Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
560,4K
3,6K
rombik
13 July 2012
koles007
Это если там совсем пусто!!! Но это вряд ли, если бы система была хотя бы не дозаправлена, то кондей бы все равно включался и отключался бы, муфта бы щелкала постоянно. А у него вообще никакой реакции.
mix00000
13 July 2012
Вообще ничего не щёлкает и не включается только индикатор на кнопки AC включается!
rombik
13 July 2012
mix00000
я же вам написал - смотрите разъем для начала.
ЖЕк
13 July 2012
mix00000:
смотри как сказал rombik
patalogig
14 July 2012
Rodionnw:
Я их в машине не слышу... На улице легкое "уууууу", тоже тихо
у меня когда включен кондей и молотят вентиляторы то машина гудит как самолет Внутри немного тоже слышно, но на улице просто жуть как громко. Кондей холодит нормально (до плюс 1,5 градусов)
Rodionnw
13 July 2012
patalogig
Видимо у разных годов своя специфика
rombik
13 July 2012
Зависит от давления в системе и соответственно от температуры на улице. Если радиатор не очень чистые и жарко, давление растет, комп сразу включает вентили на максимальную скорость. Если не очень жарко, то гоняет на 1ой, пока давление расти не начинает.
Anton44
14 July 2012
Это почти уже морозит, а не холодит
patalogig
14 July 2012
Anton44
В смысле не в салоне конечно же такая температура, а на выходе из воздуховодов. И не постоянно, а конечно же как и у всех кондей то включается, то выключается. Но 1,5 градуса - это тот минимум ниже которого уже не опускается
Anton44
14 July 2012
Я мерил у себя температуру воздуха на выходе сразу после заправки- было 4 градуса. Это было два года назад. Недавно дозаправлял, но не мерил температуру, хотя по ощущениям кондей стал хуже холодить. Вот думаю радиатор кондёра промыть попробую аккуратненько кёрхером.
patalogig
14 July 2012
Anton44
у меня к кондею не прикасались уже года 4 это точно, а может и поболе. Пока все нормально - тьфутрираза
mix00000
14 July 2012
Привет всем ! вчера смотрел все предохранители и провода от компрессора всё в норме нажимая на кнопку загорается зелёный диод но ничего не происходит ни щелчков не вентилятор не крутится заехал к электрику о ничего хоррошего мне ни сказал провода прибором прозвонил все провода рабочие Проще говоря уменя от кондиционера работает только кнопка A/C я всю голову изломал может компрессор чего нибуть но всёравно при включении кнобки что нить щёлкнуло а там всё глухо! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ!
rombik
14 July 2012
Какое давление в системе?
ЖЕк
14 July 2012
mix00000
нажми на клапан заправки кондиционера...должен пшикнуть хоть чуток...если не прикнет вдруг..значит система разгерметизирована и из-за этого возможно у тебя ничего и не включается/не щёлкает
hot_vetal
15 July 2012
ребята подскажите чем нить отличаются ж\эти трубки у зетека и у спли?? есть возможность купить от зетека. подойдкт ли??
k9-k
15 July 2012
mix00000:
заправить кондиционер!
Alik-kilA
16 July 2012
a_bober:
В моём случае всё решилось в рабочих условиях за 2-3 часа.
Осталось только поехать и заправить кондиционер.
У меня тоже самое случилось, перетерся шланг почти наполовину о металлическую стойку. Труба эта стоит около 300 Евро. Думаю, можно разрезать попалам и соединить штуцером, только сечение станет меньше. Может кто ремонтировал сам - тогда подскажите как лучше починить.
На этой стойке есть отверстие - может в него должен крепиться кронштейн для шлангов?
rombik
16 July 2012
Там очень большое давление, самопалом ты вряд ли исправишь ситуацию. Нужно ехать к тем кто занимается ремонтом, именно трубками и т.д., может смогут что-нить придумать.
ЖЕк
16 July 2012
Alik-kilA
это на каком двигателе? у всех так может перетерется? или именно на вашем двигателе конструктивный косяк?
Alik-kilA
16 July 2012
ЖЕк
Мотор 1,8 TDDI 90лс
rombik
16 July 2012
Я так думаю зетек.
andvn
16 July 2012
Парни, вопрос про кондиционер. Кондюк работал не совсем правильно, т.е. на скорости нормально холодит, а по пробкам, особенно когда солнце припекает, ощущение, что плохо. И вот решил я заехать к дилеру, объяснил ситуацию, сказали нужно дозаправить, что и сделали. В итоге счет на сумму 2920 рублей с дозаправкой фреона аж 470 грамм. Вопрос - как же у меня с пустой системой более-менее кондиционер холодил, имхо он просто не включился бы? Или я не прав? Кто что думает по этому поводу? Сам больше склоняюсь к любимому многими дилерами "разводу".
patalogig
17 July 2012
andvn
а почему с пустой то? Полный объем же 740 грамм, вот и считай сколько у тебя там оставалось - больше чем треть от полного объема. А дозаправка то ситуацию исправила?
rombik
17 July 2012
тебе заправили 470, значит 270 было у тебя ~, а этого достаточно для того чтобы включаться, а вот для нормальной работы-нет. Только 2900 за дозаправку-жесть.
Anton44
17 July 2012
Может радиатор кондея помыть нужно?
koles007
17 July 2012
Кондер сам включается при заводке,направление воздуха не на стекло,лампа на кнопке загорается если на нее нажать,но кнопка не отключает кондер,в чем может быть причина?
andvn
17 July 2012
patalogig
rombik
спасибо за ответы. Дозаправка ситуацию исправила немного, стало получше, но за такую цену я бы и так поездил.
rombik
17 July 2012
andvn
просто не нужно к дилерам ездить. Да, и радиатор кондея помой.
MAKSIMAL-NN
17 July 2012
Может кондей не охлаждать из-за не рабочего второго вентилятора?
Дует тёплым, слегка прохладным воздухом( кондей заправлен, радиатор помыт, муфта включается, и переодически щёлкает), на скорости тоже ничего не меняется, сегодня в +15, по трассе, просто слегка прохладный воздух дул, думаю вентелятор тут уже нипричём, т.к. хватило бы охлаждения.
P.S. Влажный воздух в дождь сушит отлично, разница огромная, с тем что было до заправки, окна потели моментально, значит работает, но не охлаждает. Может сам радиатор изнутри забит?
rombik
17 July 2012
MAKSIMAL-NN
из-за нерабочего второго вентиля, не будет или будет очень плохо холодить на холостом ходу и на малой скорости. В сильную жару охлаждения на скорости может и не хватать, а если еще грязные радиаторы, и не работает вентиль, то вообще попа.
между радиатором кондея и основным, скапливается грязь, и превращается в плотную стену из песка и пуха, земли и т.д.
