Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
580,3K
1,7K
ЖЕк
25 April 2012
цитата (Vrundel)
ЖЕк
благодарю. может быть проще его новый поставить, чем мыть, разбирать, собирать. .
ты про бендикс? или про весь стартер?
Wrundel
25 April 2012
ЖЕк
, ты прав, заменить на новый весь стартер - лучше, но нет, я про бендикс. Иначе замена всего в фф1 превратится в покупку нового авто в рассрочку и под высокие проценты
ЖЕк
25 April 2012
Vrundel
да я даже и незнаю,как лучше поступить...если хоть раз "несхватил" то тогда без вопросов менять...а если ходит нормально.то пусть и дальше работает после смазки
Замирович
25 April 2012
Vrundel
Промывка лишняя трата сил и времени.500-700рне большие денги.
Wrundel
25 April 2012
Замирович
ЖЕк
спасиб за поддержку, буду куплять бендикс и менять нафих, новые зубы не сотрут старый венец, я так думаю.
вадимка2011
26 April 2012
цитата (Vrundel)
вадимка2011
поздравляю. скинь номер бендикса Бош в экзисте
что выше написали это он
Замирович
26 April 2012
Vrundel
Незашто.А вот старый бендикс может побить венец.
Wrundel
26 April 2012
Замирович
БУДУ ЗНАТЬ))
KnyazewSergey
4 May 2012
Прочитал всю ветку и по своей проблеме склоняюсь к замене бендикса. Подскажите прав я или нет?! Проблема такая: на холодную или горячую не заводится с первого раза ни в какую. Стартер крутит, слышу как крутится вал (и из машины слышен "шелест" и жену сажал, а сам слушал в подкапотном), но не цепляет маховик. Пару раз уже снимал стратер, мыл его весь шуманитом, потом пшикал ВДшкой ну и в некоторых местах чуток смазочкой (последний раз тока ВДшкой). Хватает буквально на пару дней, потом таже петрушка, можно раз 5 покрутить, можно раз 50, но если уж схватит, то заводится и потом проблем нету. Втягивающее снять не смог, закисли болтики, а высверливать нечем было - дрель жена уперла на работу (зачем помошнику судьи дрель ). Вопрос - это точно бендикс, тады закажу в экзисте (цена вопроса в 400 рублей) или может втягивающее? Какие точные симптомы, если втягивающее не пашет, должен ли в этом случае стартер крутиться? То, что бендикс к маховику не очень стремится - это понятно, но из-за чего, из всей темы так и не понял. Противоречивые мысли тут блуждают.
Может кто-то точно сказать, например так:
Если крутит, но не схватывает, то бендикс;
Если щелкает, но не крутит и соответственно не схватывает, то втягивающее.
З.Ы. Бывает еще, но редко, что вообще ноль реакции на крайнее положение ключа, т.е. все горит как нада, а звуков из под капота ноль и нигде ничего не щелкает. Может как-то связано. Про провода не надо, все уже потрогал прикрутил. Есть контакт! АКБ - норм, мерял!
ЖЕк
8 May 2012
K
KnyazewSergey:
была проблема точь в точь,только на горячую...раз провернёт вал и "срывается"...замена бендикса за 400 руб решила проблему..
KnyazewSergey
10 May 2012
Спасибо, кто ответил мне про стартер. Уже заказал бендикс и он пришел седня, видимоэкзист как и все нормальные люди в праздникитоже не работает. Вобщем посьавлю новый бендикс отпишу, а так пришлось в очередной раз разбирать стартер (терь могу его с закрытыми глазами снять разобрать и поставить обратно) мыть его, смазать чуток и обратно ставить, вот мне интересно что такого с ним происходит, когда я его помою, потому как после этой процедуры машинка заводится с полоборота, но хватает на несколько дней, да и при мытье он весь чистый практически, я его уже раз пять драил шеткой испецсредствами - блестит терь ярче чем на заводе думаю.
KnyazewSergey
12 May 2012
Вобщем поставил я се новый бендикс, в этот раз ничего не мыл просто снял старый влепил новый, завелась с полоборота. На следующий день с утра также все пучком, так что надеюсь, что обошелся тока заменой бендикса. Заодно и воздушный фильтр новый поставил, старый почти в труху уже превратился.
Второй день - полет нормальный, так что терь точно проблема в бендиксе была.
qqshka
12 May 2012
Опишу ситуацию настало лето завожу машину еду по своим делам делаю остановку по работе на 5 минут возвращаюсь машина не заводится(при этом бензонасос работает все лампочки в норме нечего подозрительного не горит) сижу думаю, что может быть, проходит минут 8 пробую завести... машина заводится как нечего и не было. И так весь день, только по мере продолжительности езды и соответственно нагреве машины приходилось ждать все дольше и дольше и потом машина все равно заводится как только остынет.
Что было сделано:
1. Первым делом подумал на стартер поехал в местный сервис они посмотрели погоняли на максимальных нагрузках стартер сказали только бендикс надо заменить остально все исправно(заменил попутно 2 к рублей)
2. Ну думаю раз не стартер значит, что то с сигнализацией с реле блокировки стартера (сигналка была с автозапуском) поменял сигнализацию(8к рублей ) ... Проблема осталась...Когда меняли сигнализацию сказали что с проводкой все в порядке.
