCharlie
11 June 2013
Boroda3262
Как я и говорил это патрубок, если предыдущий хозяин ничего дополнительно не менял идет к радиатору. На схеме обозначен как 8B081A
Почему это было сделано, может подскажут более опытные клубни, но я бы рекомендовал проверить систему охлаждения от и до, в сервисе, с учетом того, что есть протечки и в салоне, и вопросы с патрубком который должен идти к радиатору.
Boroda3262
12 June 2013
Спасибо за схему, очень помогло.
Denisych25
17 June 2013
Всем привет!Вообщем проблема такая - при уличной температуре +30 и выше, после того как заглушу машину, вентилятор работает и откуда то начинает литься антифриз,льется немного,бачок при этом полный. Такое сегодня второй раз повторилось с интервалом в неделю.Пробка на бачке относительно новая, на патрубках трещин нет.И похоже что подтекает именно из под пробки,сыро под бачком.Может было у кого?
SirCharlie
18 June 2013mobile
Denisych25
Было вылечилось заменой пробки
Denisych25
18 June 2013
SirCharlie
Спасибо попробую поменять!
Avers45
17 August 2013
Привет всем максоводам. Хочу предостеречь о возможной проблеме с патрубками, а именно вот
была значительная протёртость о край выступа радиатора пока соорудил такое- зщита
Возможно это только у меня.
ljpyfdfntkm65
15 May 2014
Добрый день. Извините , перелопатил весь форум, но ни где не смог найти ответ на вопрос как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости и где он установлен. Спасибо за понимание.
filin.gtn
15 May 2014
ljpyfdfntkm65
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в отводящем патрубке водяной рубашки двигателя под катушкой зажигания.
Чтобы его открутить Вам потребуются ключ на 19. Проверить его можно при помощи тестера и термометра, нагревая воду и проверяя его сопротивление.
Перед тем как его откручивать надо слить тосол или как открутите сразу зажать пальцем отверстие и вставить заглушку, чтобы не вытекала ОЖ.
ljpyfdfntkm65
15 May 2014
filin.gtn
Спасибо. Это я нашел. Авто Форд Фокус С-Макс 2006 г. дв. 1.8 . Как я понял искать надо с левой стороны двигателя, если смотреть со стороны капоты, сняв фильт и ящик для аккумулятора, или нет?
filin.gtn
15 May 2014
ljpyfdfntkm65
Если со стороны капота то справа, а по ходу движения - слева.
