Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
18 years ago
Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
не заводится двигатель, дабл старт, даблстарт, Double start, не заводится, дабл-старт, пуск двигателя
kosha
1 February 2006
422,8K
3,2K
Negoda
22 February 2007
Как начались морозы появилась проблема с двойным стартом (1,8). Когда приехал на нулевое ТО в Genser (пробег 2200), и заявил проблему, мы предложили сменить прошивку. И проблема решилась. Теперь четко заводится с первого раза.
DM-Focus-2
22 February 2007
После 4 дневной стоянки сегодня завел Фокус (было 20 градусов мороза) - завелась с первого раза и без падения оборотов. Прошивку не менял, бензин ВР 95 Ульт.
SHEV
22 February 2007
ни разу не замечал за даблом какого-то постоянства. Он случается и на 95 ПТК и на 95 Несте и в Финке такое тоже было. температура тоже по-моему никак не влияет
Dr.Flyer
22 February 2007
сегодня (-21) был дабл дабл старт. рано он обороты бросает! 100% это глюк программы управления подачей топлива, которая кладет на температуру охолождающей жидкости огромный болт!
Борт115
22 February 2007
Дабл начался с морозами, НО:
Запускаюсь без даблов. Приспособился к педали. Мануал стр.141 и вперёд.
Версию прошивки 0611 не менял.
Меня не напрягает.
Всем удачи на дорогах.
СмирноFF
22 February 2007
По поводу "дабла" в сервисе сказали, что первый пуск осуществляецца строго в соответствии с требованиями ЕВРО 4. Что иногда не соответствует окружающим условиям (температура, давление, влажность). И если при этом движок не запускаецца, второй раз качество смеси меняецца на менее ээкологичное. Короче, сказали - можно не парицца, все так и должно быть.
Cabal
22 February 2007
Меня не напрягает.
+1.
Чуть газ нажал и no problems.
26 evgeny
22 February 2007
СмирноFF
Да прогон это полный. Диллер нашел отмазку по поводу неполадки, которую не может исправить.
Direktor10
22 February 2007
По поводу "дабла" приспособился так:
1. Ключ на зажигание
2. Ждать 10-15 секунд
3. Ключ на стартер
После того как стал ждать 10-15 секунд проблема "дабла" пропала и больше не появлялась.
roni
22 February 2007
У меня сегодня с 3 раза завелась ( - 20 С ) Жесть - старая машина с первого раза всегда !!!
Gustav
23 February 2007
3. Ключ на стартер
Пробовал. Не помогает.
АйдарЛ
23 February 2007
Gustav
Попробуй еще при заводе сцепление выжимать...
26 evgeny
23 February 2007
roni
А у меня сегодня вообще не завелась. И никакого дабл-старта.
-Volk-
23 February 2007
Gustav
Сцепление надо выжимать однозначно,снимаете "нагрузку" стартеру легче крутить мотор и можно чуть нажать на газ.
Andy555
23 February 2007
Залил 95 на БиПи, утром выжал сцепу, включил зажигание и через 2 сек завел - все ОК!
AlexanderH
23 February 2007
У меня не завелась при - 17, ключь сначала, как и положено, в положение II секунд на 5, потом ключ на стартер- что-то громко стрекочет ... и все. Че делать-то, други?
S.V.A.
23 February 2007
AlexanderH
По-моему аккумулятор сел. Проверь ещё контакты на аккумуляторе. Может, втягивающие реле залипло, постучи по нему, хотя нет, тогда бы гасло всё при старте, а у тебя стрекочет. Скорее всего, аккумулятор. Удачи!!!
AlexanderH
23 February 2007
S.V.A.
Спасибо, побежал проверять! Если его просто погреть дома-хватит?, а то зарядки нет...
S.V.A.
23 February 2007
AlexanderH
Погреть дома может, поможет, если машина сразу схватит. Перед снятием аккумулятора попробуй включить дальний на 15 секунд, потом подожди пять секунд и заводи может он от дальнего чуть разогреться. А лучше заряди всё-таки.
