Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
824,5K
4,8K
18 February 2012
DeeDenn
Надо в дверь лезть, смотреть проводку, подогрев зеркала может влияет.
DeeDenn
18 February 2012
что интересно, до этого все было норм. вот второй день только так. странно)
shurik400
29 February 2012
привет !!всем)подскажите, че мне делать..аварийка не работает, предохранители все норм.
29 February 2012
shurik400
Кнопку и проводку проверять.
shurik400
29 February 2012
проверял, все равно не работает!!
29 February 2012
shurik400
Тогда ГЕМ глючит.
ashtray87
1 March 2012
Всем привет!
Есть вопрос. Никто не пробовал моргнуть дальним на заглушенной машине (у меня FF2, 2007 г.в., кузов - дорестайл).
В общем, моргаю на заглушенной машине дальним - включается ближний (и горит), моргаю еще раз - ближний тухнет. Причем включить ближний тем способом, которым он обычно включается - ниче не происходит...
Завожу машину, моргаю - все работает так, как должно...
Вот вопрос в чем - это только у меня так или у всех?
ejik78
1 March 2012
ashtray87
неплохо бы , инструкцию по применению машины иногда читать
всё нормально , так и должно быть
ashtray87
1 March 2012
ejik78
Сейчас под рукой её нет, а ОЧЕНЬ интересно
Спасиб за ответ!
Ринат174
10 March 2012
Всем доброго времени суток. Появилась проблема, при установке нештатной магнитолы не смог найти в городе переходник ISO, срезал разъем, сделал скрутку. На приборке появились индикаторы подушек, ручника, ремней, чек, не показывает температуру за бортом. Не используемые тонкие проводки заизолировал, некоторые оказывается были соединены между собой, хотя имели свой отдельный разъем, может кто подскажет какие с чем соединить, не могу найти срезанный разъем. Короткого замыкания не было, разъемы с 103 на ГЕМе и с 112 под обшивкой порога проверил, все нормально.
10 March 2012
Ринат174
Ты порвал CAN шину. Два тонких свитых между собой провода приходили в штатную колодку и из нее же дальше уходили...
А вообще как так получилось, что незная назначения проводов вы их отрезали, да еще и не проверили все сразу?
Ринат174
10 March 2012
У меня стояла 2-диновая магнитола около года, когда я её подключал мне стало жалко срезать фордовский разъем, идущий до этого к штатной магнитоле. От магнитолы "папы" я подключил в штатный разъем. Все работало без нареканий. Из всей колодки у меня были использованы провода на 4 колонки (8шт) и 3 провода на питание магнитолы - желто-зеленый тонкий (при включенном зажигании), оранжево-черный (+постоянный) и черно-зеленый (масса), остальные провода не использовались, т.е. в колодку они заходили а дальше из колодки ничего не шло, их я и срезал заизолировал поотдельности, оказывается они в разъеме соединенны между собой хотя и имеют свой отдельный разъем.
10 March 2012
Вот этого я не понял. Там в 9й пин должно приходить два одинаковых тонких провода (серо-белых) и в 10й пин два тонких провода (сине -белых).
Ринат174
10 March 2012
Да они подходили в колодку, но были ли они соединенны в разъеме. Не могу найти разъем. На этом же форуме описывали, что при соединении проводов в колодке проблемы исчезали, я им написал, но ответа нет - жалко.
10 March 2012
Ринат174
Не пойму в чём проблема. Их надо соединить.
Ринат174
10 March 2012
Я правильно понял, тонкий серый с тонким серым и тонкий синий с тонким синим. За схему спасибо.
10 March 2012
Ринат174Верно
Ринат174
10 March 2012
Сходил, все сделал, все заработало. Правда чек остался гореть, но движок работает нормально. Съезжу к дилеру обнулю ошибку. Всем соклубникам, которые мне помогли огромное спасибо!
ODA2
25 March 2012
помогите!!!Сегодня вдруг обороты упали на 0 но двигатель при этом работает нормально.потом опять поднялась стрелка, а потом опять упала вниз! ЧТО ЭТО???я ехал накатом с мостаи вот так вот случилось-подумал заглох, а нет,всё работает!
yjeen
25 March 2012
Добрый день) есть у кого нить схема как соеденить переломаные провода багажника?
Андрюха
25 March 2012
ODA2
двигатель 1,8?
yjeen
не совсем понятно что хотите. По цвету никак?
yjeen
27 March 2012
Ураааааа!!! Сделал))) Спасибо Hoha за схему) она работает))) всем спасибо)))
З.у.Х.е.Л.ь.
28 March 2012
Словил утром глюк, заглушил машину, выключил свет, вышел из машины...а ближний горит. На блоке ноль реакции, вставил ключ, включил свет, выключил. И всё стало нормально. Что это было?
Roman_199
28 March 2012
З.у.Х.е.Л.ь.
Это штатная фича.
Почитай инструкцию. Ближний загорается если рычаг держать несколько секунд. горит примерно секунд 30. Чтобы спокойно можно было дойти до дверей. Видимо случайно задел.
З.у.Х.е.Л.ь.
28 March 2012
А поподробнее, что за рычаг?
За 3 года владения машиной, столкнулся первый раз, авто света на машине нет...
Roman_199
28 March 2012
Вот из инструкции. Раздел Осветительное оборудование
Освещение для безопасного подхода к дому (после окончания поездки)
Выключите зажигание и включите фары, потянув рычаг указателей поворота в сторону рулевого колеса (до упора). Раздастся короткий звуковой сигнал. Фары автоматически выключатся через три минуты (если открыта хотя бы одна дверь) или через 30 секунд после закрывания последней двери.
Если после того, как была закрыта последняя дверь, в течение 30 секунд открыть любую дверь, то включится таймер трехминутной задержки выключения осветительных приборов.
Функция задержки выключения осветительных приборов может быть отключена либо повторным нажатием рычага указателей поворота в сторону рулевого колеса, либо включением зажигания.
З.у.Х.е.Л.ь.
28 March 2012
Roman_199
Спасибо, проверю сегодня.
Bombardie
28 March 2012
Всем доброго времени суток!
Ребят, может кто знает, как решить такую проблему:
Изначально перестал работать ДС, в положении "авто" что днём что ночью без разницы. Затем перестал выключаться дальний свет...точнее "маргнуть" можно во всех положения кроме ручного ближнего света, он просто залипает и не выключается, помогает только переключение на авто или на габариты.
Начали искать решение с подрулевого переключателя, в итоге дошли до ГЕМа и тут всё встало.
Читал что его может залить...снял разобрал...была поросль и следы от воды (конденсата), всё вычистил высушил собрал обратно...никаких изменений нет. Эта трабла мучает меня уже 4 месяца, за всё время кроме ДС и дальнего света проблем обнаружено не было...
Диллер даже смотреть не стал, сказал сразу- "замена ГЕМа".
Это вердикт?
VitSky
29 March 2012
Bombardie
а что мы называем - ДС?
Bombardie
29 March 2012
Victor_AlarmSPb
Датчик света
