Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
Aleksey_62
12 March 2013mobile
koka_in
попробывал. У меня порог в 15, но эт много.
Алег
13 March 2013
Aleksey_62
при авто запуске датчик удара отключается.
Aleksey_62
13 March 2013
Алег
я себе его включил, в целях безопасности. При работе двигателя ложных срабатываний нет
boyazit1984
13 March 2013
всем здрасте. кто в Екатеринбурге русифицирует магнитолу сони мр3 6CD.???
Fanor
14 March 2013
Всем привет, ребят кто ставил Соньку с резиновой крутилкой от мондео. Там есть много типов переходников, какой лучше? Одинарный или двойной?
Влияет это на прием радиостанций?
-Skrat-
15 March 2013
Уменя стоит первый вариант, так как других не нашёл, прием радио так себе, если раньше(стояла обычная соня) ловило нормально при удоления от мкад на 100км, по сейчас максимум на 60км приём нормальный.
Думаю лучше поставить на два будет.
Dimuccio®
15 March 2013
Fanor
Второй и третий вариант работать не должны. Там не зря указано, что они для VW. У сони от мондео второй тюнер с питанием на входе для усилителя антены. Там не так сделано, как у ФВ. Нужен первый переходник на пассивный вход сони. Можно добавить вторую антену от Мондео или Куги с усилителем для улучшения приема.
YuraS
15 March 2013
Fanor
Первый точно работает.
Но зависит от того в какой разъем его воткнуть.
На fusion ставил магнитолу от куги с двумя fakra разъемами, антенна штатная.
Если воткнуть переходник в черный(пассивный) разъем то работает АМ и FM но не работает автопоиск станций FM, наверное и прием FM слабый.
Если воткнуть переходник в белый(активный) разъем то работает только FM и работает автопоиск станций.
Насчет двойного разъема, надо бы попробовать.
Fanor
15 March 2013
А если вместо второй штатной, купить в магазине рублей за 500 обычную внутреннего исполнения, тоже с усилителем?
Fanor
15 March 2013
Т.е. использовать штатную от Фокуса + обычная с магаза с усилком...
dr.sedou
16 March 2013
можно со штатных магнитол вывести USB?
Aleksey_62
16 March 2013mobile
dr.sedou
с магнитолы сони, овал возможно. Нужен блок Novero. в него входит usb и блютуз. Комплект для подключения периодически продают на форуме. Цена варьируется от 4000 до 7000 примерно.
вот тема ffclub.ru/topic/131146/
также можно более бюджетный вариант, но он менее удобный в плане навигации и прочего. Цена примерно 2000 - 3000.
Вот тема ffclub.ru/topic/77900/
Maksss
19 March 2013
SPEAKERS+POWER+CAN
1 - RIGHT REAR +
2 - RIGHT FRONT +
3 - LEFT FRONT +
4 - LEFT REAR +
5 - RIGTH REAR -
6 - RIGHT FRONT -
7 - LEFT FRONT -
8 - LEFT REAR -
9 - MIDDLE CAN+
10 - MIDDLE CAN-
11 - KEY GND
12 - PWR GND
13 - ANTI-THEFT
14 - ILL
15 - +
16 - ACC
REMOTE+CHANGER+PHONE
1 - PHONE+
3 - AUX L+
4 - AUX R+
5 - PHONE MUTE
6 - REMOTE CONTROL+
7 - PHONE-
8 - REMOTE CONTROL-
9 - AUX L-
10 - AUX R-
11
12
AUX + RSE (Rear Seat Entertainment)
1 - RSE L+
2 - RSE R+
5 - AUX L
6 - AUDIO GND
7 - RSE L-
8 - RSE R-
11 - AUX R
12[/QUOTE]
15 - +
16 - ACC
11 - KEY GND
12 - PWR GND
Чтобы в домашних условиях запустить устройство, на какие контакты подать питание +12 и 0?
Отличие 15 и 16 разъема? что это?
Mastercool
19 March 2013
Maksss:
+12вольт тебе нужно подать на контакты BAT и ACC, а минус подай на контакт GND.
Maksss
20 March 2013
А 11 Key GND - это что такое???
