Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
561,9K
3,6K
lemur2010
5 June 2012
k9-k
Michail1
HELP а почему такое может происходить?
При холостых оборотах или до 1500 холодит как надо муфта не выключается при любой температуре наружнего воздуха.
Если обороты поднимаются муфта постоянно включается-выключается даже при езде по трассе. Причём когда на улице +10 тоже самое, +30 тоже самое.
Фреон заправили сколько надо, радиатор вымыт
k9-k
5 June 2012
Rodionnw:
Ок! Спасибо! Я вот беспокоюсь, как бы не перелили. Ведь в системе то осталось некое количество масла, а как его выгнать - не известно.
никак, только полная промывка системы, но смысла в этом нет!
k9-k
5 June 2012
lemur2010 при каком давлении происходит отключение компрессора? очень похоже на недозаправленость системы.
k9-k
5 June 2012
rombik у тебя случайно не стоит климат в режиме эконом?
Chily
5 June 2012
k9-k:
Нема у нашего климата такого режима .
Мне мнится, что проблема вовсе не в климате у rombik, коль обороты проседают только при торможении.
Стало быть мозги дают команду отрубить кондей, а вот из-за чего это происходит вопрос второй. Может со смесью какая то несуразность в этот момент , к примеру заедает КХХ, или форсунка какая чудит?
k9-k
5 June 2012
Chily какое отношение это может иметь к климату?на мой взгляд проще всего подключить компьютер и проследить,какой параметр вырубет компрессор.
Chily
5 June 2012
k9-k:
Может и проще, только что он определит если всё работает исправно? Глюк то возникает периодически и то в определённых условиях.
Да прямое. Всё идёт через ЭБУ. При включении кондёра, кто даёт команду на подъём оборотов?
rombik
5 June 2012
сдается мне Chily прав. Сегодня наблюдал. Если плавно тормозить и не выжимать сцепление на оборотах выше 1500, то климат не отрубается, а если резко выжать сцепу на оборотах свыше 2000, то обороты проседают ниже 700 и климат сразу оф. КХХ новый, менял. Компьютерная диагностика двигателя показала что все системы в норме.
Разговаривал со спецами, грят что на 1,8 был косяк в прошивке...фиг знает. Короче поменяю датчик давления, благо он уже пришел, и если не поможет, то забью.
den0909
5 June 2012
k9-k
компрессор работал примерно минут 30 в совокупности, а масло не залили не знаю почему. Вобщем разбирать надо компрессор. А ролики эти реально потом купить?
k9-k
5 June 2012
den0909:
за 30 минут работы, с компрессором ничего не станет, в любом случае какая то часть масла была в компрессоре и в системе. по какой причине вообще производилась замена? б/у компрессор был ли загерметезирован? была ли загрязнена система? возможно забит фильтр в расширительном клапане?
k9-k
5 June 2012
пожалуй я тоже соглашусь с Chily, друие варианты не приходят в голову!
k9-k
5 June 2012
Chily:
я имел ввиду проследить момент отключения
rombik
5 June 2012
k9-k
Да не видит комп ничего, все норм.
den0909
5 June 2012
k9-k
заменил компрессор т.к. старый заклинил, в одной трубке была дырка - заварил. потом только через год (в настрящее время) я занялся системой снова. Поменял клмпрессор, поменял осушитель, заправил - холода нет. муфта включается выключается и все.
А если масло залить звук может пройти? или однозначно замена ролика? Но теперь уже хочу заменить сеточку, снять радиатор - помыть, а потом снова заправить систему и пробовать
k9-k
5 June 2012
rombik
тогда честно сказать соображений особо полезных нет,если замена датчика даст результат, то это будет фокус)))
rombik
5 June 2012
k9-k
да я уж думаю не даст, но поменяю все равно. хуже не будет. Тут явно программное что-то.
k9-k
5 June 2012
den0909
стружка была в масле?меняется не сеточка, а клапан целеком!!заодно проверишь засор системы!у нас бы никто не стал мыть радиатор демонтируя его, максимум на мойке с химией!шум точно от компрессора?
k9-k
5 June 2012
я так понимаю холода нет из-за вкл/выкл компрессора?
den0909
6 June 2012
k9-k:
стружку в масле не проверял, когла держал компрессор в руках, то сам вал хорошо вращался. Когда все поставил и заправил систему, именно при включении эл.муфты появляется шумок на 3 сек, затем муфта отключается - звуков посторонних нет, опять чурез 3 сек включается эл.муфта на 3 секунды - шумит.
