Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
416,1K
2,4K
BlackGoga
28 December 2011
SwordM9
Скрипят не от пробега, а от качества их изготовления. Могут начать свистеть с нулевым пробегом.
SwordM9
28 December 2011
А как лечится? Или может оно не стоит того? Я переживаю с точки зрения безопасности.
BlackGoga
28 December 2011
SwordM9:
А как лечится?
Поменял на ATE - все прошло.
т.е. заменой на другие. ATE конечно не дешевый вариант, но качественные.
Avelos
30 December 2011
Всем привет, с наступающим.
Ребят, помогите в чем может быть проблема, на маленькой скорости по ровной поверхности появился стук, как-будто что-то цепляет спереди и такой равномерный тук-тук-тук с набором скорости увеличивается и амплитуда стука, на ~50км\ч пропадает.. Немного отдает по кузову, сильный стук.. В сервисе сказали ходовая в норме, ничего не нашли.. Но сказали возможно ступичный подшипник или внутренний шрус, кто что думает?
Александрррр
2 January 2012
Бегло прочитал всю тему. Так и не понял- на двигателях 1.6 причина цокания на холодную, исчезающего при отключении обогревов, так и не выявлена? Может быть слишком бегло пролистал. Снова читать 40 страниц чет не хочется. Просвятите, плиз, в чем дело.
Ramazan616
7 January 2012
Парни, может я конечно не в тему, но подскажите у кого так или кто сталкивался, при прогреве появляется стку, похожий на стук клапана, продолжительностью минуты 1,5, и появляется он не сразу после заводки а примерно секунд через 20, был с новья автомобиля, щас пробег 6000 км
Borjomy
7 January 2012
СОЮЗ
Глянь защиту. Возможно вибрация двигателя на определенных оборотах приводит к касанию коробкой защиты двигателя. Еще может греметь крышка двигателя, если она есть, тогда на впускном коллекторе будут видны потертости. И вообще, если от скорости движения нет зависимости, а есть зависимость от оборотов, то надо искать касание двигателем других агрегатов. Кстати, имеет смысл проверить, не сечет-ли система выпуска.
Pavuto
7 January 2012
Здравствуйте товарищи!
Подскажите, что может звенеть спереди при следующем моменте: При трогании задним ходом под нагрузкой ( в горку или из снега) слышен звон похожий как будто наезжаешь на бутылку, иногда с одной стороны колеса, иногда с другой а бывает и с двух сразу.
mini_mi
8 January 2012
Александрррр
Если найдешь в чем дело отпишись пожалуйста!
mini_mi
8 January 2012
Александрррр
вот что удалось найти
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #9697832)
8 January 2012
mini_mi
Это для 1.8-2.0
mini_mi
8 January 2012
так что же с 1.6??
Александрррр
10 January 2012
mini_mi:
Александрррр
Прошустрил фордофорумы- цокание на холодную при температуре воздуха около "0" и ниже, пропадающее с отключением обогревов или после прогрева встречается на движках 1.6 достаточно часто, но никто ничего толком не знает, только предположения. Понял-не смертельно, если не будет прогрессировать- забью. Лично у меня больше зависит не от температуры, а от влажности.
sharut
11 January 2012
добрый день! проблема такая:
СтОит начать ускорение и в районе двигателя\торпеды появляется дребезжание, похоже на пластик.
При равномерном движении ничего не слышно.
кто сталкивался с подобным - как лечили? где искать проблему?
Старик147
12 January 2012
Привет всем! На оборотах 3000 когда машина уже разогналась и не идет в натяг в двигателе чтото звенит как чуть добаить газу чтоб дать хоть малейшую нагрузку то сразу звон пропадает- что это может быть двигатель 2,0
az2002
16 January 2012
На выходных заводил дважды на полминуты - выгнать машину из гаража. В гараже +5. Сегодня утром был стук из моторного отсека, затихал примерно минуту.
Компьютер ничего не пишет, двигатель работал равномерно, через минуту прогрева вел себя как обычно, на шум ремня не похоже, масло есть. фф2 2008, двигатель 2 литра.
Двигатель в прошлом году после запуска мог чуть троить , если зимой завести и заглушить не прогрев - но сейчас был именно стук, без вибраций.
Что там может греметь?
Пэтрович
17 January 2012
ashtray87
Добрый вечер.
У меня проблема похожая. Не подскажете диодный мост какого устройста вышел из строя.
Заранее благодарю
ashtray87
18 January 2012
Пэтрович
Добрый!
Сгорел диодный мост генератора.
sharut
21 January 2012
sharut:
Вчера был на сервисе, долго искали проблему и выяснилось, что после замены гидроопоры двигателя мне "мастер" одного известного клубного сервиса установил трубки кондиционера почти вплотную друг к другу, вот они и дребезжали друг об друга при ускорении.
Может кому поможет моя информация
Avelos
23 January 2012
Avelos:
Оказалось были не докручены болты колеса они и стучали..
KeNNgel
1 February 2012
Привет всем!
Появился странный звук после мойки в мороз - 20 (машина рестайл 1.6 115 л.с.). Звук похожий на гул или движение каких-то механических элементов (подобно гулу корректора фар), появляется при нажатии на педаль тормоза на стоячей машине. При отпускании педали такой же звук повторяется. Это происходит где-то под левой фарой. Что это может быть, подскажите пожалуйста?
KeNNgel
1 February 2012
K
KeNNgel:
Привет всем!
Завел через 3 часа данный гул исчез. Все-таки, что это могло быть?
Березниковец
1 February 2012
В морозы после заводки на холодную (1,6 115) с нажатой педалью сцепления происходит следующее:
1. Нажаль педаль сцепления, завёлся, пока держу нажатой педаль звука нет...