Подключил к контактам
15 - +
16 - ACC
а ноль к 12 - PWR GND - магнитола моргнула 1 раз и все...
ejik78
20 March 2013
Maksss
к чему подключал ?
для питания магнитолы нужен хороший БП , маломощный её не запустит
Maksss
20 March 2013
Да вот думаю, может контакт был плохой... Сначала подрубил к БП, она моргала, видимо не мог запустить ее...
После подрубил к аккуму... Моргнула 1 раз...
Сейчас новые клеммы взял, под ширину 2 клемм в разъеме. Перемкнул 2 "земли" и 2 "плюса", подсоединил к аккумулятору - заработало. Возможно контакт, или м.б. надо подключаться к 2 землям, не стал проверять (((
DarkLeo
21 March 2013mobile
Maksss
Обязательно ДВЕ земли.
begemoto
21 March 2013
p.s. Кому нужна магнитола на 6 CD обращайтесь (код в наличии)
zz-den
отдал мафон кому-нибудь или лежит до сих пор?
Mastercool
21 March 2013
Ребят ! Кто выпаивал линейные выходы с Sony MP3, конденсаторы каким номиналом оптимально ставить ? А то сколько народу делало и все по разному, разные емкости кондёров впаивают.
S.V.V.
22 March 2013
Fanor:
Я именно так и сделал, до этого была только штат и были хрипение басов в колонках, после доп активной антены звук стал чище. Пробовал ставить штат антену от третьего феди, улучшений не заметил. Актив антену спрятал на правой стойке лобового, плюс брал на разьеме магнитолы.
Fanor
22 March 2013
Тоже буду так делать))) Можешь фото выложить как спрятал антенну, вообще не заметно? Переходник покупал для антенны такой?
Фото
Erazer
23 March 2013
А кто-то подключал к старой антенне фокуса (шедшей с овальной CD6000) новую соньку с мондео 2012 года? Не знаю уже что и делать, продавцы на рынке говорят не реально такое сделать
VitaR
23 March 2013
Erazer
Подключается элементарно, через переходник в черный разъём. У меня так Блау подключено, всё принимает ок!
http://www.ebay.de/itm/Cinch-Fakra-Adapter-MERC...6wt_902
-Skrat-
23 March 2013
Erazer
Все реально нужен просто переходник с Факры. подключать так.
Магнитола Sony (mp3) (сообщение #13717977)
S.V.V.
25 March 2013
E
Erazer:
Уже писали выше: при помощи двух переходников, подключаешь две антенны : штат +доп актив, какую куда честно не помнью, посмотри по теме. С одной штат антенной сигнал слабый и не устойчив.
Fanor:
Фото могу сделать позже,когда чуть потеплеет, антенну актив прятал под обшивку правой стойки лобового на двухстороннем скотче. Брал на примере этой http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/0/0/20/
Переходник не покупал так как пошел по "трудному" пути. Сначала перепаял антенный вход от 6000CD к одному из контактов антенне , потом узнал о существовании переходников но перепаивать назад не стал, а припаял актив антенну напрямую к контактам и все заработало
Совет: купи переходники
YuraS
27 March 2013
S.V.V.
А +12 для активной антенны подключали отдельным проводом? Или брали +12 с центрального контакта белой факры?
S.V.V.
27 March 2013
YuraS
Я писал выше, что плюс для активной антены брал с большого разьема самой магнитоллы,так как все равно тянуть к магнитоле сам провод актив антены. На схеме разьема (смотри выше) обозначен как BATT.
Akuli4
27 March 2013
Добрый вечер, Всем! У меня FF2 2010г, с маг. Sony MP3. У меня много дисков и старые уже запилились и я решил их переписать. Ставлю новый (переписанный) не читает, а ставлю старый -идет. В чем хрень? Я уже как только не записывал и на другом компе писал не идет. Приятелям даю в машины попробовать , у них идет. А у сына FF3(Titanium) , купил как две недели-ставлю и тоже не идет. Пробовал не в МР3, а в обычном формате-идет собака! Подскажите, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Алег
27 March 2013
Akuli4
надо уменьшить скорость записи.
4 people online
4 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
