Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
михаил755
31 January 2013
я бы такой шланг сразу поменял.
dimass19
31 January 2013
менять это понятно.но хочется варианты подешевле.
jenek83
31 January 2013
-SVK-
Да, это чисто падение напряжения в бортовой сети. Проверить затяжку клемм на аккумуляторе, генераторе и, если получится, самого ЭГУР. Также, вполне возможен вариант умирающего аккумулятора, но в этом случае были бы проблемы с заводкой двигателя.
jenek83
31 January 2013
dimass19
Я бы на вашем месте разобрался с причиной такого повреждения шланга, так как (судя по повреждениям части с опрессовкой), в данном месте есть явные следы перетирания. По-дешевле вряд ли получится, главное, чтобы это не повторилось с новым шлангом.
dimass19
31 January 2013
причина ясна наезд на бордюр и вследствии сдвиг шланга на шкив.
Sholoiko
31 January 2013
dimass19
если подешевле то бу.
Izb
31 January 2013
асло ГУР (1384110 зеленое) залили почти под самую крышку
Поиском, решение вопроса не нашел!!! Может кто знает?
1) Под крышку не надо, иначе на сильных поворотах резко возрастаетдавление в бачке и шлангах
2) С чего бы это на 2006г залили зелёную жидкость? Никакого TSB о замене красной жидкости на зелёную не было.
sas_000
31 January 2013
вы чего меня пугаете? у меня было и есть 1384110 зеленое (в багажнике еще валяется с 06/07 г. и свечи с завода у меня платиновые )
Бендер.
31 January 2013
dimass19
Есть еще вариант изготовить шланг, я правда расценок не знаю. но конторы которые занимаются ремонтом и заправкой кондеев эти шланги изготавливают, от твоего штуцер возьмут и в новый шланг завальцуют, сам и диаметр можешь выбрать, хоть как у гидроцилиндра самосвала такой никогда не лопнет.
либо покупай Б/У шланг на разборе.
еще помню люди ставили шланги от зила 130 у них штуцеры теже, можно еще соболевский или уазовский, тока не знаю в какой разрыв но гдето в теме было.
andrey251978
31 January 2013
Добрый вечер подскажите, вот уже несколько дней иногда появляется свист при повороте руля и только на морозе, если выезжаю с теплого гаража все нормально, что это такое?
Бендер.
31 January 2013
andrey251978
Свист просто при поворотах или когда руль в крайнем положении ?
andrey251978
31 January 2013
просто при поворотах, ставишь руль ровно проподают
andrey251978
31 January 2013
Да ФФ2 2 л
Бендер.
31 January 2013
andrey251978
у моего друга такое было когда уровень в бачке был на нуле, а позже и гидрач работать перестал, у тебя с уровнем масла всё в норме ?
Icemen
31 January 2013
Парни, решил поменять жидкость ГУР, подскажите
у меня есть
1 384 110 Жидкость гур синтетическое "DP-PS", 1л , оригинальная думаю исполъзовать ее на промывку , т.к. пролежала в багажнике порядка 4 лет , ну и заказал новую ,привезли немного другую, бутылки полностью одинаковые и цвет жидкости и все надписи и наклейки , а вот код другой
1 781 003 Жидкость усилителя рулевого управления
Я так понимаю это одно и тоже, сертификаты одинаковые, их смешивать можно? в процессе промывки :-) ?
Бендер.
31 January 2013
Icemen
Если цвет один то можно, разные финисы могут быть только из-за смены модельного ряда, такое же с запчастями и на фокус, финисы разные, цены тоже а детали одни и теже.
может они, ну жидкости и отличаются чем нить то какими нить присадками, это как масло моторное. Е серия F серия а по сути одно и тоже.
просто со временем химию совершенствуют, добавляют какие нить присадки и выпускают под новым финисом.
dimass19
31 January 2013
еще вопрос ЭГУР может хапануть воздух?
Бендер.
31 January 2013
dimass19
Может, если где-нибудь протечка будет, но для этого бачок должен быть обсолютно пустым, но потом насос его просто выгонет обратно в бачок и всё.
разница между ГУРом и ЭГУРом только в приводе насоса, в первом случае ремнем от коленвала, во втором отдельным электромоторчиком.
