Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,2M
1,8K
10K
partyzona
7 September 2012
Lutsa
петренко
Даже в теме по чистке ДЗ это обсуждалось:
Вот что бывает Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #8421851)
и что приходится делать: Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #8435634)
Уважаемые модераторы, думаю, пора включить в мини FAQ эти обсуждения дабы проинформировать людей о возможных последствиях.
Мол-Чун
4 September 2012
Спасибо всем за внимание к моей проблеме
Поскольку всяческие вмешательства в мотор приводят, скажем так, к двояким результатам, то... хм... я для себя решил так: пока меня какая-нибудь "проблема" сильно не напрягает, буду ездить как есть.
Ну, и, конечно же, читать этот форум, ведь этот "Фокус" - тааааакой фокус
iec
7 September 2012
дилер утверждает, что последние обновления прошивки на 1.8 помогают при плавающих хх, якобы обороты сбрасываются поэтапно... вот думаю, чтоил ли ехать или нет, кто что думает?
seger
7 September 2012
iec:
а это каких денег стоить будет?
iec
7 September 2012
seger
1300
Antonov_YS
7 September 2012
iec:
дилер утверждает, что последние обновления прошивки на 1.8 помогают при плавающих хх, якобы обороты сбрасываются поэтапно...?
Я так понимаю - это будет прошивка с "зависающими" оборотами - на форуме где-то про нее тоже писали. По-сути - если это она - то решит Вашу проблему, но добавит несколько других, правда менее бесячих...
Скажу так - если бы у меня стоял выбор иметь плав. обороты или зависающие - я бы выбрал второе
Ну и если Вы хотите навсегда избавиться от плав. оборотов - нужно перепрошиться не удилера. Рекламу делать не буду - в принципе есть только 2 нормальных (ИМХО) решения - прошивка от 2.0 или прошивка от сторонних разработчиков, кот. обещают эту проблему убрать (но это только если машина не на гарантии).
Если машина на гарантии - найдите посты про зависающие обороты - и взвесьте все за и против.
Superadm
7 September 2012
Всем у кого 1,8, прошивайтесь на европейскую прошивку VJ и забываете про плавающие обороты. Подробнее в соседней ветке. Зависание оборотов она тоже убирает. Естественно промывку дросселя никто не отменял.
Мол-Чун
7 September 2012
Superadm:
А как узнать какая прошивка стоИт? В тестовом режиме компа, в строке "версия прошивки" нашёл только 0705 (или 0507), короче - пятый месяц седьмого года, что соответствует дате рождения машины.
Antonov_YS
7 September 2012
Мол-Чун:
Superadm:
Раньше узнать прошивку можно было у Feel The Difference - он по VIN мог сказать - попробуйте.
Мол-Чун
7 September 2012
Antonov_YS:
Погодите... а что значит по VIN? А если она - прошивка - уже не родная?
Antonov_YS
7 September 2012
Мол-Чун:
Antonov_YS:
... А если она - прошивка - уже не родная?
Тогда только подключением компьютера и считыванием из ЭБУ - он ест-но только родную может назвать... Я узнавал, когда была мысля просверлиться...
Superadm
7 September 2012
Мол-Чун
Версию прошивки можно узнать у дилера или любом сервисе где есть соответствующее оборудование. Но т.к. прошивка новая(этого года), скорее всего у вас не она. Можно смело ехать и обновляться. Я советую выбрать именно европейский вариант 7M51VJ, даже если у вас русфокус. Мне у дилера электрик все залил за 300 р. в обход кассы. Все это касается только двигателя 1,8.
-BROKER-
7 September 2012
L
lamoss55:
В шапке не правильный финис код датчика положения дросельной заслонки - для 1.6 он 1 639 532 (фото плагиат)
Именно он сегодня и был у меня заменен, бесплатно, гарантийный случай.
Дв. 1600 см3, 100 л/с, пробег 18900 км...вначале двигатель глох при первом заводе, потом стал глохнуть на светофорах, позже стал глохнуть на ходу, при езде накатом... в итоге, обращение к ОД и замена датчика дроссельной заслонки.
Мол-Чун
7 September 2012
Superadm:
Мол-Чун
Версию прошивки можно узнать у дилера или любом сервисе где есть соответствующее оборудование. Я советую выбрать именно европейский вариант 7M51VJ, даже если у вас русфокус. Все это касается только двигателя 1,8.