2. При отпускании сцепы появляется звук напоминающий работу кофемолки, жужжит
3. При повторном нажатии на сцепу, звук становится менее интенсивным, но всё же остаётся. Есть толи тарахтение толи постукивание
4. с нагревом 1-3 мин всё приходит в норму...
Прочитал все 40 стр.ветки и понял что естьь такой баг у многих, ибо морозы, масло густое и т.д. Вина подшипника первичного вала. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО??? забить ?
renimax
7 February 2012
Березниковец
Забить
дрон
8 February 2012
Березниковец
я ездил,,ответ ...у вас всё в норме,нечего не наблюдаем,сейчас масло пргреется и всё придёт в норму!!!
nailbaig-ford2
9 February 2012
здоровы будем фокусники! У меня фф-2 1.6v AT 100 л.с. 2007 г.в. двигатель SHDA проблемы в ней 100%. Покупал машину всё было в норме,т.е.двигатель работал тихо, ну впрямь одна радость! Через недели две где-то начал слышатся стук,как будто клапана или гидрокомпенсаторы,как таковых и нет их там.Стук прогрессировал с каждым днём, бывший хозяин твердил,что заменил масло перед продажей. Ну раз стук появился попробовал сперва откинуть ремни привода подвесного оборудования(генератор,кондёр,помпа и т.д.).Завёл на короткое!!! время-стук не изчез,откинул все сомнения решил заменить масло, было залито shell helix. Заменил на castroll Завёл и ... тишина!Двигатель работал как новая ,ну обрадовался, двиган работал весь вечер ровно, без стуков.На другой день где-то в полдень заметил слабый стук того же характера и так с каждым днём набирая децибеллы. У меня конечно всё упало и через две недели после замены масла заливаю английское масло и... опять тишина!Ровно через сутки появляется снова тот же стук.Ну потом открыл клапанную крышку промерил все тепловые зазоры-всё по паспортным данным,одинаковые впускные и одинаковые выпускные.Раз открыл решил завести с открытой крышкой,предварительно закрыв всё вокруг от вероятного брызга масла.Завёл -клапана работают как часы не единого шума,а тот стук шёл откудато снизу в районе 1-2 цилиндров.Короче снял поддон,слив масло,снял нижники шатунов,после коренные, все вкладыши .Всё конечно в отличном состоянии и всё!!! главное разбирается!!!А то пишут,что эти двигателя не разборные и одноразовые! И всё собрал опять заменил масло на FORD fORMULA s-sd 5w-40 (была осень)и как всегда тишина на 1-2 дня и всё по кругу. Заказал прокладки сальники под головку наверное скину голову посмотрю поршня цилиндры потом отпишусь. Пока запчастники не могут найти или не хотят . Теперь зима, утром на холодную при заводке секунд 15-20 тишина потом сильные стуки и через минут 10 начинает утихать,а на перегозовках появляются звоны не то пальцев не то горшков и на холостых пропадают,возобновляя те странные стуки.Если при замене масла пропадают стуки,но на очень короткое время ,что это помогите советами плиз
KeNNgel
9 February 2012
K
KeNNgel:
K
KeNNgel:
Привет всем!
Звук снова появился. Оказалось, что он проявляется при нажатии педали только тогда, когда включен ближний свет. И это работает (как я и думал) моторчик корректора фар (заметил на фоне белого снега как опускаются фары). Нажимаю педаль, свет фары опускается чуть, отпускаю педаль, свет фары возвращаются в исходное положение. Выставил значение корректора в положение 0.5, звуки при нажатии педали исчезли. Вернул значение корректора в ноль звуки те же. Как лечить такую проблему?
timat11
11 February 2012
Народ выручайте!!!
1.6. 115 л.с.
2006 год
пробег 120.000
Вообщем появился звук под капотом, если прислушиваться то звук где-то примерно возле форсунок. Звучание похоже на шум дизельного двигателя. Прям один в один. Или работающая швейная машинка.Звук появляться на прогретом двигателе, и не исчезает.Заводишь что на остывшем двигателе что на горячем звук не исчезает. Поменял масло, проблема не решилась.. На днях открыл крышку двигателя и через фонарик увидел небольшую выработку на распредвалах
Грешу на датчики, но какие...??
Это только догадки.. ПОМОГАЙТЕ!!
НезнайкаНаЛуне
28 February 2012
СОЮЗ
Такое ощущение, что машину смотрят и чего-то очевидного и явного не видят. У меня был грохот в районе правой стойки - грохотало аж ... На диагностику съездил - все нормально сказали, наверное, стойки. Хорошо, поездил еще пару недель, не стал сразу менять - приятель в машину садится, бардачок открывает, чего-то там ищет и оппа, такой: А, вот же моя банка энергетика! И грохот в районе правой стойки исчез ))) Человеку хотелось причинить серьезную физическую травму.
Вообще же скрежет, если не опоры и сайлент блоки (хотя они на кочках себя выдают) - такое ощущение, что просто что-то где-то недозатянуто элементарно - при интенсивном ускорении смещение, сопровождаемое скрежетом или что-то прикрутили не так. Попробуй съездить в совершенно другой сервис и пусть посмотрят свежим взглядом - только предварительно не сообщай ничего о проведенных заменах. 90% уверенности в том, что причина потрясающе элементарна и все исправно, просто замыленным взглядом не видно.
nrgrial
28 February 2012
фокус 2.0 на механике, когда завожу утром машину в мороз -10, такое ощущение что под капотом мясорубка (секунд 10 примерно), потом проходит, но слышно цоканье а когда прогреется и цоканье проходит и ещё когда машина только зоводтся выхлопные газы сильно воняют. пробег 62000
