Gena101
Гена, 35 years, Воронеж (RU)
About:
Занимаюсь доставкой цветов в Воронеже. Помогу купить цветы https://lovi-buket.ru
Gena101
22 July 2012
цитата (gar)
риспособлений небыло,вырезал из пластиков
я тоже снял только со второй попытки. =)
Снизу под компрессором прикручена его защита. Ее не надо снимать.
И для того, чтобы пластина не прокручивалась вместе с болтом нужно вставить отвертку или еще что-нибудь враспор между двумя (их трех) выпирающими шайбами и защитой =)
Будет не понятно - пищи в личку.
И кстати, сильно закручивать потом этот болт не нужно. Я не расчитал силу и сорвал шляпку болта, а основание его осталось внутри =))) после чего неспеша минут через 30 и его выкрутил -) Подобрал болт такой же, как оригинальный и вкрутил на место =)
Gena101
21 July 2012
gar
да, такая же ерунда !!!
Не мог поянять, откуда ж ключ на 10 там )))
И, кстати, кто делает это впервые ! Когда прижимную пластину снимите, увидите два стопорных кольца !! Снимать нужно наружнее, которое побольше ))) ато я его снял, а шкив не снимается, я подумал, что хуже не будет, если и внутреннее кольцо сниму. Снял внутреннее =) а как оказалось оно удерживало прокладку и из под нее под давлением начал выходить фреон струёй просто... Секунд 10 выходил!
Но потом я поставил кольцо на место.
Gena101
20 July 2012
Ребята, вопрос !
Смазал вчера ролик, у меня без натяжителя, обычный рестайловский.
Шуршание не пропало. =(
Зато выяснился следующий факт: Под рукой была WD-40 и я капнул буквально одну капельку WD-шки на внешнюю сторону ремня, двигатель заведен был. И шуршание полностью пропало на несколько секунд !
Потом я уже капнул несколько капель и ремень перестал шуршать уже секунд на 15-20...
Что это может означать ??? Хана ремню ? Ролик то хорошенько промазан...
_____________________________
Менять на комплект (ролик от дорест. и ремень с болтами) не хочу, т.к. машину выставляю на продажу вот-вот.
Спасибо !
Gena101
15 July 2012
Maximka79:
а по сути вопроса ,лучше заменить на комплект с натяжителем
Ровно год назад я встрял в песок, немного пошуршал и затих ремень... изредка шуршание было... А вот пару недель назад опять встрял в песок и шуршать стал намного громче !!! Вот я и принимаю меры !!!
Да у меня рестайл и ролик без натяжителя. Т.е. бюджетный вариант это взять ролик недорогой и новый ремень !?
Есть вероятность , что песок забил подшипник какого-нибудь шкива ? Я был уверен, что умер именно шкив компрессора кондея, оказалось не в нем дело... а остальные шкивы находятся высоко.
Наверно всё же дело в ремне ? Просмотрю его на загрязнения сегодня...
Спасибо !!!
Gena101
15 July 2012
Maximka79:
песок уже вряд ли выковоришь из рем
да да... вчера поменяли ремень, он был нормально так съеден )
Но сначала решили проверить, копрессор кондея шелестит или нет, срезали его ремень и завели, шелест как был - так и остался, даже не изменился звук =(
В чем может быть дело ??? Основной ремень забит песком или шкивы какие-то ??? М.б. Коленвал ?? Как проверить и почистить ???
побрызгал WD-40 на ремень с обеих сторон. Звук пропал, через пару минут снова появился !!! Может просто достаточно почистить ремень ??? Например керхером... ???
Спасибо ))
Gena101
15 July 2012
здраствуйте !!! подскажите, сколько масла в системе кондиционера ? Вчера менял ремень компрессора кондея, случайно снял не то стопорное кольцо и вышел весь газ и немного масла...около 50-100 грамм наверно.
Стоит вопрос: просто заправить систему газом или потребуется еще масло ??
Спасибо =)
Gena101
13 July 2012
здорова всем ! Подскажите, можно ли устранить шелест\скрип ролика компрессора кондея ? Я застревал в песке без защиты. Ремень с роликом были по уши в песке =(
прям терли по песку, пока буксовал =(
после чего зашелестел ролик кондея. Реально ли вылечить всё прочисткой и смазкой ролика ?? Если да, то какую смазку лучше использовать и как лучше чистить ?
