Плохо заводится на холодную.
Проблема!Плохо заводиться на холодную! Не устойчиво работает двигатель, при нажатии на газ наровит заглохнуть, вобщем пока как следует не прогрееться ехать очень сложно 3 месяца назад чистил сетку насоса, только что сменил свечи и в/в провода - проблема не исчезает, может че с форсунками?
плохо заводится, не заводится, холодный двигатель, прогрев двигателя, не заводится двигатель
pass41
2 October 2006
238K
KostyaAvtaz
9 February 2012
ЖЕк
Не дает покоя особенность-катишся обороты в норме,останавливаешься-подскакивают,независимо от педали тормоза!
su_rock
9 February 2012
Зетек2.0, АКПП, русский, 2004 г.р.
Перестало заводиться. Только с прикуривателя и с манипуляцией педалью газа.
На ходу дёргалась машина. Почистил форсунки. Были забиты напрочь. Теперь выхлоп у них нормальный.
Заводиться лучше не стало. Хотя ездит хорошо. Расход бензина правда вырос..
Махнул АКБ. Тоже самое. Но хоть без прикуривания можно обойтись.
Залез в ФАК..http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVojjtiVTestovyjjRezhim?v=kw5
Прочитал про тестовый режим
Погнал тест на холодном. Явно врёт насчёт температуры ОЖ. Градусов на 8 занижает в минусе. Даже если сравнивать с датчиком температуры в штатном БК.
ещё вот что
9 37 . внешняя температура в Цельсиях на входе двигателя . ( у меня пишет 000.о. Если мотор заведён и прогрет то пишет 001.о)
11 0.66t : Показания MAPсенсора – изменение давления ( на заглушенном показывает 033.t ) . ( у меня на заглушеном рисует 000.t. Пр работающем движке скачут показатели но точно не 066.t)
проверка на прогретом движке сканером ошибок не выявила ( правда мастер в конце признался что в Фокусах он не понимает ничего)
Вечером сегодня на улице было -13, температуру ОЖ показывало как -19. Полил датчик температуры ОЖ кипятком. Показало +8 по цельсию. Стал заводить машинку.
Опять не с первого раза но как то без залива свечей получилось завестись.
Что делать и с чего начинать копать?
Что делать и куда смотреть?
KostyaAvtaz
9 February 2012
ЖЕк
Подсосу воздуха уделю повышеное внимание!после завтра выходной вот и займусь плотненько=)
deni9876
9 February 2012
su_rock
Ни какого отношения это значение к температуре не имеет. В FAQ ошибка. Это значение скорости авто в 16-тиричном коде для отображения на спидометре (внутреннее значение для приборной панели).
Тоже самое:
только для тахометра.
А ОЖ из под датчика не сочится? Может его поменять нужно, коли привирает. Некоторым это помогало...
zloioikak
9 February 2012
Ребята! Подскажите пожалуйста, в чем проблема??? FF1 2.0. Как только на улице -15и более авто стоит ночь на морозе, заводишь, завелась, работает около 1 мин.,(обороты быстро падают до 1000) затем глохнет и уже не завести вообще, чихает, пытается но не заводится... Свечи, фильтры, новые, масло 5V30. И ВОТ, что самое интересное и не понятное... ОТВЕЗУ ЕЕ НА ЭВАКУАТОРЕ В ТЕПЛЫЙ БОКС...30 мин. и она ЗАВОДИТСЯ КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, так уже 5 РАЗ возил... Как, за что и почему... 30 минут в тепле и она Заводится и не глохнет!!! Может мне ГРМ поменяли не правильно? Уже не знаю, что и думать. через 10 мин стоянки в тепле проверили подачу топлива в форсунки, все ок! Тоесть топливо поступает, да и на морозе выкручивал свечи, залиты были, носил домой отогревал, сушил, ставил на место и все равно не заводится пока ее не отвезешь в бокс! Любит она видимо не возить, а чтоб ее возили))) Скажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией??? Может электрика??? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА???
KostyaAvtaz
9 February 2012
zloioikak
Замена Грм тут не причем!
Хотя фокус такая машина -незачто нельзя сказать с полной уверенностью=)
Может расходомер !?
KostyaAvtaz
9 February 2012
Chily
Вобщем выжим и удержание сцепления не помогли!Завелась с пол оборота(-20)и спустя секунд 5 колбасится начала((
Изза подсоса воздуха может Колбасить на холодную(причем когда постоит больше 12 часов,меньше-все ок)??
ЖЕк
9 February 2012
KostyaAvtaz:
Chily
колбасит либо от нехватки воздуха или бенза
KostyaAvtaz
9 February 2012
ЖЕк
Когда подгазовываеш тоже колбасит...
Последняя надежда на подсос!Завтра буду смотреть!
А так уже руки опускаются(
Непойму почему колбасить начинает когда постоит больше 12 часов...
после работы(рабочий день 11 часов,все это время стоит на улице)такого неразу ненаблюдалось
KostyaAvtaz
9 February 2012
ЖЕк
Еще попробую ,когда начнет колбасить,заглушить и свечи выкрутить посмотреть...На горячую вынимал они как мне показалось идеальные(все одинакового пепельного цвета,без нагара вообше)пробег на них около 10 т
Хотя врятли дело в свечах!
ЖЕк
9 February 2012
KostyaAvtaz:
ЖЕк
хм..я конечно всё понимаю у каждого своё понятие слова "новые"
я думал что они у тебя только поставленные,поэтому их и не предлагал посмотреть..купи новые...медь..если не в них дело,то всё равно останутся про запас
ЖЕк
9 February 2012
KostyaAvtaz
Вот что я думаю...раз после того как ты "слазил" под капот..у тебя всё нормализовалось на минуточку...отсюда следует что,что то повлияло на нормальную работу,т.е это либо тот шланг откуда сосало,ты его вроде надел он нормально не сосал,а потом бац через минуточку опять начал пропускать..либо что то ещё задел что появился контакт или ещё что там и тут от вибрации бла бла опять пропало. вообщем проблема снаружи похоже.а не в каком то датчике
KostyaAvtaz
9 February 2012
ЖЕк
Смотрели с коллегой сейчас шланг тот вакумный-подсоса нету...
