Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
3 February 2013
С
Сканер:
Серый Люди меняют РР  по гарантии, и в итоге она опять грохочет буквально проехав месяц.
А это вы к чему? Я вам о то,что к каждому стуку и каждой рейке надо подходить индивидуально,а не подтягивать все подряд Почему вы тупо уткнулись в версию подтягивания если есть противоречивые посты
Vanek27:
Мне поменяли рейку через неделю она застучала потом  мне подтянули рейку снятую с авто помогло ровно на неделю
Z
zoz:
у меня рейка не стучит при любой температуре, после того как подтянули
И если вы такой приверженец подтяжки рейки то дайте ответ на вопрос:
Если рейка стучит летом и не стучит зимой,то когда её подтягивать летом или зимой и надо ли вообще её тянуть?
Моя замененная рейка не стучит
zoz
3 February 2013
как только наченает подстукивать тогда и надо подтягивать аесле она стучит плгода то тогда бесполезно
vvo.74
3 February 2013
советую желающим подтянуть рейку поменять лучше заднее правое колесо и все будет ок!
Сканер
3 February 2013
zoz
совершенно верно , уже смысла нет тянуть только замена
3 February 2013
zoz
У вас есть хотя бы техническое образование? У меня оно есть но я не могу предлагать повально всем тянуть рейки но и не отговариваю от этого,просто прошу подходить индивидуально к каждому случаю Вы хоть и инкогнито в инете но надо немного соображать головой и чувствовать ответственность! Представляете если по вашему совету человек подтянет рейку,а нашим сервисам всё равно,лишь бы деньга была,клиент попросил они подтянули,а что там дальше по барабану И в итоге не стучавшая в холод рейка,подтянутая летом (когда есть стук) даст клина,это вам не кнопка включения птф,где на безопасность мало она влияет,а рулевое управление
zoz
3 February 2013
точно такое как и увас[b ]Серый[/b]
zoz
3 February 2013
если РР клинели бы после подтяжки обэтом давно ужебы написали, что делать тем укого нет гарантии на авто, новая РР стоит не дешево
3 February 2013
Z
zoz:
точно такое как и у васСерый
Смелое утверждение
Z
zoz:
что делать тем у кого нет гарантии на авто, новая РР стоит не дешево
Делать качественную диагностику РР,чтобы точно убедиться в происхождении стука и лишь после этого заниматься подтяжкой или ремонтом,а не бежать при первом стуке в сервис на подтяжку,аргументируя лишь несколькими постами некоего zoz на форуме
Поймите я не в обиду кому то,а лишь предостерегаю всех от не обдуманных действий не факт,что на волне РР на форуме не появятся представители неких сервисов,предлагающих ремонт ну и соответственно.как реклама пару отзывов,якобы клиентов,что всё стало зашибись
zoz
3 February 2013
делать качественную диагностику РР, но при этом не бежать в сервис это КАК? подскажите Серый
3 February 2013
Z
zoz:
Не занимайтесь игрой слов,оригинал выглядел иначе
Серый:
Vskvc
4 February 2013
Кто знает какие зазоры допускаются?!Мне после прохождения ТО сказали что все зазоры в норме...Так вот хотелось бы знать какая это норма?!потому что стук уже не выносимый!!!Едешь в новой машине,а бряканье такое ,буд то бы всю переднюю подвеску надо менять
ianzzz
4 February 2013
Ребят машина приходит через неделю, проблема с рейкой уже решена на машинах 2013г? На вопрос что там с рейкой, мне менеджер автосалона сказал что счас полный порядок и счас ставят ГУР вместо ЭУР и типа стучать перестала.
pevnevn
4 February 2013
ianzzz
гур также стучит как и эур! тока его еще и менять отказываются! почитайте посты выше.
ianzzz
4 February 2013
Че мне читать то я не механик и не понимаю ниче, я спросил "Ребят машина приходит через неделю, проблема с рейкой уже решена на машинах 2013г? " А гур там или эур мне фиолетово по большому счету.
ejik78
4 February 2013
I
ianzzz:
буден не фиолетово , когда стучать будет
эур , как стучал так и стучит , счастливчиков которые не слышат стуков очень мало
с гуром ситуация получше , но тоже далека от идеала
ianzzz
4 February 2013
В хетчбеке тренд спорт 1.6(125л.с.) МКПП стоит гур или эур? Машина собрана 30января 2013г
Jekan_77
4 February 2013
  foctonicВ этом есть смысол. Я тоже это заметил. Только если руль на себя до упора и вверх. То тише намного.
Спасибо автору ...Попробывал у себя...действительно меньше стучит...прям мистика какая- то с этой рейкой...
Yudzhin
4 February 2013
ejik78
pevnevn
А у Вас уже машины 2013 года, что бы делать такие выводы?
V_L
4 February 2013
ianzzz
Вероятнее будет стоять ЭУР.
pevnevn
4 February 2013
Yudzhin
машина 12 года! но тема создана еще в 11!!! это уже о чем то говорит! время покажет! 13 уже идет, ждем автовладельцев в чате!
ejik78
4 February 2013
Yudzhin:
ejik78
pevnevn
бог миловал , мне пока хватает ФФ2
а , выводы сделаны по форуму и общения с людьми которые уже обладают ФФ3
2013 год , думаю сильных перемен не внесёт
Yudzhin
4 February 2013
ejik78
Тем более как можно делать выводы и флудить на эту тему даже не являясь владельцам данного авто.
pevnevn
У меня машина тоже 12 года. Поменяли рейку, пока все хорошо.
