Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,6M
4,2K
Korida
28 June 2012
Ну цифровым прибором ничего не измеришь из-за времени пересчета, а этот аналоговый поверен и не доверять стрелке оснований нет(+-2%). Время впрыска измерено 100 раз на разных заездах: в гору, с места, на ручном, на автоматическом. До второго знака- да лишнее, оно среднее за прошедшую секунду, важен тренд. Кстати любой желающий с мультитрониксом с форсунки может это проверить. Может, это у меня косяк и нужно исправлять что-то
Подкину еще инфы
Вот расчет воздуха
Книга тут
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3974569 38стр., там в куб. м/мин
воздух в кг/час = объём двигателя в литрах * Х об/мин*0,5*0,85 / 1000 *60 * 1,1
Где 1,1 = плотность воздуха при +50-70 С, что соответствует реальной под капотом.
А вот это уже по теме
Жаль у нас не широкополосная лямбда, а то было бы видно соотношение воздух/топливо должно быть 12-12,5
Russian_Mouse
28 June 2012
Korida
Да не, я не в претензии к двум знакам, округлить можно. Я к тому, что воздух бы тоже было здорово снять с датчика именно - для понимания, что ж у нас творится именно с точки зрения PCM, это было б интересно обмозговать.
Korida
29 June 2012
Russian_Mouse
А у меня нет дмвр, только датчик абс. давления.
Russian_Mouse
29 June 2012
Korida
Он же тоже пересчитывается в расход. Но там всё замороченнее, пример: http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f=57...&view=print
Korida
29 June 2012
Russian_Mouse:
Korida
Да там один срач. А велосипед изобретать не нужно, тк все прекрасно можно расчитать по формуле, потому что меня интересует один режим - тапка в пол при полностью открытой ДЗ.
Goblin12
4 July 2012
Подскажите, если пишет ошибку "богатая смесь" то это умер ДК? Или это вторичная причина. Пробег 140 тыс. Авто ФФ2 2,0.
И можно ли ДК1() махнуть на калиновский?
Russian_Mouse
4 July 2012
Это м.б. как первично, так и вторично. Пробег достойный, мог и естественно сдохнуть. Можно.
Podvodnik1
4 July 2012
Goblin12
Как давно меняли воздушный фильтр и чистили дроссельную заслонку?
Goblin12
4 July 2012
Podvodnik1
фильтр в январе, дроссель на прошлой неделе, по причине плавания ХХ и дабл старта, есть еще ошибка по первому сенсору педали - "неиспр. двига разгон уменьшен". Думаю может изза этого
Russian_Mouse
4 July 2012
Goblin12
Гм. Нормально на лямбду наехать вот так при АВАРИЙНОМ режиме работы двигателя...
Goblin12
4 July 2012
Podvodnik1:
v
От калины приоры таки можно или нет? Просто маркировка на ДК1 одна, а на ДК2 другая, От калины вроде ставили вместо второго, который за катом.
Goblin12
4 July 2012
Russian_Mouse
Просто ошибки появились в одно время и думаю может одна тянет другую
Russian_Mouse
4 July 2012
Goblin12
Сначала таки надо вылечить аварийные режимы, IMHO. Датчики сами по себе одинаковы, разные разъёмы и длина проводов - но всё равно ж переделывать с родным хвостом.
Goblin12
4 July 2012
Russian_Mouse
Ок, спасибо
picmail
22 July 2012
Друзья, имеется фф2,1.6, автомат, гиа, 2007г
Средний расход от 17 л и выше. Думаю посмотреть датчик кислорода.
Осциллограф есть, но..
Глупый вопрос: а где все это находится-то?
Ну вот открыл я капот и куда цеплять осцилл?
Я так понимаю, что в случае работающего датчика я должен увидеть меняющийся с периодом 0.5-1 сек сигнал с размахом до 1В (судя по www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/pdf/12v_lambda.pdf )
Это на обоих датчиках?
Podvodnik1
22 July 2012
picmail
Справа от двигателя, разъемы лямбда зондов выглядят так:
Зеленый разъем первый зонд, синий второй. Черный провод сигнал, серый масса.
Если двигатель 115 л.с., то зондов четыре. На обоих передних зондах должна быть "пила", а на обоих вторых зондах почти прямая линия.
