3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
BazloidNN
8 October 2012
BazloidNN
между акпп и мкпп есть. на автомате даже пыльник хитрый стоит, только оригинал или с автомата первого фокуса. и еще, если на родной вал лепить внутренний шрус типа пиленги или фебеста, то над установкой трипоида придется попотеть, он сядет туда с помощью молотка, т.к. неоригиналы отличаются от оригинала внешней формой, на вид они побольше будут, соответственно и пыльник на них другой формы.
левый - короче и есть стопорное кольцо, правый - длинее + промежуточный подшипник. сами триподы одинаковы.
Тогда подскажи пожалуйста, желательно с кодами...как с наименьшими затратами можно поменять внутреннии гранаты?
2.0 акпп
macdug
9 October 2012
Ребята подскажите что делать, менять? В общем щёлкает раза 3 при трогании вперёд и если остановишься сдашь назад тоже шёлкает именно в момент начала движения раза 3 щёлкнет и всё на этом прекращается и так каждый раз когда трогаешься, пробег 60т. началось всё это при пробеге 30-40т. фф2 2010г. 1.8 TDCi
9 October 2012
BazloidNN
самый дешевый вариант это внутренние пиленги CV-P 8044 K и CV-P 8045 K тыщ на восемь.
чуток дороже это теже пиленги, только привод в сборе AX-P 2021 и AX-P 2020 тыщ на одиннадцать.
я сам по весне заменил оба привода в сборе на пиленгу. основная вибрация при наборе скорости пропала, но иногда, особенно при подъеме и повороте руля вправо она незначительно возникала. покатавшись месяцев несколько, она стала увеличиваться, но при наборе скорости и повороте руля влево ее небыло никогда. на днях я поставил себе на перед новые пружины от дизеля и заменил правую стойку (стучала и потекла). перед задрался на 5 см и самое интересное, ушла вибрация.
еще есть лоебры в сборе 305112 и 305116 тыщ на восемнадцать.
Если вы собрались менять внутренние из-за вибрации, то мое мнение: сначала попробовать приподнять за счет пружин или проставок (это изменит положение трипоида в чашке) это за пару тыщ, ну а дальше смотреть по кошельку.
9 October 2012
macdug
обычно щелкают привода в ступичном подшипнике. это если там меняли привод или ступицу, ну т.е. откручивался болт. но обычно щелкает один раз, а тут три. лечат спецгерметиком на шлицы.
macdug
9 October 2012
352
ничего не менялось, можно поподробнее про герметик?
какой, сколько, куда?
9 October 2012
1672156 FORD герметик шлицевой
снимаешь полуось из ступичного, наносишь герметик, затем наместо. часов несколько ждешь и вперед.
но говорят, что когда будешь по новой разбирать, то возможно придется кувалдоц выбивать.
сам после замены приводов езжу со щелчками.
9 October 2012
ну или попробуй подтянуть болты, но непереборщи, а то может отломиться.
macdug
9 October 2012
352
хорошо для начала попробую подтянуть, а если так и катать с щелчками какие могут быть последствия?
9 October 2012
где-то я читал на форуме, что у кого-то аж шлицы слизало и привод стал прокручиваться в ступице. но по моему это бред.
BazloidNN
9 October 2012
BazloidNN
Пружины не вариант, был на диагностике сказали внутреннии гранаты, там пыльники слетели...
За помощь огромное спасибо!
10 October 2012
BazloidNN
ну если нет вибрации и из-за лопнутого пыльника решили целиком внутренние менять, то это глупо.
новый пыльник+смазка в помощь.
BazloidNN
10 October 2012
BazloidNN
Вибрация не просто есть, она вообще всегда, когда нога на газу...
DembeL
10 October 2012
BazloidNN
У тебя сильная вибрация или так сказать мелкая дрож чувствуется ?
10 October 2012
BazloidNN
гидроопору глянь.
BazloidNN
10 October 2012
DembeL:
BazloidNN
Очень сильная вибрация, начиналось по чуть-чуть, я думал масло в коробке, поменял...не масло...
BazloidNN
гидроопору глянь.
На подъемник машину загонял, приговорили внутреннии гранаты иирулевые тяги...
oleg171082
11 October 2012
народ, подскажите привод от коробки
как нибуть зависит,или только от обьёма двигателя,меж автоматом и механикой понятно,есть разница,а вот от маркировки есть?
11 October 2012
oleg171082
если расматривать привод в сборе и взять к примеру моторы 1,6 с автоматом и 2.0 с автоматом, то внутренний шрус будет между ними одинаковый, а внешний уже разный количеством шлицов.