31 January 2013
andrey251978
Зарядить аккумулятор.
Проверить ремень и ролик натяжителя.
И заменить жидкость в системе.
GaiVeR85
2 February 2013
Всем привет. У меня 1,8, стоит ЭГУР, начал довольно громко свистеть, на улице слышно метров с 20...Так езжу уже около 20т.к. масло менял, стало получше(потише), но проблемы не решило(( Так все работает безотказно, но просто надоело слушать этот свист(его почти не слышно на холодно машине(именно зимой), и когда хорошо прогреешь и поездишь). Я так понимаю, ему конец приходит? Как узнать сколько контактов на насосе (2 или 3) где смотреть. FF2 2006г.в. vin x9f4xxeed46r35065.
Alex660616
2 February 2013
GaiVeR85
Возможно подшипники?
GaiVeR85
2 February 2013
Alex660616
Да вот была мысль,но никто не берется туда лезть, а сам полезу,точно запчасти остануться
Alex660616
2 February 2013
Почему, очень многие уже меняли подшипники, кому помогло, кому нет. Я поменял пол года назад, свист есть, но намного тише (поставил дешевые отечественные подшипники по 30 р. за шт.) Разбирать надо очень аккуратно: я сломал защелку центральной колодки, отколол кусочек от картера, очень плотно сидел заводской герметик, до конца не смог надеть сам бачек. Очень много нюансов, на что необходимо обращать особенное внимание.
dimass19
2 February 2013
подскажите плиз где в краснодаре купить трубку гур высокого давления но приемлимой цене?
barmaley85
2 February 2013
поменял рейку и после этого насос поработал неделю и начал сдыхать, теперь усиливает только от 2000 об мин
с чем это может быть связано ???
Кисюк
3 February 2013
Народ, плиз, проясните!
Надумал поменять жидкость ГУРа (ФФ2, 08 год, 115 сил), с завода не меняно (и даже не смотрено, да и чё там смотреть, пробег 30 тыщь). Как положено, посмотрел в мурзилке, что нужна зеленая, нашел в продаже с таким допуском WSS-M2C204-A2 жидкости Pentosin CHF 11S и его аналог FeBi 06161, думал на днях прикупить. Однако, сегодня, думаю, дай посмотрю, а чё там залито... а там, типа, по цвету как свежее моторное масло, желтовато-коричнево-мутноватая жидкость. И не зеленая и не красная. Что за хрень? Что так потеряло цвет? Зелёная или красная? Блин, чё лить?
дружище
3 February 2013
Кисюк
Лей красную. Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #13495728)
Бендер.
3 February 2013
Кисюк
у меня тоже жижа не понятного цвета была, в итоге после долгих мазков по белому листу бумаги понял что зеленая.
если определить не сможешь то бери лучше красную (вроде как на гарах шла красная) и хорошо промывай систему. но оригинальная красная дороже зеленки.
Кисюк
4 February 2013
дружище
Бендер.
Спасибо. Мне кажется, всё-таки красная была, по аналогии с охлаждайкой, красная также выцветает. Промывать жаба душит, это ж литра два надо. Сейчас пытаюсь найти варианты более дешёвой подходящей красной жидкости. В Экзисте накопал за смешную цену ATF UN5500 NGN, как заменитель "родной", но что-то не могу найти подтверждающие заменимость характеристики. На сайте NGN нашёл UNIVERSAL ATF с "красным" допуском, в Экзисте его цена 373 руб... в общем, весь в работе
Новый допуск Ford WSS-M2C 938-A, заменяющий красный "195-ый"... цены ещё выше.
Нашёл очень интересную ссылку http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=18432
Важный момент- там есть фраза, что зелёнка для ГУРа не катит.
Зелёная ATF WSS-M2C204-A DP-PS 1384110 (она же Pentosin CHF11S, CHF202) для ЭГУР (электрически-гидроусилителей) хотя и обладает лучшими низкотемпературными и противоизносными свойствами, не годится для ГУР из-за меньшей вязкости.
Jennik1
4 February 2013
Кисюк
однако на Кугах - исключительно зеленка ( ЕГУР у всех).
5 people online
5 people online
