Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
659K
3K
Tolik23
20 March 2012
systemroot
Разобрался,отремонтировал ЦЗ и собрал все по ранее выложеной ссылке,всё работает,спасибо за участие!
Garrety
21 March 2012
Tolik23
Нет, не сам ставил. Сигнализацию ставили в компании, которой уже не существует. Первый хозяин тоже не знает где искать блок. В инструкции нет ни слова про то как сбросить все настройки. Так вот я и обесточил сигнализацию, что аж теперь брелок обратной связи не видит ее. Сегодня обыскался в поисках этой служебной кнопки. Блок сигнализации так и не удалось найти. Смотрел в отсеке рядом с правой ногой, потом в отсеке под корректором фар и слева в отсеке рядом с передним пассажирским сидением. Где еще можно поискать? Видимо остается лишь обратиться куда-нибудь, где устанавливают сигнализации. Но с деньгами большой напряг...
Borjomy
21 March 2012
Везде написано, что подключение к концевикам дверей - по положительной схеме. Т.е. при закрытых дверях на соответствующих линиях +12В. Однако гляжу на схему машины и вижу, что концевики во-первых нормально разомкнутые, во-вторых замыкаются на землю. Получается, схема подключения отрицательная?
Pyctam
21 March 2012
Garrety
следуй за проводом антенны, там и найдешь блок
Garrety
21 March 2012
Pyctam
про какую антенну вы говорите? уточните, пожалуйста
Pyctam
21 March 2012
антенна обратной связи, обычно на стекло клеят, также можно по проводу сирены поискать
Tolik23
21 March 2012
Или проводу СИД(моргалки-диода)
Tolik23
21 March 2012
Garrety
Блок еще ставят за бордачёк,снимать надо.
Garrety
21 March 2012
Tolik23
За бардачком не смотрел. Попытаюсь снять его. По проводу СИД попытаюсь пройти. Обшивочку придется снимать и не мало.
Pyctam
что-то не припомню, чтобы к стеклу что-то было прилеплено, хотя точно не уверен; куда уходит провод сирены не смог осилить, под педалями и под блоком предохранителей его нет.
Спасибо за помощь! Пойду сегодня в гараж - отпишусь как все прошло.
Ge4ev
21 March 2012
Garrety
Попробуй снять боковую накладку панели с пассажирской стороны. У меня там кнопка и просматривется куда провода уходят.
autostudio.ru
21 March 2012
Garrety
99% что блок установлен за перчаточным ящиком.
Garrety
21 March 2012
Yeah. Удалось!
Рассказываю по порядку. Сначала снял бардачок. Заглянул внутрь - одни провода. Ничего интересного. Потом решил наклонить обшивку с правой стороны. Увидел какое-то устройство, напоминающее блок. Блок сигнализации никогда в глаза не видел, поэтому искал все то что напоминало черный ящичек. Его размеры я тоже не знал. В общем, мне показалось - не оно. Потом просунул руку вправо там где уже глазами не проглядишь и фонарем не подсветишь, тупо на ощупь. И о чудо - нашел! Теперь я его точно ни с чем не перепутаю. Начался поиск той самой служебной кнопки. Рядом с блоком ее не оказалось. Расстроился. Читал в интернете - у некоторых ее просто нет, либо не считают нужным одеть. В комплектации к сигнализации она есть. Как написал выше Ge4ev, я снял боковую накладку с пассажирской стороны. Но так как на форум сегодня я зашел только сейчас, то его комментария не видел. Кнопка найдена. Далее, как сказано в инструкции, попытался наладить связь между брелоком обратной связи и блоком сигнализации. Ничего не произошло - никакой реакции. Вот тут я озадачился. Как говорится - приехали. В голове появилось два варианта - либо сигнализация мертва, либо пока вытаскивал блок отсоединил где-то какой-нибудь провод, разъем. Смотрю, вроде все в норме. Потом решил проверить два предохранителя красного цвета. Снимаю, оглядываю. Оба в норме. Сигнализация не работает. В труднодоступном месте пригляделся еще один предохранитель, но уже зеленого цвета. Открыл его, оглядел - порядок. Одеваю обратно. И неожиданно замигал индикатор (мигалка-диод). До этого она просто горела постоянно. Это благоприятный знак. Видимо вылетел предохранитель, но он не сгорел, а просто отошел. Блок сигнализации и брелок нашли друг друга. Но сигнализация по прежнему работала не правильно, отсутствовала сирена. Открыл капот. Оглядел концевик капота, прочистил его от грязи. Потом открутил сирену, отмотал от болта два минусовых провода. Состояние проводов, которые обхватывали его, было на троечку. Из-за накопившейся грязи не происходил контакт, вернее он был, но, мягко говоря, срабатывал раз через раз. Зачистил провода и прикрутил все на свое место. Теперь полный порядок, все встало на свои места и главное не пришлось никуда ехать! Всем тем кто помогал мне - огромное спасибо. Без вашей помощи и советов ни за что бы не справился. Удачи на дорогах!
autostudio.ru
22 March 2012
Garrety
Поздравляю.
У Вас теперь имеются некоторые навыки и общее представление.
Сможете самостоятельно решить незначительные проблемы без обращения в сервис.
Las9w
26 March 2012
Подскажите плз, кто-нибудь коннектил штатные датчики объема в плафоне и нештатную сигу (Пандора у меня 3210)?
