Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Rodionnw
10 May 2012
sanek71
Фотку свечи в студию, мотор не заводи... Мож что со свечи слетело.
vini70
10 May 2012
Rodionnw
усилие 50NM, так в руководстве для сервисов написано
vini70
10 May 2012
twstr
уж если мерить ,то упора до отметок "мах" и "min" . Я ссылку выше выложил, там мануал и куча инфы (так там масло лить 3.78 литра)
twstr
10 May 2012
У меня 6 литров почти масла влезает. Там разные картеры как я понял бывают.
4 литровой бутылки даже до уровня мин не хватало.
Advokatvlad
10 May 2012
Это SPLIT у тебя?
twstr
10 May 2012
да, пока щуп не сломал, 4 литра было ниже минимума на щупе.
Anton44
10 May 2012
Вот тема про щупы:
Щуп уровня масла Сплит 2.0
Rodionnw
10 May 2012
twstr
перебор что-то... У меня тоже не более 4 помещается.
Avenger86
10 May 2012
Rodionnw
twstr
Я заливал 4,5 литра как оп мануалу. 2 раза =)
cangoo
10 May 2012
Avenger86
он у тебя неправильно собран
Advokatvlad
10 May 2012
Avenger86:
Rodionnw
twstr
У меня помещается ровно 4 литра, до отметки посередине щупа между min и max.
vini70
10 May 2012
Avenger86
мануал в студию
http://www.focusplanet.com/ сдесь мануалы и про СПЛИТ (3.75 литра)
Avenger86
10 May 2012
cangoo
Нет, там просто дырка снизу
Rodionnw
10 May 2012
Avenger86
Странно-странно
vini70
10 May 2012
Rodionnw
и так с 2000 по 2004 года
Rodionnw
10 May 2012
Истина где-то по середине
Avenger86
10 May 2012
Rodionnw
vini70
Может спутал с зетеком, но где-то пробегало 4.5 литра надо лить.
Advokatvlad
10 May 2012
Я не понял, вы выясняете сколько масло лить? Так вот столько сколько по мануалу
Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #12219792)
Rodionnw
10 May 2012
Пятихи хватит и на доливку останется, Вот какой вывод
Rodionnw
10 May 2012
Advokatvlad
Я его пока еще не шукал, только залил...
Avenger86
10 May 2012
Advokatvlad
Так вот если столько залить до минимума еле дотягивает.
Advokatvlad
10 May 2012
Rodionnw:
Пять не надо, я раньше 5 литровые канистры брал, всё время оставался литр. Я за 10 000 ничего не подливаю.
Rodionnw
10 May 2012
И при том, что все масло не сольешь, это точно! Думаю, самое правильное - лить по щупу.
Advokatvlad
10 May 2012
Avenger86:
Advokatvlad
Значит что-то не так.
Rodionnw
10 May 2012
Advokatvlad
у меня толи из сальника колена травит, хотя все новое, толи из под прокладки поддона(там все в масле у меня около реперного диска) Я туда еще не добрался!
Rodionnw
10 May 2012
Avenger86
А сливаться из бошки то оно успевает? Надо залить и обождать маленько...
Avenger86
10 May 2012
Rodionnw
успевает, уроаень после заливки не меняется вверх.
cangoo
10 May 2012
Avenger86
видимо когда собирали мотор до тебя,резинку на щупе нетудо пихнули.я сам так накололся
twstr
10 May 2012
Как я понял для сплитов все щупы одинаковые? поеду завтра на разборочку заскочу, щуп закажу.
twstr
11 May 2012
Народ подскажите что это за трубка?
Отвалилась завольцовка, на сервисе ее просто заглушили стальной плашкой со стороны движка и заглушкой со стороны трубки и сказали забить и ездить). Работа движка вроде не изменилась но просто интересно, и мб кто её код подскажет?