Вообще система была не герметична несколько лет, а если по максимуму, то примерно года с 2004. А замятие трубок это последствие небольшой аварии еще в штатах, походу их там и не меняли.
den0909
6 June 2012
k9-k:
совершенно верно
k9-k
6 June 2012
den0909
и все таки какое давление всасывания когда отключается компрессор!за такое время в системе могла скопиться влага,желательно просушить азотом и вакуумировать двехступенчатым вакуумным насосом как минимум часов 5!
k9-k
6 June 2012
den0909
что вообще говорят мастера которые заправляли?
den0909
6 June 2012
k9-k
спс!
самому реально компрессор востановить? ну ролики там, или что там, я уже запутался совсем.
k9-k
6 June 2012
den0909
я про ролик натяжного ремня говорил!но это требуется выяснить, что шумит ролик или компрессор!для начала необходимо выяснить почему отключается компрессор!
rombik
6 June 2012
k9-k
поясни, что значит в эконом?
k9-k
6 June 2012
den0909:
замена сетки
при замене расширительного клапана обязательно проследи, забит ли он и если забит, то чем?
замена трубок
лучше заменить все деформированые трубки, чтобы не создавать дополнитнльных потерь из-за сопративлений в местах деформации
мытье радиатора
изнутри я бы промывал в том случае, если была бы стружка на фитьтре расширительного клапана. если она там, то придется потом опять поменять фильтр осушитель и не исключено, что расширительный клапн тоже, т.к. промывка системы не мысленного дорогое у вас удовольствие!
den0909:
разборка - сборка компрессора (где з/ч на него купить можно?)
можно собрать с двух один (со старого)если нет возможности, то пробовать подбирать запчасти!возможно шум был из-за отсутствия масла, поэтому если будешь снимать компрессор проведи визуальный осмотр, слей масло, проверь его на наличае мусора, оно должно быть идеально чистое, если все в порядке ставь назад, если будешь радиатор мыть изнутри и сольешь масло с компрессора, то заливай до 40 грамм масла в систему при заправке и слитое колличество из компрессора +10-20 грамм назад в компрессор.
заправка
обращай внимание сколько заливают фреона, должно быть ровно 740 грамм, давление всасывания должно быть в среднем от 2 до 3 (не больше) бар обычно колеблиться 2-2,5 бара, при 2000 об/мин двигателе оно должно упасть но не меньше, чем 1,5 бара. давление нагнетания при температуре наружного воздуха 25 градусов должно быть в пределе 13-15 бар, не меньше и не больше, если начинает рости должена включаться вторая скорость вентилятора и сбивать перегрев. обрати внимание на трубки ближе ближе к салону, тонкая должна быть теплая, толстая холодная.
мое оборудование отличается от автоматических заправочных станциий и поэтому я не знаю возможно ли проследить все эти параметры, я предпочитаю ручной режим заправки и диагностики.
Потом другой мастер сказал попробуй заменить сеточку которая в трубке перед салоном находится, и снова заправлять.
если бы она была забита, то с давление не было бы нормальным.
на данном этапе проблема одна постоянное отключение компрессора. если проблема не холодильной, тогда в электрической части, нужно попробовать принудительно подать 12 вольт на муфту она долна быть постоянно втянута при подаче напряжения.
нужно обратить внимания на давление всасывания, очень похоже, что недозаправлена система или забит расширительный клапан.давление резко начинает падать.
k9-k
6 June 2012
rombik:
на климате есть кнопка ECON когда ее влючаешь, то при езде компрессор работает, при остановке выключается, для экономии топлива! но Chily говорит, что фокусе нет такого режима.
rombik
6 June 2012
k9-k
да, в фокусе нету.
lemur2010
6 June 2012
k9-k
Систему заправили при мне, подключили аппарат, который слил всё и заправил заново 750грамм