или берем 2.0 мкпп и 2.0 акпп разницы во внешнем нет, а вот внутренний есть.
т.е. все зависит и от коробки и от двигателя. это я про древние симаксы и вторые фокусы, что сейчас ставят на третий и гранды я не знаю.
oleg171082
11 October 2012
352
понял,спасибо за подсказку!!!
igor812
13 October 2012
Да капец блин!!! Мне кто нибудь поможет или нет?!?!? 3 раза уже на форум отписывался... НЕ ИГНОРИРУЙТЕ МЕНЯ)))
igor812 10 Октября - 0:39 # модератору « »
Изменить
Всем привет. Облазил весь форум, но ответа так и не нашел. Надеюсь поможете. Случилась такая ситуация. При ударе о бордюр, сломался нижний кронштейн двигателя. От чего двигатель висел ниже чем нужно. От этого разлетелся припод с правой стороны. Но это все фигня, я купил новую оригинальную гранату в сборе. Ставили сами, чуть, чуть веселые))) Я вообще люблю покопаться в своей машине. По ходу была заменена старая подушка(нижняя). И блин надо было нам забыть закрутить болт... В итоге вы догадываетесь что произошло... Естественно и этот трипод разлетелся. На новую в сборе у меня денег нет... Может кто подскажет артикул трипода? На крайний случай не оригинал даже можно. Буду ооочень благодарен)))
igor812 10 Октября - 12:56 #
Изменить
все уже давно куплено и поставлено, кроме трипода(правого) со стороны коробки передач. Точнее я его купил в сборе 2 недели назад, и он у меня сломался опять. Менял сам, гарантии нет. В сборе покупать опять не хочу, т.к стоит это удовольствие 9000. Мне нужна сама крестовина, оригинала я узнал что не существует. Нужен аналог)
МishaL
13 October 2012
igor812, на предыдущей стр 25 я выкладывал фоты неоригинального трипода с номерами.
Подходит для ФФ-1 и ФФ-2 с моторами 1.8 и 2л, с МКПП.
Цена около 1000руб.
Dumon4uk
14 October 2012
Друзья, подскажите как диагностировать внутренние шрусы путем вывешивания передка? Я пытался разогнать вывешенные колеса и одновременно притормаживать ( вроде так проверяют?), но есп сразу срабатывает, что с включенной кнопкой что с выкл.! А проблема у меня в том что при разгоне с 60 км.ч. идет сильная вибрация, а с 80 уже вибрация+ сильное биение со стуком, дрож по всему кузову аж в зеркале задн.вида все размазывается, - при отпускании педали газа все проходит! Заранее всем спасибо
15 October 2012
igor812
1113727 - для автомата, стоит не дешего.
1061888 - для механики, можно найти замену.
вот просто ради интереса, я так понял, что не вкрутили болт в полуось и при повороте началось страшное ...
fok123
15 October 2012
у меня фокус 2 2008 двиг. 1.8 суть проблемы такая при полном выкручивании руля в лево при движении идут щелчки что это может быть может кто подскажет
BazloidNN
15 October 2012
Dumon4uk:
У меня тож самое, диагност смотрел сказал хана внутреним шрусам...
igor812
17 October 2012
igor812
Именно на повороте она и сломалась... 1061888 для 1.6 МКПП подходит?)
igor812
17 October 2012
igor812:
igor812
И еще не кто не подскажет код стопорного кольца? То не известно куда делось... И код пыльника ели не трудно)
17 October 2012
igor812
про механику точно не скажу, но то, что на нее проще и дещевле найти это факт. на 25 странице почитай, там ставили на механику с 2 литрами. самый надежный способ, берешь трипоид и сним в магазин.
у меня автомат, так что я больше на нем надрюкался.
BazloidNN
17 October 2012
А при смене приводов, сальник коробки нужно менять? Если да, то можно код?
moysha16
18 October 2012
доброго времени суток! подскажите - есть спсоб проверить ВНУТРЕНИе ШРУСы??? почему "хрустит" и влево и вправо, с левой стороны?
herooftheyear
18 October 2012
Такой вопрос - а должен ли быть люфт между левым внутренним ШРУСом и дифференциалом?
У меня есть=( Причем не маленький... То есть если шатать привод, люфтит трипойд в чашке, и сама чашка относительно коробки передач, там где сальник.
Ну и вибрации при разгоне от 80км/ч. И лязгает двигатель на некоторых оборотах при нагрузке, как при детонации, только очень отчетливо слышно в салоне.
4 people online
4 people online