Спасибо !!!
Gena101
1 May 2012
На фокусе-1, 1.8 л стоит коробка ib5. Она такая же как на 1.8 фокус 2?)
Да, у меня ФФ2 2007г.в. 1.8/125 л.с. стоит по WIN коду IB5,
Коробки одинаковые, но не взаимозаменяемые !
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
Gena101
29 March 2012
скажите, пожалуйста, куда обычно ставится блок сигналки ?? не могу найти. У меня Sherif zx 950
Gena101
11 March 2012
отписал в сообщения
Gena101
10 March 2012
Pavel095
это похоже наводки наводки.
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Gena101
9 March 2012
Подскажите, пожалуйста, где купить фишку подключения проводки для штатной Sony mp3 ?? )
Gena101
11 March 2012
Продам рамки: овал,кондей,титаниум + квадрат,климат,серебро + переходная 2din в 1din
На фф2 продам
1) рамку магнитолы Овал -кондей титаниум (под карбон) - 1200 руб
2) рамка серебристая, в одном месте еле заметная царапина - 700 руб
3) переходник 2din в 1din с карманом и резиновым ковриком - 600 руб
___ _____________
А так же куплю или поменяюсь:
Рамка магнитолы ОВАЛ КЛИМАТ серебристую или карбон. Вот такую
А так же куплю фишку для подключения проводки к родной Sony MP3
___ ______________
8-908-142-51-57
Воронеж, переслать смогу. В ближайшие города можно рейсовым автобусом.
b.17 Ошибка оформления объявлений в Куплю/Продам.
В разделах Куплю/Продам запрещено размещать в объявлении о продаже более одной позиции, товара, услуги, заявлять в названии темы об одном товаре, а в теле сообщения писать о другом, размещать свои объявления и ссылки на них в чужих темах.
Подробнее..
Gena101
26 February 2012
всем приветы ! Вопрос немного не в тему... проехал по песку, зашумел самый нижний ролик, на нем еще свой ремень. Подскажите что за ролик это и есть ли в продаже на него ремень этот ? или только в комплекте с основным ремнем ??? И желательно с кодом. Какой лучше ? оригинал, аналоги ???
Двигатель 1.8 -125 л.с.
Спасибо
Gena101
8 February 2012
Pavel095
Павел, спасибо, за ответ, где можно взять такую, не подскажешь ???
Gena101
6 February 2012
доброго времени суток, недавно приобрел фордень с двиглом 1.8 если залить аи92 как он будет себя чувствовать?
Чего-то мне не нравится как он себя чувствует, разгон динамичней, но вибрация или дитанация с каждой поездкой, при разгоне всё сильнее. Откатал один бак, на остаток залил 95, вибрация ещё пока чувствуется, но уже тише...
Тоже самое. Расход даже примерно тот же, что и на 95, но звенит двиг при разгоне ппц как ))) Не стоит того, мне кажется ...
Да и ,кстати, когда снова начинаешь лить 95, звон не сразу уходит, постепенно, с каждой сотней км меньше и меньше =)
Gena101
25 January 2012
Всем привет, подскажите!
Машина шла без музыки и предыдущий хозяин установил рамку и обычную 1дин-овую магнитолу Кенвуд.
Я хочу поставить овальную рамку и родную магнитолу Сони мп3... подскажите, много ли переделок придется делать и есть ли косяки какие-нибудь ? Провода к моей магнитоле не через переходник, а просто изолентой закручены к кенвудовской фишке...
Gena101
25 January 2012
Gena101
19 October 2011
ARHANGEL_666
я написал, что у меня 1.8 двиг, рестайл, 2008 год
а почему значиться как КОМПЕКТ ремней ??? их там несколько что ли ???
Основное подозрение на самый нижний ролик ! Его можно снять с ямы ?
Gena101
19 October 2011
ребят, заехал на фокусе в песок, немного побуксовал даже, начал шуршать ремень, проехал уже тысяч пять с шуршанием, ремень сначала был в отличном состоянии, вчера посмотрел-начал отслаиваться по краю, нитки торчать стали...
Пробовал брызгать силиконом-звук пропадал на 500-1000 км, потом снова шуршание.
Теперь ремню конец. Подскажите, пожалуйста, код ремня на 1.8 рест
И обойдется ли замена одним ремнем ? или ролику какому-нибудь тоже конец ???
