Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
308,5K
1,7K
Apwara
8 June 2012
Snezhnii
Подплавились ?
Snezhnii
8 June 2012
Apwara
не могу сказать, там как налёт выглядет, можно поробовать ватной подушкой смоченной в спирте протереть, но ни как не собирусь.
Дядя Лёня
9 June 2012
despot93:
Дядя Лёня
а какой предохранитель менял, где он стоит?
слушай, я тупо в инструкции по эксплуатации находил этот предохранитель. Сейчас не вспомню. Посмотри в мануале, там есть. Или по ссылке Snezhnii.
Apwara
11 June 2012
Сегодня на сколько мог почистил налет от колхозксенона! На правой фаре выгорел кусок отражателя. Чистил через отверстие под лампочку. Свет стал гораздо лучше! Ещё пыль как- нибудь бы вычистить изнутри фары.
Snezhnii
12 June 2012
Apwara
читал в какой то теме, что фару внутри спиртом промывали, тока спирта много надо
Apwara
12 June 2012
Snezhnii
Не вытаскивая отражатель? Спирт не проблема)
Snezhnii
12 June 2012
Apwara
тут по сообщениям почитай http://ffclub.ru/search/posts/?q=спирт&topicid=235528
despot93
13 June 2012
блин где можно купить в Москве блок управления светом (включения) и сколько он стоит. По моему он у меня накрылся, свет то горит то нет.
Apwara
13 June 2012
despot93
В экзисте глянь, артикул знаешь?
Snezhnii
13 June 2012
despot93
по кодам сюда желательно вин авто указывать FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
mihan
17 June 2012
despot93
Блин, боюсь, что не в этой штуке дело. месяц езжу без света. Отпишись если что сделаеш
despot93
20 June 2012
не поверишь, постояла машина три дня при этом блок был вытащен для быстрой его замены у магазина или просто проверить в нем ли дело(в торпеде вставлен и подключен блок к проводке). так спустя три дня сел, завел, поехал свет конечно не горит в режиме ходовых огней, и о чудо пару раз включил туда сюда и ксенон стал разжигаться, потом стал включаться через два три включения, теперь проблем нет вообще.
mihan
20 June 2012
Друзья надо срочно электросхему головного света. Где взять ?
Snezhnii
21 June 2012
mihan
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
mihan
21 June 2012
починили мне свет. не было контакта в переключателе. просто почистили контакты .
lex_s
25 June 2012
Помогите решить проблему, т.к. не знаю, что сгорело:сама лампа в ПТФ или какая-нибудь предсмертная судорога блока розжига? Левая ксеноновая лампа совсем не горит, т.е даже не моргает, правая-горит. При подключении этой негоревшей лампы вместо нормально работающей она начинает часто-часто тускло моргать, но не загорается полностью. Правую работающую лампу вместо левой не впихивал для проверки, т.к. её сложно снять из-за 2-х пар проводов. Подскажите, что менять?
sammer
25 June 2012
И блок и лампу на неработающей стороне ... убедишься 100% если все таки не будешь лениться и перекинешь работающую лампу сняв её вместе с туманкой, а уже потом вынув из цоколя!
lex_s
25 June 2012
sammer
попробую. А симптомы есть какие нибудь ломающегося блока или самой лампы?
Nicavatar
27 June 2012
Доброго времени суток всем! Вот такая проблемка: имеется адаптивный свет (неоригинал, ксенон), на ровной дороге все работает... НО стоит повернул руль право - фары пошли за ним и при возврате тухнет правая фара, передергиваю переключатель света - все опять работает. В чем проблема, подскажите???
sammer
27 June 2012
Nicavatar
Смотри контакты, у адаптива стандартная болезнь перетираются (вытягиваются) провода от лампы к блоку, даже если внешне всё целое, внимательно изучи провода под оплёткой!
Nicavatar
27 June 2012
sammer
Попробую, спасибо за оперативный ответ
lex_s
28 June 2012
Как проверить блок розжига ксенона на работоспособность без наличия исправной лампы к нему? Какое напряжение на выходе на лампу должно быть?
asandr
30 June 2012
БЛИЖНИЙ СВЕТ ЛЕВАЯ ФАРА СВЕТИТ ХУЖЕ,ВКЛЮЧАЮ ДАЛЬНИЙ ЛЕВАЯ ФАРА ПОЛНОСТЬЮ ГАСНЕТ.СМОТРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ.
ПОМОГИТЕ КТО В КУРСЕ
-GRom-
30 June 2012
asandr
Где-то плохой контакт, смотрите разъёмы и т.д. ИМХО.
asandr
30 June 2012
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ДЕЛО БЫЛО В ШТЕКЕРЕ ИДУЩЕМ НА ФАРУ. СНЯЛ ШТЕКЕР, ПОСТАВИЛ НА МЕСТО И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
superm1988
18 July 2012
Такой вопросик у меня на форд фокус 2 рестаил, одна фара (биксенон штат) стала светить как то мутно. При отъезде на расстояние 15-20 метров вообще отсутствует не то что четкая граница свет-тень, просто всё рассеивается в воздухе. Сегодня поставил две новые лампы (в каждую фару), это не помогло. После разобрал фару и протер спиртом линзу — не помогло!
симптомы такие - с расстояния кажется что линза не светит а просто подсвечивается, вблизи свет кажется более желтым а линза мутной. Блоки розжига менял местами не помогло, лампы - тоже самое. Разбирал фару протирал линзу - эффект тот же. Сам модуль не снимал. на расстоянии 10-20 метров на стене не видно ничего, что открыта фара, что закрыта (мной ))) Вблизи видна кривая ломаная размазанная линия без основного пучка (совсем не похожа на то что на другой фаре)
Вопрос такой в чем может быть дело ? (да и такое ощущение что у ламп даже цвет отличается)
Сергей_174
19 July 2012
Доброго дня, фордоводы.
Ну фокусе рестайле такая проблема. На левой фаре пучок дальнего света светит довольно высоковато относительно линии ближнего света, на правой фаре пучок дальнего практически на границе ближнего. Проверял на стене в метрах 5 от машины.
Можно ли отрегулировать (опустить) как-то дальний свет, не трогая ближний свет? может какие-то регулировочные винты есть внутри фары?
Ruttor
19 July 2012
Сергей_174
Оба света выставляются синхронно - отражатели спаренные... Откуда проблема нарисовалась? Может лампа дальнего стоит криво? Ближний отрегулирован в 1 линию?
Ruttor
19 July 2012
superm1988
Протирать надо не только линзу, но и отражатель. Весьма вероятно, что он тупо выгорел и полопался уже сколько фарам от рождения?
Сергей_174
20 July 2012
R
Ruttor:
Сергей_174
Проблема была в том, что дальнего света практически нету! Подъехав к стене увидел что пучок дальнего света левой фары значительно выше чем правой. Ближний светит в одну линию. Менял лампы дальнего ничего не поменялось, лампа встает там четко и ее не отрегулировать.