Свечи поеду завтра куплю ,но недумаю что свечи за 10т вышли из строя,тем более ,что на вид они хоть на витрину ставь)))
Да и бензин лью только на одной заправке рядом с домом(лукойл)качество всегда устраивало...
В Обшем завтра серьезно заморочусь,и отпишу о результатах)
Спасибо)
P.S по поводу свечей погорячился и правда
Товарищ просто на фокусе 100000 с чем то тысяч наездил-свечи менял 2 раза,=)Ставил оригинал,медь)
У меня сейчас такие же стоят)
ЖЕк
9 February 2012
KostyaAvtaz:
ЖЕк
Спасибо)
я на своих проехал 102 тыс...и ещё бы проехал незнай сколько..просто при откручивании изолятор на 2х свечах расшатал
KostyaAvtaz
9 February 2012
ЖЕк
Вот поэтому врятли это изза свечей
Да и заводится идеально в любой мороз=)а как завелась ...
Gum-Deo
9 February 2012
Всем Привет!подскажите кто может,на холодную плохо заводится,долго крутить надо, а стартер крутит оч хорошо.ездил на диагностику,там сказали что датчики работают нормально.свечи поменял,толка нет.машина ФФ1. движок 1,6 v8 97лс Duratec. и кстати много жрет, примерно литров 13 на сотню!!!сожет кто сталкивался с этим???
ЖЕк
9 February 2012
G
Gum-Deo:
в тестовом режиме глянь какую температуру ОЖ показывает..у дюратека бывает датчик ОЖ врёт и подтекает...и клапан КХХ почисти
ЖЕк
9 February 2012
KostyaAvtaz:
ЖЕк
глянька контакт на катушке...ты ведь возле вакуумника лазил,может где чё проводок пошевелил
KostyaAvtaz
9 February 2012
ЖЕк
Спасибо большое за помощь=)
контакт на катушке хороший(вчера смотрел)ничего не пробивает/неискрит
Чудеса прям какие то)
Надеюсь завтра ситуация прояснится=))
ЖЕк
9 February 2012
KostyaAvtaz:
ЖЕк
ну давай смотри..самому стал интересно
Gum-Deo
9 February 2012
ЖЕк:
G
Gum-Deo:
а на проблему расхода топлива это повлияет ??
ЖЕк
9 February 2012
G
Gum-Deo:
если он НАМНОГО занижает температуру,то да...т.к двигатель мозги видят по нему что непрогрет..вообщем подают больше бензина.следовательно и расход будет больше
zloioikak
9 February 2012
KostyaAvtaz
Согласен про форд))) где и за что отвечает рксходометр?
su_rock
9 February 2012
deni9876:
В FAQ ошибка.
Никому нельзя верить...
Нет.. Сухо.
Попробую уговорить сервис оставить машину у них до полного застывания. А потом уж по холоду проверить
KostyaAvtaz
9 February 2012
zloioikak
На воздушном патрубке который на дросель идет,сразу за коробом воздушного фильтра ,сверху!
Меряет ,сколько воздуха засосало ,чтоб смесь правильно приготовить! вроде за это))а Вот на счет температуры всасываемого воздуха-тут мнения разделяются(меряет или нет)
Поправьте если не так
Gum-Deo
9 February 2012
ЖЕк:
G
Gum-Deo:
спасибо большое жека)))как будут результаты,сразу отпишу)))
Беркут
9 February 2012
KostyaAvtaz
Предлагаю попробовать старый дедовский способ - стакан спирта на бак бензина. Не очень затратно, поэтому расписывать для чего это - не буду. Просто предлагаю попробовать для подтверждения моих мыслей по этому поводу
Удачи!
chikindalis
10 February 2012
Ребят, вопрос на засыпку!
Проблема та же (свечи, броники, датчик темп. поменял, топливо в норме)
В холода не завожусь, на прогретом с пол тычка НО!!..
После часа манипуляций все же завелся, и машина перестала держать обороты, покатался часа 2, потихоньку все пришло в норму. С утра все на старые места! Стреляет, чихаем, чуть схватывает.
Почитав форум решил почистить КХХ, заехал в магазин узнать хоть сколько он стоит, а там мне сказали что КХХ нет, а стоит там Датчик регулятора дроссельной заслонки!
Мотор 1.6 Дюратек. 2003г.
Подскажите что стоит на дюратеке и что там можно почистить?
tehnovil
10 February 2012
На дросселе стоит датчик регулятора дроссельной заслонки а датчик холостого хода стоит дальше на впускном коллекторе. его номер 149611.
tehnovil
10 February 2012
У меня такие же проблемы, уже все перепробывал, все. Сам работаю в техцентре , оборудование все есть, диагностика ничего не показывает. Свечи , провода , катушка идеал. Инжектор чистый, датчик температуры новый, сетки в бензонасосе почистил , масло, все фильтры поменял. И ноль как не заводилась так и не заводится. Есть еще пару мыслей, свечи поставить с зазором поменьше и с бензонасосом разобраться , давление какое то странное 2,5ат. и плавает то меньше то больше. Надо опять в бак лезть , смотреть не сечет ли прокладка бензонасоса. А потом не знаю что делать??? последняя мысль искать человека который в мозгах капать будет в реальном времени , смотреть что происходит во время пуска.
