Бампер передний
Демонтаж бампера рестайла
бампер, кузов, защита кузова, бампер передний, кузовные запчасти
-Евгенич-
28 June 2009
Бампер передний
116,2K
-Евгенич-
17 January 2013
лдв
потеряв пистоны эти обтекатели расползлись в стороны
на том моем фото виден низ одного из них. сними решетку - пошарь там
8310:
блин, у меня тож наверняка расползлись...
лдв
19 January 2013
Нет этот на месте. Не хватает 16К262, HN1 и HS1 самые нижние на рисунке.
Сегодня снял решётку , но в этих местах нет ничего близко.
-Евгенич-
19 January 2013
к сожалению эта картинка - для дорестайлового бампера
такая ошибка - и в Микрокате, и во всех онлайн-каталогах
лдв
19 January 2013
Я сегодня занялся бампером и нижнего фартука. Просверлил несколько отверстий под клипсы салона от "ВАЗа"
А вот про которые отверстия я говорил тебе Евгенич
В общем не стал заморачиваться какие там крепления, поставил по всей длине пять штук
-Евгенич-
19 January 2013
вот в эти отверстия и крепят обтекатели радиатора, которых у тебя на фото я не разглядел
лдв
19 January 2013
Я так и не понял, что обтекатели радиатора?
лдв
19 January 2013
Может у меня их не было изначально? Такое может быть?
лдв
19 January 2013
Евгенич, как написано в ELCATS : з/ч 8310 с 26.03.2007 по 23.07.2010 C-MAX 2007-2010;Все двигатели Zetec S / Duratec 16V RH; Передний;
Про эти обтекатели речь?
Может у меня их не было потому что у меня двигатель 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma? Не пойму.
-Евгенич-
20 January 2013
лдв
но М/кат не даёт "деталь не подходит к данному автомобилю" - должны быть
ты первый владелец?
фото 2, 3 - можно разглядеть
лдв
20 January 2013
Наверное. потому что у меня нет кондиционера поэтому и не поставили. Зачем гнать воздух туда где нет радиатора.
maxxim
26 February 2013
Передняя кромка дефлектора должна быть поверх бампера, или заправляется под него? Забыл...
Нотик
4 March 2013
Помогите советом. Бампер передний ушел немного вниз. Начал смотреть. Нашел крепление, которого нет:/
Нотик
4 March 2013
Не хватает двух болтов...
На картинке - hs2. Болт м8 с хитрой резьбой:/ проставки 8186 на месте, а вот крепежных болтов нету:(
Кстати, нету и воздушных дефлекторов по бокам. Критично? Или можно обойтись?)
-Евгенич-
4 March 2013
Нотик
ЕМНИП там должен быть болт. немаленького такого размера, с коническим заходом
ты с рук брал машину? похоже её уже били и не до конца собрали
Нотик
4 March 2013
-Евгенич-
Машину брал с рук. Предупредили что бампер и крыло крашенное. Просто собрали на "отвали".
Про болт уже просек. Заказал уже) 11 дней доставки...
alex-b-35
13 March 2013
Заехав на бордюр и сдав назад сдёрнул бампер - зазор на фото . Сильно не пинайте , подскажите , как устранить зазор ? Достаточно ли будет открутить защиту в арке колеса или возможно подлести через фару ? Там защёлки или болты ?
Блин , пардон , вроде не в ту ветку запостил. Буду раз совету , пока не спешу - займусь ,когда потеплеет .
Нотик
13 March 2013
На мой взгляд: проще снять фару и посмотреть;)
Las9w
13 March 2013
alex-b-35
Там винты должны быть, в пластиковые пистоны вкручиваются (думаю крепление такое же как в Максе). Сними фару - глянь.
pavec
25 March 2013
Как и обещал, отписываюсь по факту прошедшей зимы.
Бампер выдержал. Так что считаю эксперимент удачным.
Это отзыв к сообщению ссылка
Mak-Sim
26 July 2013
Добрый день!Не поможете---Нужна фотка переднего бампера дорестайла С-Мах с штатным парктроником(передним)!!!Хочу поставить нештатный но в штатные отверстия(если есть они)!!!Хелп!!!Спасибо заранее кто откликнется!!
aZZeton
28 August 2013
Пробег, 75 тыс., машина в идеале, за исключением ЛКП на бамперах. Слышал что это болезнь...краска вся на отлично, а лак отслаивается.
Вот и подскажите сразу, можно ли как-то лак восстановить или только перекрашивать полностью бампера?
Las9w
28 August 2013
aZZeton
Насколько знаю, это болезнь авто немецкой сборки (на фокусах тоже бывает). Судя по темам, рекомендуют сдирать старую краску, красить и покрывать лаком. Т.к. если просто лаком покрыть, опять начинает слезать. У самого такая же беда, весной планирую в покраску оба бампера.
63RUS
26 September 2013
Всем привет,у меня неприятность-порвал юбку переднего бампера дорейстал,подскажите на неё финис код и ещё если есть на правый передний подкрылок,клипсы крепления пер.бампера к крылу(верхняя), заранее спасибо.
cravcha
26 September 2013
63RUS
Юбка (спойлер) бампера дорестайл - 1 319 912
Клипса крепления бампера к крылу - 6 549 354 (по 3 штуки с каждой стороны; винты, надеюсь, целые?)
Подкрылок передний правый - 1 336 180
BaBuNaS
26 September 2013
Подкрылок передний правый брал польский неоригинал, встал прекрасно, обошёлся в рублей 300 если на ваши...
63RUS
27 September 2013
cravcha
Спасибо,подкрылок заказал китайский,думаю большой разницы нет,вот юбка блин "кусается",поищу на разборках.
Зверобой
27 September 2013
Подскажите, кто знает, как снять или разобрать форсунки омывателя фар и как крепятся противотуманки на рестайленговом с-мах. Нужно снять бампер для ремонта и покраски. Заранее благодарен!
lexxus
28 September 2013
Зверобой
я аккуратно за крышку форсунки вытягивал ее (можно поймать когда кто-то нажимает на омыватель и она вылезает), потом, держа за шток, снимал эту крышку. Чтоб снять бампер сама форсунка не мешает. Если все же надо снимать, то сначала фару, потом шланг от форсунки, потом саму ее выковыривать, но первый раз очень муторно, не понятно ниче.
Про туманки на рестайле не подскажу.
63RUS
29 September 2013
cravcha
Сразу подобрал один винт размер примерно *6 мм.(были сумерки),головка под ключ на 10-ть,сегодня прошёл мимо и нашёл второй такой же.Пошёл в гараж крепить бампер(вырвало из клипс)посмотрел-ещё одного винта не хватает,т.ч.подскажи пожалуйста ещё и его код,а ещё на до клипсу и винт которые крепят пластиковую защиту двигателя(тоже сломал до кучи)-то-ли выдернуло всё не знаю,но разглядел,что одного винта в районе защиты поддона не хватает.По размеру квадрат под клипсу похож как на крепление бампера к крылу,только головка винта пот торкс .Заранее благодарю.
cravcha
29 September 2013
63RUS
Клипса (гайка) крепления пыльника двигателя - 1 026 679
Винт крепления пыльника двигателя (5 х 15 мм, под торкс) - 1 052 229
Винт крепления бампера переднего (6.3 х 25 мм) - 6 742 257