Да, блин... я с дилером погавкался недавно ... точнее, с сервисным манагером. Когда я ему сказал, что я сам почистил ДЗ, он налетел на меня аки тигр на лань: "Да вы что! Да вы всё неправильно сделали! Да там пластмассовые шестерёнки, к которым нельзя прикасаться!" (ну, и прочее в таком духе )
Да, двигун 1,8., европеец
iec
8 September 2012
Superadm
т.е. надо приехать к дилеру и сказать чтобы закачали обновление 7M51VJ? и всё ПОДЕЛИТЬСЬ как работает, лучше?
Superadm
8 September 2012
Мол-Чун
Сам сталкивался с такими ПТУшниками, им что-то доказать бесполезно, обратитесь к другому дилеру, или запишитесь на диагностику электрики под любым предлогом и когда подойдет электрик попросите его обновить прошивку в обход кассы.
iec
Все отзывы в профильной ветке здесь.
udav45
14 September 2012
прошу помощи в решении проблемы по поиску искал нету
проблема заключается в том что после прочистки дроссельной заслонки двигатель 1.6 появился звук подсасывающего воздуха в самом узле дроссельной заслонки откуда он берется и как его убрать? звук появляется только при резком открытии заслонки
заранее благодарен
iec
14 September 2012
udav45
когда на педаль давишь, этот звук слышен?
udav45
14 September 2012
при резком нажатии на педаль то слышно а если плавно то все нормально
Antonov_YS
14 September 2012
U
udav45:
Так это нормально...
udav45
14 September 2012
такое ощущение будто при резком нажатии на газ давление в дроссельной камере уже появилось а заслонка еще не открылась для увеличения подачи воздуха
udav45
14 September 2012
так до очистки дроселя такого не наблюдалось и на двигателях другого объема то же не наблюдается
Antonov_YS
14 September 2012
U
udav45:
Я конечно не слышал на сколько у Вас ее слышно, но так шуметь она должна. Особенно это хорошо слышно , если гофру с дз снять.
udav45
14 September 2012
Antonov_YS
я уже три года обслуживаю ее сам и не слышал такого подсоса воздуха и у коллеги по работе такой же авто только двиг. другой и то же ничего не слышно
Lexelon
20 September 2012
нет возможности перечитать всю тему, т..к. сижу на работе. Заплавали обороты, на малой скорости на нейтрали обороты вскакивают до 2500. Перепрошили оф прошивкой, проблема осталась. В итоге выяснилось что у меня подсос воздуха в каком то шланге сапуна)) Подскажите что это за шланг, сколько примерно стоит, есть ли альтернативы, а то я приехал в ближайший магазин запчастей, попросил на фокус шланг сапуна, в ответ меня развернули и попросили уточнить что именно мне надо))
lSAN4EZl
20 September 2012
не знаю куда написать, написал сюда. Подскажите что такое: завожу машину все вроде нормально, после того как поезжу минут 20, начинают плавать обороты, и выхлопная труба как будто чихает. Что может быть и стоит ли ехать на диагностику?
Antonov_YS
21 September 2012
lSAN4EZl:
...и выхлопная труба как будто чихает. ... и стоит ли ехать на диагностику?
Если чихает - это м.б. пропуск зажигания - на диагностику конечно лучше ехать, так как такие неполадки очень не любит катализатор...
black-dragon
21 September 2012
прошивка мотора 1.8L прошивкой от 2.0 литрового.(бензин 92)
До прошивки все устраиволо кроме плавающих оборотов на ХХ.
После прошивки обороты устаканились, но появилась другая проблема - чтобы нормально тронуться надо поддать газу. При торможении двигателем(газ отпушен передача включена) мотор начинает дергаться. В режиме пробок(1,2 передача) ездить стало не выносимо постоянная дерготня. Мастер сказал фильт воздушный засрат, поменяли не помогло. Далее говорит насос почистить и форсуки за одно и все пройдет+зажигание подвести.
пробег у зверя 25000 км.
стоит ли затеваться с такой профилактикой или прошить на 1.8 и смириться с плавающими оборотами, зато на всех режимах мотор работае ровно?
Кто нить с таким сталкивался?Если уделось вылечить то как?
speculiant
21 September 2012
Antonov_YS
если бы были пропуски зажигания загорелся-бы чек.
Antonov_YS
21 September 2012
speculiant:
Antonov_YS
Не обязательно (смотря какие пропуски) - а вот в память ошибки м.б. их и посмотреть надо... Да и вообще, на Chek - лучше особо не надеяться - он 100% загорается, когда проблему и так видно, а вот плав. неисправности отрабатывает не всегда, хотя в памяти ошибки м.б.
5 people online
5 people online
