Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
D1G1taL
6 October 2012
кстати в форде двигатель вольво или в вольво форда?
Сорри за офф))
BlackGoga
6 October 2012
D1G1taL
Или в обоих мотор от мазды
Тоже поменял сегодня, вернее уже вчера опору. Поставил от вольво. Штампов ФоМоКо на ней нет. Есть много всяких кодов везде. Все сфотал, могу выложить если интересно.
Стояла старая без каких либо обозначений. Еле нашел на резинке полустертый штамп. Оказалось один в один как у SoL_74
Похоже предыдущий хозяин менял. Отвратная деталь согласен.
DmitryST
6 October 2012
Добрый день, всех с праздниками (кто знает какие и отмечает оба:lol: )
Сегодня сделал осмотр, ходовой передка и осмотр опор движка. К сожалению опора со стороны пассажира начала умирать, хотя ни разрывов ни трещин на ней нет. Опору ставил оригинальную, прошла 35 т.км. с низу начала немного отслаиваться резина, хочется чтоб опора зиму пережила .
Однако при осмотре как и многие здесь, увидел такую фигню, держатель трубки кондея активно ее грызет.
причиной потертости алюминиевой трубки у меня послужило не закрепленность трубки кондея внутри хомута держателя трубки кондея.
Поправил это дело так, как видно на фотке(прошу прощение за качество) держатель состоит из 3 частей:
1-пластмассовая защелка-фиксатор хомута 2 трубки кондея, нажимается вниз до щелчка ее ушки защелкиваются в пазы металлического держателя-защелки 3
2-прорезиненный хомут трубки кондея.
3-металлиечский держатель-защелка хомута трубки кондея к корпусу опоры.
Подмотал изоленты и правильно все собрал и зафиксировал получилось как на фото, хомут должен стоять на трубке жестко и не проворачиваться, при этом не будет износа люмини на трубке кондея
Надеюсь кому-то поможет не попасть на трубку и заправку кондея.
DmitryST
7 October 2012
До весны не дотерплю, вчера заказал вот это 30758020 (VOLVO) поеду оплачу.
FUFIKOVOD
10 October 2012
ребят, а признаки выхода подушки движка из строя какие? сильная вибрация на холостых и она при разгоне увеличивается?
D1G1taL
10 October 2012
FUFIKOVOD
у меня было так,что при движение пропадает по сути...
А на месте ахтунг,аж стекла на холодную дребезжали
BlackGoga
10 October 2012
FUFIKOVOD
Вибрация на холостых. Визуально - резинка подушки лежит на нижней части опоры и при разгоне вибрация в кузов. Между резинкой и основанием попробовать просунуть что-то тонкое, лист бумаги к примеру. Если не проходит - окончательно мертвая. Признаки скорой кончины - следы потертости от резинки на основании опоры и легкая вибрация в кузов.
ЗЫ.
И еще когда опора была на издыхании, у меня на кочках иногда стук был, похожий на стучащую косточку. Но косточку я заменил совсем не давно. Оказалась опора стукала. Когда совсем померла - стук прошел и началась вибрация и шум мотора.
6aIIIKa
10 October 2012
Всем привет, подскажите, а опора чаще выходит из строя какая? И какова её цена в магазине? Просто есть периодически детонация небольшая, но не всегда, а когда резко дашь газу какой стук секундный, снял защиту на ней потёртости от кожуха кондея. За ранее спасибо.
DmitryST
10 October 2012
Сегодня после работы поменял, темнело, фотоотчет не сделал.
Предыдущая опора прожила всего 35 000 км, менял у ОД в августе 2010 потом узнал про форум
Менял так:
1. заехал на невысокую эстакаду, снял защиту.
2. Подложил деревяшки и подпер гидравлическим домкратом(10тонн у камазистов меньше не было )через деревяшку картер двигателя, чтоб опора немного приподнялась.
3. Снял бачок, крепление трубки кондея и открутил опору. Опора открутилась как у Бендера, вывернулась шпилька которая ближе к салону, а с другой шпильки открутилась гайка.
4. поставил новую опору, наживил сначала болты крепления опоры к кузову, потом чуть приподнял домкратом движок, что наживить гайку крепления к движку и шпильку, т.к. новая опора выше старой, немного подтянул, и чуть при опустил домкрат, чтобы все встало на свои места, после чего окончательно все затянул.
Резьбы шпилек и болтов зафиксировал синим герметиком средней фиксации.
