Расход моторного масла. (Р)
У меня Форд Фокус, год выпуска 2004г, двигатель 1,8, универсал.
1. Подскажите, плиз, какой должен ли быть у нового ФФ (куплен в марте, пробег около 9000). Мы на 7000 км. залили целый литр масла, было ниже нижней риски. Нормально ли это?
2. На 5000 км.стал троить двигатель, на сервисе скаали, что от некачественного топлива (мы заправляли 95 или 92 бензином на нормальных заправках, но ездили в Карелию и что там лили под видом 95 бензина теперь не узнать) и заменили свечи. Свечи были с бурым (темно-красным) нагаром. Ситуация сразу улучшилась, упал расход топлива (до 8,6 литров), до этого расход был 12-13 литров (при загородном режиме). Но через 3000 км. опять движок стал троить, свечи опять с нагаром, почистили их, все нормализовалось, но через 1000 км - опять троит. При этом бензин льем только 95.
3. Записались на сервис, но если они скажут, что эти поломки от некачественного топлива, то мне придется опличивать ремонт? Как доказать, что топливо было нормальное? Если у кого-нибудь были такого рода неисправности, то сообщите, плиз, как с этим бороться.
Спасибо
моторное масло, расход масла, масло для двигателя, масло, ремонт двигателя, капитальный ремонт
sava
23 August 2004
208,6K
Vovan_mail
17 April 2012
rocos
может брак, а может и стечение обстоятельств, крутились они крутились в канавках и стали в одну ось замков. а вот от сюда уже ни как так как прорыв газа и полоса масла мешает им разьехаться как вариант конечно. Ведь раньше масло не брало, пока новый был
Адик
18 April 2012
rocos
Кольца стоят по замкам 120 градусов на любом движке. А масло лить синтетику-будет жрать еще больше! А вообще мужики менять кольца номинал на номинал(при таком расходе) это выброс денег. Через 10-20 тысяч придете к тому же! Лучше сразу ремонтный поршень и кольца. Номера ремонтных я сообщал на Дюрик. Новый номинал можно поставить когда только начинает поджирать. Ориентировочно 250 тыс. пробега. ИЗВИНИТЕ! Но в жор масла до 200тыс. я не верю! Просто скручен пробег! Убить дюрик до 200 тыс это надо талант иметь! У самого Дюрик пробег 225 тыс не доливаю ничего от замены до замены! Это вам любой адекватный моторист скажет. У самого опыт по ремонту движков и даже Тазы сейчас отхаживают по 200-250 тыс. Конечно если движек постоянно крутить до 5000 об. и пару раз прокипятить то да!
Замирович
19 April 2012
Адик качественое масло будь то синь или полусинь в исправном двигле жрать недолжно .1ое свое то залил лайгтлауф спешл любкю прижарить ходил от 100до160 за10тык 800гр.2ое то эксперимент 100-120 вот уже 5тыс расход 0 .А прежний расход был иза пропусков клапаной крышки щюп заливная пробка масло хорошее ноне для дюратека к зетеку будет хорошо.Думаю магнатек или форнулу ф.Вот так
Адик
20 April 2012
Замирович
А я и не говорю про исправный нулевой двигатель. Если масло поджирает, то синтетику будет поджирать лучше т.к оно более жидкое. Я лью изначально "формулу" проехал 225 тыс от замены до замены не подливаю (тьфу!тьфу!). А так хозяин-барин! А если жарить под 160 на двигле 1.6 то и на новом расход пойдет!
Замирович
20 April 2012
Адик
Гидрики слышно на формуле .Враздумьях по выбору масла изза них
KRAM
20 April 2012
Коллеги, подскажите масло форд формула 5W30 полусинтетика и Mobil Super FE 5W30 полусинтетика - это не одно и то же. Я уже давно лью такой Mobil и не было никаких проблем. Но теперь его НЕТ. Заказал его в интернет-магазине, а привезли Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 синтетика. Очень не хотел его заливать, но Mobil его теперь настойчиво рекомендует для всех моторов от ZETEC до ECOBOOST. Я поверил и залил (с промывкой конечно). Не проехал и первой тысячи как сегодня началось - загорелся CHECK ENGINE, выкрутил свечи - все юбки в масле купаются, на двух изоляторы пробитые (штук по 10 пробоев) и провода соответствующие тоже повреждены. Не масло, а наказание на бабки. Какое масло залить взамен?
Адик
22 April 2012
KRAM
Пробой свечей и проводов-прискорбно! Ну а причем тут масло?
-Volk-
22 April 2012
KRAM
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
KRAM
22 April 2012
Адик
"Стиль вождения, пожалуй, больше всего влияет на расход масла при нормальном, исправном двигателе и использовании масла хорошего качества. При поездках на короткие расстояния уровень масла вначале может даже повыситься как результат разбавления бензина от частой работы обогатителя. Используемое моторное масло может включать даже более 10% бензина.