Были стуки после того как поменяли, но оказалось, что защита картера так же может долбиться о кузов, вылечено резиновыми проставками в местах где могло стучать.
Ребята давайте действительно писать о фактах как просит Серый и не запутывать людей.
Holsten
4 February 2013
ianzzz
У меня 10 января 2013 года сборка, стоит бачок - значит ГУР. 700 км пробег пока тихо...тьфу.тьфу.тьфу.
Yudzhin
4 February 2013
ejik78
Не надо забывать о том что многие пишут в ветке, даже не идентифицировав откуда происходит стук. Услышал звон, все блин это РР, другого не может быть.
Тут уже были такие, когда поменяв рейку сразу кричали, что ни чего не исправили, но диагностика показывала в итоге другое, оказалось стучали стойки стабилизатора.
У меня есть этот авто и я знаю что с ним происходит и это озвучиваю, и не рассказываю на форуме, какие у "соседей" траблы бывают с FF3.
У меня до FF3 был FF2, владел им 2,5 года, зная реально какие проблемы есть у FF2 я не навязываю же их другим...
vodynb
4 February 2013
а зачем людям идентифицировать этот стук? есть специально обученные люди которых мы называем ОД и если они не могут найти происхождение стука и поэтому меняют рейку, то им никто не виноват. Цена замены рейки 40000 руб, а например стабилизатора 2500 я думаю разница ощутимая. Вот и если нет ума дефектовкой заниматься, то пусть меняют все подряд. А народ не виноват. Есть стук его надо леквидировать, народ приезжает к ОД а вот они уже пусть и определяют причину стука. Сам процесс однаружения стука оставляет желать лучшего.
Yudzhin
4 February 2013
vodynb
Я вроде не предлагаю идентифицировать самим.
vodynb
4 February 2013
ты написа, что были случаи когда после замены рейки стуки не пропали. А вот кто же им тогда менял эту рейку и сказал, что это она стучит???
Yudzhin
4 February 2013
vodynb
Читайте внимательно.
А диагностику у нас проводит ОД, тот же кто и менял РР.
К примеру у меня появились стуки, я обратился к ОД. Данные стуки идентифицировали как стуки в РР. После чего поменяли на МРР и я успешно выехал. При движении я все равно слышал посторонние стуки, я вновь приехал к ОД, чтобы он снова посмотрели, что может стучат. Посмотрели - задевала защита картера. Для устранения данного стука поставили резиновые проставки между ЗК и элементами кузова. На этом пока все, стуков нет!!!
А во еще пример Стук в рулевой рейке (сообщение #13314382)
japan-car
4 February 2013
Здравствуйте всем, сегодня был в форд центр измайлово. По поводу стука в передней подвеске приезжаю к ним уже второй раз. Первый раз был месяца два назад, покатался с приемщиком, ничего не услышали, стукнули морозы как раз до -25. Его слова были такие: нет стука, нет проблемы. Полностью с ним согласился, так как на самом деле стука не было. Подумал подожду до тепла, но тут погода как раз подфортила, и вот сегодня приехал, потомучто на сто процентов был уверен, что стук услышим, т.к. до -5-7 стук прослушивается ну и в плюсовую температуру соответственно. Прокатились, буквально метров десять, стук услышали, отчетливо. Мастер сказал, что случай гарантийный, будем смотреть. Подняли на подъемник, смотрели смотрели, ничего не нашли пока я им не показал на люфт рулевой тяги с левой стороны. Промолчали. Дальше навесили датчики или микрофоны и поехали слушать. Я с ними не поехаел. По окончаниии диагностики сказали что данные отправили в ФМК. Ждать примерно неделю, полторы ответа!!!Почему так долго!!! Смотрю по форуму даже в регионах быстрее все проходит, а тут в Москве. И еще мастер сказал, что впринципе в микрофоны ничего не услышали криминального. Ну как так, это же бред. Мастер приемщик слышал стуки. А микрофоны не услышали. И вопрос, если откажут в ремонте, какие документы я имею право с них потребовать для дальнейших действий. Я имею ввиду заказ-наряд о проведенной диагностике, ответ ФМК и так далее...И будет ли смысл ехать повторно на диагностику или писать претензию??? Если претензию то на кого? Ну согласитесь бред, есть стук, соответственно есть проблема которую надо решать, потомучто я не хочу ездить на ведре с болтами. А они называют это косметическим стуком. Это же их проблемы. БрЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕд. Всем заранее спасибо.
ivovk
5 February 2013
Стучало, вчера ездил к ОД, оказались стойки стабилизатора, замена по гарантии!! РР молчит тьфу тьфу тьфу, пробег 43 200, машина с ЭУР!
Напросился в рем зону, там два ФФ3 стоят на замену РР, у одного пробег 15000, у другого что то около 7 000км.
