лдв
Ярославль 76 регион
лдв
25 March 2013
Kluchnik
С этим согласен потому всех сзади заставляю пристёгиваться.
лдв
25 March 2013
Kluchnik
Ни я ни жена до неё не достаём. А сама полка получается над подголовниками (сантиметров 12-15).
лдв
25 March 2013
Doppelsauger
Я хотел ДВД с ТВ, а они в основном не тонкие. А врезать можно было и этот, но не хотел портить обшивку. В сложенном виде ДВД (65 мм+10 мм фанеры)вообще не мешает обзору назад, только когда открыт.
лдв
24 March 2013
Вот повесил ДВД/ТВ, как собирался ранее. Весь процесс занял месяц, но подходил очень редко - всё было некогда.
С чего всё начиналось.
И как получилось- вид с задних сидений:
А это вид с переднего сидения:
лдв
23 January 2013
Нет мне надо такое придумать, чтобы повесить потолочный ДВД, а продольную потолочную консоль я уже прикидывал. А по высоте мне места хватит
лдв
22 January 2013
Aspid_UA
Ты не правильно понял. Посмотри, что имел ввиду Евгенич на фото. А хочу сделать, чтобы к ней(полке) установить потолочный ТВ/ДВД. Неохота лишние дыры делать в потолке.
лдв
21 January 2013
Никто не делал себе полку поперёк у потолка? От одной стойки до другой. Есть мысль сделать её с отделениями для перчаток, шапок, всякой мелочёвки(сантиметров 20 шириной и длиной соответственно от стойки до стойки).
лдв
20 January 2013
Наверное. потому что у меня нет кондиционера поэтому и не поставили. Зачем гнать воздух туда где нет радиатора.
лдв
19 January 2013
Евгенич, как написано в ELCATS : з/ч 8310 с 26.03.2007 по 23.07.2010 C-MAX 2007-2010;Все двигатели Zetec S / Duratec 16V RH; Передний;
Про эти обтекатели речь?
Может у меня их не было потому что у меня двигатель 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma? Не пойму.
лдв
19 January 2013
Может у меня их не было изначально? Такое может быть?
лдв
19 January 2013
Я так и не понял, что обтекатели радиатора?
лдв
19 January 2013
Наконец-то сфотографировал то, что сотворил ещё давно
На полке сидит собака, а внизу ребёнка обруч, чемодан и моя лопата в конце
А вот собственно запаска и кармашки
лдв
19 January 2013
Я ставил сетку нержавейку и крепил не саморезами, т.к. они всё же ржавеют(остались даже следы ржавчины от первого крепления саморезами), а пластиковыми пистонами
лдв
19 January 2013
Я сегодня занялся бампером и нижнего фартука. Просверлил несколько отверстий под клипсы салона от "ВАЗа"
А вот про которые отверстия я говорил тебе Евгенич
В общем не стал заморачиваться какие там крепления, поставил по всей длине пять штук
лдв
19 January 2013
Нет этот на месте. Не хватает 16К262, HN1 и HS1 самые нижние на рисунке.
Сегодня снял решётку , но в этих местах нет ничего близко.
лдв
17 January 2013
Да это отвертия боковые. А прокакие боковые обтекатели речь? Там вроде близко нет никакой пластмассы. Или всё же они должны быть пустыми, или пистон вставлять в пустоу?
лдв
17 January 2013
Вот сфотографировал бампер снизу и из под капота. Эти отверстия пусты
Каким образом крепить, или там ничего не было?
лдв
9 January 2013
Кто подскажет где можно найти или заменить крепёж бампера по рисунку - это позиция НС1. Все пластины куда-то пропали. Из трёх нет ни одной.
лдв
31 August 2012
Superalex
Спасибо. На выходные попробую подтянуть крепление спойлера.
лдв
30 August 2012
Народ подскажите. На протяжении 4 лет не было воды от пятой двери, а сейчас при открывании капают капли в салон(если идёт или шёл дождь). Капает с места соединения центральной накладки( белой) с боковыми. Во время дождя при закрытой двери всё сухо. Пытался открывать дверь медленно, тогда капли не падают в салон. А при быстром открытии капли в салоне. Что может быть, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
