Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
697,8K
1,3K
4K
RauL
29 November 2011
Edych
Я тоже ждал когда будет сухо. На 100 км/ч не было сверчка.
-XXXXL-
29 November 2011
RauL
ок.
мне паходу хватило ослабить саморезы и, поплотнее притянув подкрылок к крылу, вновь затянуть...
verezhak
1 December 2011
Привет...! Как , справился со стуками при переключении...? У меня такая-же ситуация - думаю, это полуоси стучат...пока не уверен...
wanted21
9 December 2011
не нашёл ответа в теме, если было-ткните...при увелечении громкости музыки начинает дребезжать салонное зерекало, как его посильнее закрепить?
wilsoon
12 December 2011
Здорово парни. Вопрос вот в чем Появился какой то скрип в пдвеске, особенно, когда по кочкам из двора выезжаю, как буд-то на телеге еду, а также при резком тормозе и газе. надороге все нормально на скорости тоже! Неделю назад мменял масло, снимали защиту картера, вот после этого и началось! может её, в смысле защиту, как-то не так прикрутили? иона там что-то цепляет. У кого есть варианты диагноза?
juri_km
16 December 2011
W
wilsoon:
У меня было на 14 только из за того что опорные подшипники скрипели, а на форде пока держатся... может быть они и есть...
lex_s
23 December 2011
Фокусоводы! Читая эту тему(не всю правда, все таки 85 страниц...), не нашел убедительного ответа по поводу тарахчения чего-то в панели в районе центральных дефлекторов-блока климата или бардачка, звук появляется почти всегда при езде и похож он на шуршание-зудение. От скорости не зависит. Вынимал магнитолу(она не родная), обмотал все провода и все,что смог достать оттуда, материалом не помню названия--поролон на клейкой основе, не помогло(изнутри т.е., там какой то блочок типа реле запихнут и проводка к магнитоле). Подскажите, что там может звенеть?
pavel92
19 December 2011
Ребят
Подскажите кто что знает
Фокус 2 рестаил.
Спереди с левой стороны, вроде в районе локера-крыла или даже бампера сверчок очень неприятный. Причем сверчок слышно что пластика и проявляется на неровностях дороги, на кочках, ямках, причем как едешь по кривой дороге - он голосит пипец как!!! очень противно
Сперва думал что в локере проблема - он у меня был треснут, сломан. Не вопрос - заказал новый локер, с радостью поменял его, затянул, правда одно из креплений сломано, которое в крыле, они там идут один чуть по ниже, другой чуть повыше - вот сломан тот что повыше. и поэтому там у меня ниче не прикреплено, однако локер не болтается. В итоге ничего не поменялось - всё тот-же сверчок не даёт покоя. В чем может быть проблема???
shmell
21 January 2012
pavel92
Снимал сегодня коробку воздухопритока, так два самореза не были нормально затянуты и шайбы на саморезах свободно болтались и могли вполне издавать противный дребезг. Думаю, что их стоит проверить.
Schastlivchik
22 January 2012
Фокус 1,8, на непрогретом двигателе под капотом периодический скрип, толи ролик ремня свистит, толи сам ремень - не разбираюсь в этом вопросе, пока езжу - все ок, чем это может быть чревато?
shmell
22 January 2012
Schastlivchik
Если это свистит ролик, то при самом неблагоприятном развитии ситуации, ролик заклинит и машина встанет.
D1G1taL
22 January 2012
Комрады,снова выручайте! появился сверчок противный... в двери по-моему водительской! При кочках звук стука о металл чем-то или сам металл я х3! звук тонкий.. (если это как-то описало!)
Есть мысли?
3ех дверка дорест(пробег малый) думаю врядли петли или еще чего.. замок силиконовой смазкой профигачил сегодня!
D1G1taL
23 January 2012
Сегодня еще раз покумекал, и понял,что это не в двери,а стекло скорее всего... Я так понимаю замерзают резинки или чего? может их смазать чем?
Никита_161
23 January 2012
D1G1taL
Если при опускании на 1 см. скрип пропадает, то это уплотнители стекла, смазывать толку нет, я уже все перепробывал, только у меня не скрип, а звук как будто обшивку кто то скручивает...
D1G1taL
23 January 2012
Никита_161
Ну не на 1см, но в определенном положении пропадает...
Фигово:(
Инвер
30 January 2012
Всем привет. у меня 3 проблемы!!!3 посторонних звука. попытаюсь подробно описать их.