Ниже фотки новой (все таки думаю фордовской) и старой опоры с потертостями с низу-признаками скорой смерти.
KOS939
10 October 2012
FEBI 30060 и 30758020 ( вольво) аналоги?? сорри за повтор если что
dimm33
11 October 2012
DmitryST
почему морды котэ не видно?
lom420
11 October 2012
KOS939
100% нет
FEBI 30060
Zelov
11 October 2012
Доброго времени суток, мужики подскажите - со временем появилась небольшая вибрация(совсем слабая) на холостых, если трогаться резковато слышно как под капотом что-то блямкает, как движок прыгает, тоже блямканье при проезде на маленькой скорости ям! когда на большой скорости едешь как будто стойки не работаю передние(поменяны 10 т. назад) - швы и ямы проходит жестко очень! + рваная пробуксовка, + при резком переключении передачи (особенно на вторую) слышно тоже блямканье (как что-то тяжелое прыгает под капотом и бьются обо что-то ). При старте, остановке двигателя - машина как взбрыкивает! Грешу на опору, вот только какую менять я в недоумении!! Та что рядом с расширительным бочком(гидроопора) - на ней пузырь, но она не легла и с виду прилично выглядит ! Было у кого похожее?! Может замены требует только нижняя опора(рядом с коробкой она где то вроде)?? Надеюсь на ваш опыт и бесценные советы
Samur7
11 October 2012
Привет, вчера проверил на свем опору. Шишки нет, мембрана верхняя мягкая продавливается пальцем. Зазора, по-ходу, между резиной и нежней частью кронштейна нет. Подскажите менять или нет, смущает отсутствие вздутости.
BlackGoga
11 October 2012
Samur7
Менять надо, но если не трясет, то можно какое-то время поездить. Но раз уже лежит на кронштейне, то наверное уже трясет?
Samur7
11 October 2012
Ну да на холостых зуд по кузову особенно на передних сиденьях. Просто авто только приобрел, у знакомых фокусов нет.
lom420
11 October 2012
Samur7
Просто авто только приобрел,.
Поздравляю с приобретением .
Опору под замену, если имеют место вибрации то 99% .
В шапке глянь, в соответствии с движком, какую опору заказывать, подавляющее большинство ставят от volvo тотже fomoco (оригинал).
Почитай в теме есть руководства по замене .
Samur7
11 October 2012
Ок, спасибо, в autodoc буду заказывать 2800 вроде как.
lom420
11 October 2012
Samur7
Продукцию JP Group и FEBEST не рекомендую, только если уж совсем денег нет, а машина нещядно страдает.
Samur7
11 October 2012
Не, эт volvo 30758020 так стоит
Samur7
11 October 2012
У знакомого дизель 1,6 90л.с. опора вздулась и масло вытекает.На рамку ещё не легла - спичка в щель проходит. Капец опоре ?
SoL_74
11 October 2012
На моей опоре от Вольфо не было штампа ФоМоКо.
lom420
11 October 2012
SoL_74
Плохо смотрел
Фотка из данной темы.
Вот на данном ободке у меня под кронштейном пряталась..
SoL_74
11 October 2012
Нормально смотрел - ни где не было)))
dimm33
11 October 2012
lom420
у меня тоже не было клейма
lom420
11 October 2012
dimm33
SoL_74
Я думаю обладая фокусом обратили внимание на то, на оригинал находяться "неоригал", с затертым клеймом FOMOCO (Lemforder, SKF, FAG... и тд.)
SoL_74
11 October 2012
lom420
Да, это я много раз видел, один раз на ступичном подшипнике SNR было не затертое клеймо) В магазине было 2 подшипника - оригинал и не оригинал, отличия были только в коробках))) Цена процентов на 30 отличалась) В случае с опорой - ни чего подобного я не заметил) Качеством пока доволен, а это самое главное)
Не видел фотку в сообщении...может быть и под кронштейном прячется клеймо)))
lom420
11 October 2012
SoL_74
Чесно volvo доверяю больше чем ford, хоть тресни...
DmitryST
11 October 2012
Ща тоже выскажусь по теме, вчера поставил вот это 30758020 (VOLVO)
А сегодня утром пошел смотреть, что это я вчера поставил, сразу извиняюсь за качество
lom420
11 October 2012
dimm33
SoL_74
Вот сходил запечатлел, как и говорил у меня имееться "заветное" клеймо
правда фотка так себе, из разряда, видит око да зуб неймет
