Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
serezha31rus
4 June 2012
Резинку вырезал из втулки рессоры с волги она жесткая и по размеру подходит идеально ,под болт тоже отверстие такое как надо и кроме ножа ни че не надо. стоит 30 рублей у нас,толщину вырезал также примерно 5 мм .ключ сам сделал разрезав головку на 19 и просверлил в ней 4 отверстия чтобы вставить что то типа воротка маленького.
mvmkov
5 June 2012
Defender88
у меня залезла без проблем крутить неудобно только,у тя случаем не 125 лс у них со 105 выпуск разный
Defender88
5 June 2012
mvmkov
Да, 125 л.с. у меня, вообще неудобно там крутить, да и затянуты болты не слабо.
ciclon
5 June 2012
А на фиксатор резьбы нужно сажать?
serezha31rus
5 June 2012
mvmkov
помогла тебе установка резинки,стуков стало меньше?
serezha31rus
5 June 2012
Defender88
я открутил без трещетки.просто головка на 15 и вороток короткий.пару раз воротком прокрутил а потом за головку рукой открутился болт.болт на фиксаторе резьбы синего цвета стоит.
serezha31rus
5 June 2012
Сегодня хотел подтянуть рейку а ключ свои фирменный с головки на 19 потерял.ни кто не нашел с чего он подходит чтобы обратно не резать и сверлить головку.
Закамский
5 June 2012
..парни, ну что -сделайте, доведите до ума.. и изобретение загоните в патент, а после выставить на продажу в адрес ФМК...как вам?
Defender88
5 June 2012
serezha31rus
Не лезет у меня туда ни один вороток с головкой, да и рычаг не хилый должен быть
mvmkov
5 June 2012
serezha31rus
серёга спс помогло 100% сегодня до ума довёл поставил чуть мягче резину и больше по площади ,еле еле слышный глух звук потому что я про него знаю а так тишина
mvmkov
5 June 2012
Defender88
у меня один катализатор и он выше,даже незнаю чё посоветовать ...
mvmkov
5 June 2012
Defender88
снимать выхлоп если только...
Nlander
5 June 2012
mvmkov:
serezha31rus
Ну раз такое дело, надо как то доносить идею установки таких прокладок до дилеров. Не у всех же руки из нужного места растут Да и с какого фига я должен в новой гарантийной машине ковыряться?
wladiska
5 June 2012
не понятно как может средний болт на рейке такое биение давать? я понимаю если бы крайний болт но средний не понятно. и почему это биение только с левой стороны слышно.
Defender88
5 June 2012
wladiska
Потому что левая тяга и бьет из-за раздолбаной втулки, особенности конструкции или чего там, и это все передается на кузов через средний болт, потому что он единственный закреплен напрямую корпус рейки к корпусу авто, у двух других креплений - сайлентблок. Прокладка это больше эстетическое решение проблемы, как стучало так и стучит, но уже где-то там).
Defender88
5 June 2012
mvmkov
Вот этого не хочется.
serezha31rus
А второму человеку из твоего города так же сделали, писал, что вас двое с проблемой рейки у дилера?
ciclon
5 June 2012
mvmkov из чего вырезал?
mvmkov
5 June 2012
ciclon
патрубок радиатора девятошный)вырезал широкую полоску 50*40мм в ней отверситие посредине под болт
ciclon
5 June 2012
Резину лучше помягче взять или втулка рессоры пойдет?
mvmkov
5 June 2012
лучше втулка новая какая нибудь в любом авто магазине подберёшь за копейки,у меня валялся новый патрубок решил из него резина плотная эластичная...
ciclon
5 June 2012
ок,спасибо!
serezha31rus
5 June 2012
Defender88
когда я на станцию приехал он меня ждал там уже.только ему уже сказали что стук небольшой и катайся дальше.он уехал а меня загнали на подъемник и начались эксперементы проводить через 2 часа все сделали и я уехал.вечером с ним созвонились и я сказал что мне стук устранили и теперь там знают что делать .он есть тут на форуме.друг по несчастью с белгорода что тебе сделали что нибудь???
wladiska
5 June 2012
serezha31rus
как тебе стук устранили? резину под болт подложили?
serezha31rus
5 June 2012
wladiska
все написано выше.читай страницы.
Denuis
6 June 2012
А мне позвонил ОД, сказали приезжайте в пятницу, подключим к рейке компьютер, чет там посмотрим и будем заказывать новую рейку.. вот так вот. посмотрим чем всё закончится.
Denuis
6 June 2012
А на счёт прокладки я ОД скажу, чтобы мне по-человечески установили новую рейку, и она не раздолбалась от неровностей на дороге.
ivan4o
6 June 2012
Denuis
а вы сколько раз ездили к дилеру? и какой у вас город?
zloyman
6 June 2012
Всем привет!
Сегодня был у ОД, меняли рейку т.к. ездить было уже совсем невыносимо (бряканье, хлюпанье)...до этого мне диагностировали её, признали гарантией. Ну что ж, сегодня состоялся долгожданный день, рейку поменяли. На фото моя старая и новая рейки. Кстати, чтоб подложить резиновую шайбу под средний болт на 125м движке придется наверно снимать полностью крепеж, а это соответственно колеса, все тяги, шаровую, крепление коробки снизу (1,5 часа на замену рейки ушло). Иначе там просто не подлезть, штаны мешают ) Просил мастера,чтоб он мне подложил под средний болт резинку но он категорически отказал, сказал, что не предусмотрено конструкцией и момент затяжки будет нарушен, короче... не положено так. Ну что ж ладно.
Теперь ощущения, если честно небольшие стуки присутствуют, НО!! уже не брякает как было до этого, это радует, а то ж прям уже в педали отдавало Оо...так еще терпимо. Вообще мне кажется, что лучшего уже не стоит ждать, пока Форд конкретно не доработает эту чертову рейку и не сделает отзывы. А так я даже затрудняюсь ответить забренчит она в скором времени или нет. Если опять все повторится то нафиг, больше не поеду на замену т.к. нету смысла просто...либо ждать, либо продавать машину и в Форд больше не суваться, склоняюсь к последнему ). Забыл добавить, пробег ~ 7800
Ivan89
6 June 2012
zloyman
спасибо за фото! Рейка та же самая, той же фирмы??? Сколько ждал деталь по времени???
zloyman
6 June 2012
Ivan89
не за что, рейка та же. Ждал где то 2 недели