1. на заведенной машине слышно тарахтение какой то пластмаски под капотом, в районе аккумулятора. тарахтит не всегда. причем когда чуть нажимаю на газульку то перестает тарахтеть...звук именно на ХХ. сколько не пытался определить место не пойму..заглядывал под капот когда заводил,но как назло звука небыло.
2. еще одно тарахтение не очень громкое но чуть более звонко...звенит в районе воздуховодов центральных...что то внутри дребежжит.
3. при проезде по неровностям,не плавным, дребежит в задней части салона,в районе полки...по сколько не стучал по полке,не пытался ее пошевелить похожего звука,как и другого не получил. звук вроде похож как буд то что то об метал бьет. думал плафон стоп сигнала дребежит об стекло,но не похоже...щель приличная, не достает до стикла...
кто знает хоть что,где искать и как избавиться,пожалуйста, подскажите!!!
-Sancho-
30 January 2012
Инвер
А машина какая? Седан или хэтч? У Вас стоит пластиковый кожух двигателя ( такая пластиковая крышка, которая закрывает его сверху)? Если стоит, то скорее всего она и тарахтит по началу) Уменя по-крайней мере именно так бывает иногда) Про остальное не скажу...
MikeGeorge
30 January 2012
Изоленту мотнуть на замки заднего сиденья, а заодно и задних дверей.
Инвер
30 January 2012
Sancho na Focuse
машина седан. нет,крышки нету пластиковой...
MikeGeorge
попробую замки на сидениях обмотать...но сам не раз специально сзади ездил,ощущение что полка...а вообще ее можно как нить еще зафиксировать?может где паралона подсунуть...
alexch19700309
3 February 2012
Скрипит при открывании крышка багажника седана, смазал все соединения - скрип не уходит. Уже и не знаю куда еще брызнуть смазкой чтоб этот жуткий звук ушел
myfordic
6 February 2012
ФФ2 рестайл хетч.
Появляется дребезжащий звук при включении вентилятора климат-контроля более четырех палочек.
По ощущениям звук исходит из середины торпеды, ближе к стеклу.
Что это может быть? Можно ли исправить своими силами или ехать в сервис?
Сашка070
12 February 2012
motya36 17 Ноября 2011 - 21:29 RauL 29 Ноября 2011 - 9:55
Спасибо парни!!! Сегодня победил этот неприятный,раздражающий дребезжащий звук. И кто мог подумать-подкрылок,а так дребезжит в салоне после 80км/час ...
motya36
12 February 2012
Сашка070
Сам долго думал что это могло дребезжать,нашел не сразу,но мы его победили
xAnd
13 February 2012
Может кто подскажет, что можно сделать со следующей проблемой.
FF2, 3х спицевый руль. На холодную бывает небольшая вибрация от двигателя и от этой вибрации в резонанс входит крышка руляя (там где бибикалка ), дребежжит страшно. Как избавится? Или так и должно быть? Крышка на руле достаточно свободна в вертикальном направлении и ходит примерно на 2-3 мм. Её можно как-нибудь подтянуть что ли?
YYYYY
13 February 2012
В фокусе руль не ломал, но бычно крышка защелкивается (снимается) руками, держится на 3 клипсах (штырях). Если большой люфт, можно крышку снять и на штыри одеть мягкие шайбы (ну из резины вырезать, например), толщину шайб подобрать по размеру люфта
xAnd
13 February 2012
То есть я так понимаю ничего откручивать не надо? Просто тянуть на себя? И не сработает ли подушка или лучше сбросить клему?
YYYYY
13 February 2012
Клему сбросить (или предохранитель подушки вынуть), подождать 15 минут... ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Чтобы знать, как тянуть лучше скачать Руководство по ремонту (здесь где то было кажется, или так найти) и изучить вопрос.
Сам не снимал, точно не скажу...
Посмотрел руководство. По правильному - крышка снимается вместе с модулем подушки, так, что рекомендовать "тянуть" не могу. По идее должна сниматься, но это под вашу ответственность )
YYYYY
13 February 2012
Замена руля на ФФ2 самостоятельно (сообщение #1302877)
Посмотрев эту тему, советую не заморачиваться... пусть дребезжит, сколько той зимы )))
xAnd
13 February 2012
Спасибо за советы. Буду пробовать, хоть и страшновато получить подушкой полбу
YYYYY
13 February 2012
Бог в помощь )
Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон. (сообщение #5483262)
блок подушки цельный, крышки нет, значит люфтует он целиком
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #833863) здесь и дальше - как снять блок
Оно того стоит?
