Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
7 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
663,4K
1,8K
Vovan_mail
1 May 2012
drakon1985
истенно для АКПП
I- плюс питания
и далее от пинов мозгов по дорожкам ищи куда пошло
Vovan_mail
1 May 2012
drakon1985:
при включении зажигания насос не работает,только если контакты реле сомкнуть вручную тогда работает и заводиться
только по дорожкам ищи куда идет
drakon1985
1 May 2012
понял бу смотреть,спасиб
Vovan_mail
1 May 2012
drakon1985
У тебя МКПП и тогда вот твоя схема с Мозга выход
Vovan_mail
1 May 2012
drakon1985
Да и суть, на европе вроде как нету электронного датчика давления топлива в рампе, но есть обратка и у вас мотор бензонасоса мослает постоянно, то суть управления им будет от мозгов или тупо от включения замка зажигания, нет разницы, от мозгов сделано, для того что если ключ не опознан то и бензонасос не работает. Это тебе намек . Но если для порядку ищи что мякнулось, а так можно на реле подать через доп реле минус при включении зажигания
drakon1985
1 May 2012
Да,я все сделал насос работает постоянно когда вкл. зажигание,в родное реле вставил спичку ,а провод идущий к насосу пустил через реле
Vovan_mail
1 May 2012
drakon1985
посмотрел схему то можно было вроде тупо 53 контакт посадить на землю
drakon1985
1 May 2012
отключив от мозга???
Vovan_mail
1 May 2012
угу
пособие для обхода бензонасоса, для начинающих автолихоугонщиков
drakon1985
1 May 2012
я думаю с этим косяком жить мона,но хотелось бы разобраться
Vovan_mail
1 May 2012
жить можно, я уже писал про иммобилайзер, чтоб не качал насос при не твоем ключе,
drakon1985
1 May 2012
я так пробовал,почему то обороты 1100 меньше нападают
Vovan_mail
1 May 2012
drakon1985
может чего еще с цепями кхх в мозгу закрыт он и все
drakon1985
1 May 2012
53 откл. от эбу и кидал на массу
Vovan_mail
1 May 2012
drakon1985
а как ты сделал то тогда падают
drakon1985
1 May 2012
дополнительное реле поставил
Vovan_mail
1 May 2012
drakon1985
когда поставил реле тогда обороты падают
drakon1985
1 May 2012
я не знаю кого я обманул этой манипуляцией,но все работает за исиключением постоянной работы насоса
Vovan_mail
1 May 2012
drakon1985
прикол
Может по 53 ноге есть ОС внутри блока ЭБУ
drakon1985
1 May 2012
в место реле насоса вставлял вольтметр,включал зажигание он показал 12в.,причем постоянно , но вот почему не срабатывает реле я не знаю???
drakon1985
1 May 2012
какая то микросхема в блоке не хочет работать или сопротивление,но ток при этом проводит
Vovan_mail
1 May 2012
drakon1985:
маленький комутирующий ток в цепи Эбу. Как вариант ключику трындец, если там стоит например полевик транзистор, хотя врядли он будет стоять, скорее всего тупо микруха управляет с выходом типа открытого коллектора
drakon1985
1 May 2012
в общем надо смотреть дорожку 53 пина куда она идет
Vovan_mail
1 May 2012
drakon1985:
а по другому ни как я пока схем мозгов не встречал на фокуса, полных, тока обрывки какие то
Dmitry-nv
6 May 2012
pos
Привет! Подскажи пожалуйста , где заказывал мозг , мне нужен 1M5F-12A650-RB ,ни где не могу найти((( Спасибо.
drakon1985
6 May 2012
Dmitry-nv
А что с блоком???
drakon1985
6 May 2012
Dmitry-nv
info@aut-o.ru дай запрос сюда
pos
6 May 2012
Dmitry-nv
Я брал свой на "eBay /Ссылка/ ",но сейчас посмотрел 1M5F12A650RB вроде такого нет.
Mr_Anderson
8 May 2012
Dmitry-nv
Здесь можно попробовать заказать...
Dmitry-nv
8 May 2012
drakon1985:
Dmitry-nv
А что с блоком???
Машин не заводится , не реагирует на поворот ключа , стартер не крутит ,на одо прочерки , на диагностику не отвечает , на трех сто был ,сказали что 99% мозг.