AlexanderH
24 February 2007
S.V.A.
Спасибо еще раз! Прикурился от соседа (заодно случился повод провода купить). Машина с воскресенья по пятницу на морозе постояла- вот аккумулятор, видимо, и подсел. Сосед, кстати, тоже фары включал перед тем, как заводить.
Dinamique
24 February 2007
Дабл старт долбит уже почти каждый раз, напрягает...
Как выясняется в итоге это проблема не только нас, а также:
Киа Рио;
Киа Маджентис;
Форд Фьюжн ( также С-макса, Фиесты);
Вольво серий "S(40 и т.д.)" и т.д.
Anatoliy
24 February 2007
Машина стоит в теплом гараже, поэтому удалось сделать такие выводы: При запуске в гараже - никаких даблов, всегда с первого раза. Соответственно когда приезжаю на работу машина стоит на улице. Так вот если очень холодно, то всегда дабл. Помогает, как писалось выше, выжатое сцепление. Проблема ИМХО из-за температуры окружаещего воздуха, ну иногда из-за плохого качества бензина.
Avery
25 February 2007
Киа Рио;
Киа Маджентис;
Про Вольво только не надо.
Лучше бы компьютер газу поддавал при старте, вместо меня.
И когда все обогревы включаешь тоже чуть не глохнет..
roni
25 February 2007
Avery
у меня немного другая проблема,С УТРА заводится со 2го раза(зимой),из 10ти -3 раза со второй попытки,и при температуре окружаещего воздуха 0 ,и -5,и -10...При плюсовой температуре такого не замечено.Кто нибудь может сказать в чем может быть проблема?
_________________
S40 серебристый 1.8 ркп ------ Пишет владелец вольво !!! походу двигло такое же как и на моем покусе (volvo входит в империю ford !! ; ) вот такая экономика !
Goodspeed
25 February 2007
Мужики оказывается дабл-старт нормальное явление.Я случайно попробовал заводиться с закрытой водительской дверью никакого дабла.Пробовал раз 10 в любой мороз.А с открытой есть.
om41
25 February 2007
С дабл стартом познакомился в плотную.Заправлялся на МТК и Сибнефти.Перешел на ВР 95альтимейт и о чудо!!! Он почти пропал . за всё время было пару раз может когда проявлялся но при заводке выжимание педали газа спасало положение .
2roni когда заводите педаль в пол попробуйте .ну и заправка нужна нормальная. у меня таже проблема что и у вас была . то что бензин дерьмо понял после того как залил присадку по моему Ликви моли для промывки и очистки топливной системы.После заливки присадки машинка ожила и поехала на полную .
t800
26 February 2007
У меня январский 2.0АТ. Дабл-старт вылез в диапазоне температур от -2 до +4-+6. Во всех остальных случаях машина заводится нормально. Неприятно, честно говоря. Шаманство с "подержать включенное зажигания" и прочие меры не помогают. Двигатель заводится, теряет обороты и глохнет. Второй раз, как и у всех - ок. Такое ощущение, что и вправду компьютер стартует на каком-то режиме экологичном, когда топливо не так уж и обогащено. С нашим бензом это не проходит, после чего комп стартует по резервной программе. Кстати, может это объясняет еще и то, что при дабл-старте я заодно наблюдаю и повышенный расход топлива...
Afonasev
26 February 2007
Было 2 раза, буквально на 150-180км пробега нового авто! бензин заливал ультимэйт 95 потом само по себе пропало не зависит от температуры, завожу посредством поворота ключа в положение зажигание жду когда погаснут лампочки (3-5 сек ) затем старт.
Tovich
26 February 2007
СмирноFF:
Бред! Считай, тебя просто послали в культурной форме...
Avery
28 February 2007
Поставили новую прошивку и сегодня, в мороз завёлся сразу! А дабл старт раньше был постоянно.
ВНИМАНИЕ! Бензин оставался тот же! Полный бак заправил перед сервисом.