Наиболее интенсивно масло расходуется при езде на полном газу с частыми торможениями двигателем. В этом случае масло нагревается, становится более жидким и при пониженном давлении, возникающем от торможения, обильно поступает через зазоры в камеру сгорания. Иногда после долгой езды по городу в масло попадает топливо, которое при более длинных поездках по трассе при более высокой рабочей температуре быстро испаряется. Это вызывает кажущийся большим расход масла. В таком случае рекомендуется проверять масло примерно через каждые 100 км пробега по трассе, когда добавленное масло обычно остается в двигателе." Это отсюда http://agrosoyuz.ua/products/nesteoil/question.
А в цилиндре с маслом при сжатии происходит повышение давления выше расчётного (до 15-16). Вследствие этого разряд происходит не на электродах свечи, а на изоляторе. Я это где-то прочитал больше года назад, но сейчас быстро найти не могу.
Адик
23 April 2012
KRAM
Теория 5++!!! Конечно при высоких оборотах расход увеличивается! Не дури себе голову меняй свечи и ВП.А на счет масла если оно не подделка и соответствует 5-30 то мне кажется по барабану(по большому счету). Остальное это реклама и пиар производителей! Я себе лью формулу потому что изначально лил! Не будет формулы буду лить какое название понравится.В старые добрые времена я в треху жигу лил камазовское(потому что не было никакого) и отъездил 180тыс. Слишком мы трепетно относимся к выбору, а по большому счету оно все делается по одной технологии. Пиндосы вообще его не меняют зачастую! Видел америкосов 90 тыс. миль а масло даже не меняно! Но я конечно к этому не призываю! Удачи!
Хольг
23 April 2012
KRAM, тоже не раз читал о том, что стиль езды сильно влияет на расход и бензина и масла. Стиль вождения тоже один из факторов выбора масла для конкретного случая. Не зря же есть специальные масла для мощных двигателей.
mix00000
16 June 2012
Ребята подскажите фордик стал кушать масло примерно 750 грамм на 1500 километров 86 тыс накату это означает двиг умирает или что то можно сделать из глушителя не дымит подскажите!
Замирович
17 June 2012
mix00000
Маслосъемные колпачки и раскоксовка колец.Если двиг не перегревали.
mix00000
17 June 2012
Да вроде не перегревал ! спасибо дружище надо попробовать раскоксовать!
Замирович
17 June 2012
mix00000
Замерь компресию.
Адик
17 June 2012
mix00000
Замирович
На полторы тысячи 750 грамм? Какие тут маслосъемные и раскоксовка! Течет где-то! Тем более не дымит. Если бы горело сзади "дымовая завеса" должна быть.
Замирович
17 June 2012
Адик
Если спрашивает я думаю он учел эти варианты.
Адик
17 June 2012
Замирович
А может он ноликом ошибся? Может на 15тыс.?
Замирович
18 June 2012
Адик
Раскоксовка будет ввиде профилактике.
Адик
18 June 2012
Замирович
Да какая профилактика при таком расходе! Да и не верю я в это чудо! Если померла так померла!
Замирович
18 June 2012
Адик
От залегания колец спасет.
Адик
18 June 2012
Замирович
Извиняюсь за вопрос а отчего они залягут(если двигло не перегревалось основательно)?
Замирович
18 June 2012
Адик
От длительного простоя и езды на малых оборотах
Адик
18 June 2012
Замирович
Глупости!!! Все эти раскоксовыватели для лохов! Если кольца легли-дай под сотню и проедь километров 150 и будет счастье! А если кольца закоксовались то это уже конец двиглу-это масло горит пропущенное на кольцах.Раскоксовка-вариант на пару тысячу км.
stpax
18 June 2012
Моя жрала литр на 400км %) Выработка была такая, что первого ремонта с трудом хватило)) И дымила хуже паровоза.. аж стыдно было на перекрестках))
Пробовал и МСК менять и кольца раскоксовывать... "молодой был" Сейчас понимаю, что при таком расходе масла какие там раскоксовки и МСК..
Щас тьфу тьфу не ест... мастер задний сальник коленвала ... как-то поставил, щас капает, но масло не уходит.
На днях будет исправлять свои ошибки.
zonar
29 June 2012
Жрать начал с 75тыс. ФФ2 1.8л, 2010г. на 122тыс расход был 1л на 1000км. Поменял блок в сборе. Прошёл обкатку, завтра поеду менять масло. Сняли старый блок...1 и 3 целиндр - элипс! + сальники вообще никакие были! Цена вопроса 110 рублей (сам блок, сальники, прокладки, ремни, фильтра все, масло, жидкости все и работа)
Замирович
29 June 2012
zonar
Ты наверно на растительном масле ездил.
zonar
29 June 2012
Замирович:
zonar
На Фордовской "Формуле".
Замирович
29 June 2012
zonar
Не верю что ф может так убить двиг.В чемто ты его обидел.
Адик
29 June 2012
zonar
Ты единственный хозяин в жизни авто?