Если двигатель 100 л.с. то зондов два и "пила" будет только на первом, а на втором "прямая"
Sergio_Leone
22 July 2012
Друзья, добрый день. Не нашел где почитать про мою проблему, ткните носом пожалуйста. На холодную заводится отлично ХХ ровно держит, как только трогаешься падают обороты и глохнет. На максимальном газу только можно тронуться, дергается. Загорелась ошибка двигателя. Как про греется до нормы - едет отменно, нет проблем. Вот что это? 1,6 115 лошадей 2006 год
HrenFilipp
22 July 2012
см. тему про разъем катушки. Очень похоже на нее(на 115 моторе это проблема), и ты периодически катаешься на 2х цилиндрах. Смотри тему внимательно, иногда провод обламывается внутри изоляции. А лучше всего, если есть возможность,-ДИАГНОСТИКУ сделай или ошибку хотя бы считай.
picmail
23 July 2012
Podvodnik1
Спасибо, поищу у себя.
Sergio_Leone
23 July 2012
HrenFilipp
это не похоже на разъем катушки, ибо только на-холодную не тянет, как прогреется, так все ОК.
HrenFilipp
23 July 2012
Гадать можно долго, я тоже так думал.
Если есть даже малая вероятность неисправности, которую проверить можно за 5 мин.., то надо это делать в первую очередь.
Мое видение:когда холодная, провода в разъеме неупругие и натянуты сильно--->плохой контакт или его отсутствие,а когда мотор прогрет провода более мягкие-->>>лучше контакт. Как известно для его потери много не нужно,а провода там и правда сильно натянуты.особенно на дорест.
И еще раз--лучше на диагностику, тем более уже горит чек(ошибка уже в памяти).
Если бы я так сразу сделал, то сэкономил много денег и времени.
Sergio_Leone
23 July 2012
это и так понятно, что нужно на диагностику, куда я и поеду.
однако мне хочется понимать самому, что может это быть, скорее всего не только у меня такая фигня случалась.
что приходит в голову, так это неисправность датчика в катализаторе ( обратная связь), пока он холодный, не выдает нужные параметры, прогрелся - все в норме.
HrenFilipp
если провод надломлен, или оторван, то в любой момент может случится, а у меня только на холодную.
ошибка загорается только после того, как прогреется, а в случае с оторванным проводом, она горит и тухнет произвольно.
про неупругие провода, ИМХО, фигня это ( извини конечно).
Russian_Mouse
23 July 2012
Sergio_Leone
Ошибку считайте, сузьте область поиска - далее рассуждайте. Пока слишком много вариантов.
Sergio_Leone
23 July 2012
Russian_Mouse
завтра с утра и узнаю, что за ошибка. кстати, можно ли ее считать не применяя прибор?
у меня отличный старт и уверенная ровная работа на ХХ.
как раз и возникает подозрения на лямбду
HrenFilipp
23 July 2012
ну удачи, ждем завтра)
Russian_Mouse
23 July 2012
Sergio_Leone
Нельзя, ошибки силового агрегата (check engine) можно увидеть только той или иной диагностикой, минимум сторонним бортовиком, подключаемым к шине данных.
Sergio_Leone
27 July 2012
HrenFilipp
Russian_Mouse
Друзья, дико извиняюсь что поздно написал, был в командировке.
Короче, хоть симптомы и были не специфичные, но болезнь одна - обрыв провода на штекер катушки.
Короче, все как у всех, никаких оригинальностей ( что и приятно, ибо понятно)
Так что, наростили провода и вуаля поехала машинка.
HrenFilipp
ты был праФФ, признаю..
всем кто откликнулся СПАСИБО!!!
Vasyatka
27 July 2012
Привет ребята!
Подскажи лямда датчики на ФФ2 115, но с одним катализатором?
HrenFilipp
27 July 2012
ну я как-то был уверен в этом))) жаль не поспорили!!)
Podvodnik1
27 July 2012
Vasyatka
Первый зонд, длина проводов 373 мм, зеленая фишка: FORD: 1351337, 1322705, 1306214. Bosch: 0258006599.
Второй зонд, длина проводов 550 мм, синяя фишка: FORD: 1322706, 1536254, 1322706. Bosch: 0258006601.
4 people online
4 people online