Вопрос народ подскажите, что еще может быть со стартером, что его блокирует, он пока не остынет не заводится???При том что может и не сам стартер остывает,а какой нить датчик который блокирует запуск стартера.
Машина ФФ1 USA Хэч 3дверка,кониционер работает исправно,все вентиляторы работают исправно и вообще вся машина работает без нарекание. Зимой такой проблемы не было.
KnyazewSergey
12 May 2012
qqshka
Симптомов побольше напиши. Стартер крутит? схватывает? звуки какие-нить раздаются из под капота? реле может какое щелкает?
А то так скоро и ДВС поменяешь...
Vovan_mail
12 May 2012
qqshka
Реально запосись куском провода и когда затуп, подай напрямую напряжение на этот разьем от АКБ, тем самым ты узнаешь стартер или все что кроме него (РЕле, проводка, клеммы в разьемах, и износ контакта замка)
Постоянно включается вентилятор охлаждения (сообщение #12220748)
qqshka
12 May 2012
Да в том то и дело поворачиваешь ключ и полная тишина, ни щелчков,прокрутки нет, как будто стартера вообще нет в машине.
На счет проводов сегодня вечером куплю завтра буду пробовать согласно ссылке.
Vovan_mail
12 May 2012
Q
qqshka:
да там кусок провода квадрата на 2.5мм хватит, от разьема и до плюса акб 30см
qqshka
13 May 2012
Так после недолгих тестов выяснилось, что когда нагревается машина на стартер почему то вообще не подается ток... то есть сам стартер заводит машину если напрямую вопрос в следующем что может блокировать?? сигнализация и замок зажигания отпадают проверял сегодня утром ...Все лампочки(Фары,приборная панель) горят как должны, все работает подскажите куда можно глянуть?
ЖЕк
13 May 2012
qqshka
а релюшку смотел? может она нагревается и усе..приехали
Vovan_mail
13 May 2012
Q
qqshka:
под левое крыло разьем и само реле стартера
qqshka
13 May 2012
На самом стартере знаю где смотрел все нормально (да и стартер запусается если напрямую значит не в реле стартера дело, если я правильно понимаю или реле стартера находится где то выше стартера )а под левым крылом не знаю где смотреть кто знает подскажите.
Ps да и прошу не смеятся над может быть тупыми вопросами, у мня образование ни как не связано с машинами просто самому очень интересно разобратся ну и научится попутно.
ЖЕк
13 May 2012
Q
qqshka:
На самом стартере знаю где смотрел все нормально (да и стартер запускается если напрямую значит не в реле стартера дело, если я правильно понимаю или реле стартера находится где то выше стартера )а под левым крылом не знаю где смотреть кто знает подскажите.
вот именно что реле стоит ДО СТАРТЕРА и пропускает напругу на стартер при включении.а если замыкаешь напрямую(т.е в обход релюшке) и он крутит, то релюшку стоит проверить
Vovan_mail
13 May 2012
ЖЕк:
именно так
chuvak
18 May 2012
такая-же проблема точ в точ! сел, завел поехал..поездил, заглушил а завестись никак, через время отпускает, но не всегда! с толкоча заводится без проблем...
скажите где искать реле стартера на америкосе с зетеком..подвешу контрольки к нему и буду проверять его работу
energy_202
18 May 2012
chuvak:
стартер крепится на двигатель и его видно, если залезть под авто и встать лицом к двигателю (по направлению движения автомобиля вперёд)
втягивающее реле стартера крепится на сам стартер сверху если Вы спрашиваете про втягивающее))) другое реле стартера надо смотреть в монтажном блоке в ногах водителя, если не ошибаюсь
ЖЕк
18 May 2012
energy_202
неее человек спрашивает где именно в ЧЯ находится "Реле стартера"
energy_202
18 May 2012
вот) порылся в мануале (который, кст, скачал на этом форуме),,,, наверное, это имелось в виду:
chuvak
18 May 2012
energy_202
ага..есть такое...только странно как-то это реле работает...ну во первых чтобы до него долезть (снять) нужно монтажный блок снять целиком, во вторых при запуске авто это реле не щелкает...пробовал заводить авто и держать руку на реле...никаких щелканий нет..оно что электронное какое-то?))
energy_202
18 May 2012
когда я проверял, оно щёлкало)) может быть, не совсем внимательно?
а монтажный блок снимается относительно легко уж не каждый день же лазить)))
energy_202
18 May 2012
по поводу того, чтобы завести машину: вроде достаточно распространённый случай, когда на холодную заводится, а при прогретом двигателе - нет... почитайте форум... можно проверить стартер, подключив напрямую от акб (обходя всякие реле и пр) - для этого придётся лезть под машину + кабель (один провод от "+" акб к клемме стартера, второй - от "-" акб - на корпус стартера есть вариант снять стартер и отдельно его проверить (так он двигатель точно не заведёт )