1. Насколько я припоминаю, вроде как можно поставить управление штатной сигой в опциях Пандоры, будет ли в этом случае пандора читать сигнал тревоги по кану? Или только штатная будет работать от датчиков объема?
2. Можно ли просто подключить датчики объема и к штатной сиге и к Пандоре? Я так понимаю, тогда диоды надо будет еще впаять?
autostudio.ru
27 March 2012
Las9w
Добрый день.
Сигнал от штатных объёмников "Пандора" читать не сможет,только контактные зоны и зажигание..
Las9w
27 March 2012
autostudio.ru
В принципе не будет? То что по кан-шине не будет, это я понял (в другом месте уже узнал). Остался вариант подключения штатных датчиков объема к пандоре, у них же у всех стандартные пины: "+", "-" и "-" для предупредительной и аварийной зоны (в форде только аварийная). Я планирую так подключать.
serge44k
27 March 2012
Las9w
А зачем это нужно? Eсли у тебя есть датчики объема, значит стоит ПБ5. Настрой Пандору 3210, чтобы она ставила ПБ5 на охрану. сработает объёмник, заорёт ПБ5, следом сработает и Пандора от шума ПБ5. У меня с пандорой 3500 именно так и работает. Проверял орут обе сигналки.
Las9w
27 March 2012
serge44k
У меня не было ПБ5 Но уже стоит замок капота с датчиком, активирована сама сига, датчики объема в пути и останется только гудок в багажнике закрепить (двойное запирание реализовывать очень дорого). А так я предполагал такой вариант, когда одна сига от другой активируется.
serge44k
27 March 2012
Las9w
Закрепляй гудок. Он и будет активатором для Пандоры и не нужно будет мудрить с подключением датчиков объема напрямую в Пандору.
Gena101
29 March 2012
скажите, пожалуйста, куда обычно ставится блок сигналки ?? не могу найти. У меня Sherif zx 950
systemroot
29 March 2012
Gena101
за перчаточный ящик
tommygun
25 April 2012
Это схема подключения GPS датчика слежения. Хочу сам поставить, думаю там не сложно.
Объясните плиз куда надо тыкать белый провод. И где найти разъемы, которые обозначены RELAY.
systemroot
25 April 2012
tommygun
Relay - это обычное реле которе вам надо купить в магазине. далее в соотвествии со схемой подключать.
tommygun
25 April 2012
systemroot:
oot Сегодня в 12:13 # модератору « »
спасибо. а куда реле это потом подключать? к каким разьемам?
Pyctam
25 April 2012
tommygun
я тебе взорву мозг.
белый провод это аналог иммо, реле нормально замкнутое, в любое что ты хочешь разорвать
tommygun
25 April 2012
Pyctam
то есть подключать как сигналку?
а питание через обычные 12в можно подать?
Pyctam
25 April 2012
tommygun
на схеме все же написано, красный к +12 постоянный через предохранитель, где найдешь. зеленый сажать на асс, либо зажигание, в шапке найдешь провод. черный это минус, белый это иммо, должно быть, по схеме ничего другого не приходит, рвешь что нравится, я бы советовал ничего не рвать, доверять нельзя, в качестве инсталляции тем более
vegost
15 June 2012
Купил и установил на этой неделе Starline A92 CAN Flex. Сигнализации до этого никогда не ставил, было просто интересно.
Машина Ford Focus II 2006г. 2литр бенз. комплектация Ghia, 4 эл.стеклоподьемника, Пакет Безопасности №5.
На сегодняшний момент все работает даже автозапуск и функция "комфорт" - т.е. подьем стекл при постановке на охрану. Но не закрывает ЦЗ при постановке на охрану, и еще хотелось бы двойное запирание с постановкой на штатную фордовскую охранку ПБ5.
Пока уходя, приходится щелкать еще и фордовским пультом чтобы закрылись двери (двойное запирание + постановка на штатную фордовскую охрану ПБ5). И для того чтобы открыть автомобиль тоже приходится пользоваться двумя пультами. Кто может помогите советом.
systemroot
15 June 2012
vegost
просто настройте кан, у вас все должно работать на гия стоят модули.
vegost
16 June 2012
Пробовал ставить разные опции в таблицах программирования, и "Управление ЦЗ" и "Упр-е штатной охраниой" - результата ноль. Я звонил в федеральн. службу поддерки Starline, девушка-оператор, после долгих выяснений сказала, что проблема на FF2 с управлением ЦЗ по CAN действительно существует, и пообещала что ее устранят в течение 2-3 недель. Кстати Starline A92 CAN Flex с наклейкой "CAN телематика". Недавно общался с мастером фордовского сервиса так он сказал, что на предыдущих версиях A92 такой проблемы не было. Ведь есть вариант и без CAN - т.е протянуть провода в дверь. Здесь писали про провода в двери:
Чёрно-зелёный открытие
Чёрно-оранжевый закрытие.
Чёрно-синий дозапирание и включение штатной охраны
Чёрно-белый снятие штатной системы с охраны.
Всё управление минусовое.
В инструкции по установке Starline A92 приведены две схемы
Видимо мне нужно использовать первую схему и вместо +12 надо подать массу (потому что управление минусовое), так или нет? А сине-черный и зелено-черный провода в этом разьеме Х2 остаются не подключенными?
А два провода штатной охраны ПБ5 (Чёрно-синий, Чёрно-белый) куда подключать?
И еще systemroot вы писали что
чтобы обе пары подключить надо развязать диодами
не могли бы вы привести схему, как это сделать.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
