GSM, GPS и спутниковые сигнализации
Начало темы перенесли в другую ветку: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=16010
По поводу АТ-300:
К сожалению, у нас в настоящий момент отсутствует АТ-300 в наличии.
Несколько оптовиков за неделю выбрали продукции годового объема. В
связи с этим руководство будет принимать решение о запуске производства и
закупке комплектующих. Как только прояснятся сроки с производством и ценой
на АТ-300 мы обязательно Вам сообщим.
Для справки:
Завод торгует в розницу 7000р. за комплект АТ-200.
Если кто уже установил (а такие есть ) поделитесь как? где? почем?
GSM, GPS, спутниковые сигнализации, спутник, сигнализация, сигналка, защита от угона
Well
20 December 2005
66,4K
Александр123
4 December 2006
Gsmboom
Да позняк, все закончилось.
Кто сам конфигурировал АТ-200, у меня проблема подключил терминал к компу , прога выдает "нет подтверждения получения данных". в тех поддержке молчат у кого такое было?
При включение светодиод быстро моргает красный-зеленый, что значит?
Александр123
4 December 2006
Не бейте лень вникать, а GPS само платное? типа как симка для телефона? или раз купил оборудование и на всю жизнь? может плата какая абаненская?
JayJay
5 December 2006
Александр123
Нет, никакой платы. Приемник покупаете и потом пользуете сколько влезет.
Uzbek
7 December 2006
Попробуй подзарядить аккумулятор в GSM модуле.
Александр123
10 December 2006
Ну, вот все заработало. Проблема была в конкретном компьютере. Вот мой тестовый стенд (скоро перенесу его на холодильник ). Вместо смссок сделал дозвон + отрубание по таймеру 8 сек. Очень удобно, деньги ваще не тратятся. Потом на смски я вообще не обращаю внимания, а пропустить звонок очень трудно тем боле что установил на абонент АТ-200 музыку вой сирены. Система конечно поражает своей функциональностью, накрутить можно вообще все что хочешь. АТ-200 реально продуманный девайс.
Скоро собираюсь инсталлировать в авто. Кроме прочего попробовал сервис МТС-Поиск . Что-то не очень понравилось, возможно у других операторов лучше. Бывает, что дает круг радиусом 1км. В Москве на пяточке диаметром 2км очень много построек, так что найти авто вряд ли выйдет. GPS видимо рулит, да и других денег АТ-300 стоит.
DgekBai
10 December 2006
Закачал в АТ 200 составленную конфигурацию, зарядил аккум., вставил сим карту, ничего больше не подключая из обвеса,прбоую связаться по телефону с АТ. Ответ - "Абонент не доступен". разве не должно произойти соединение ,потом запрс пароля пользователя. Что не так ? Собрать полную схему нет возможности .Как проверить на работоспособность перед установкой ?
Александр123
10 December 2006
DgekBai
Что-то не понял, последовательность одна для первого включения: вставил сим карту, подключил аккумулятор, подключил питание, подождал пять часов (светодиод мигает крас-зеленым часто), пробуем прошить. Для начала что-то простое прошить, не забыть установить телефоны в списке дозвона с которых "разрешен прием звонков и смс". У меня и без внешней антенны нормально сеть находит. Например, проверить можно залив "пустую" прошивку с условиями наличия/пропад GSM, такое условие есть в шаблоне "car2" только удали событие вскрытие корпуса АТ а то он сразу в тревогу уйдет и не покажет наличие сигнала. А, ну минимум светодиод подключить надо и питание, собственно больше не чего и не надо .
Я тут надумал сделать автозакрытие замков дверей при начале движения при помощи связки датчик скорости + провода управление центральным замком. Может кто делал, скажите как грамотно все обставить, датчик вроде срабатывает при 5км/ч. Собственно в выборе датчика вопрос и стал. И еще оно не закроет на 2-ое запирание, а то полный ГЫ получиться может . С таймером заморачиваться не желаю был печальный опыт .
p.s. А что вы имели ввиду про обвес? Вообще рекомендую перед установкой всеже проверить на стенде, не все очевидно сразу. Поворотники я заменил например простой лампочкой, что была под рукой.
DgekBai
10 December 2006
С последовательностью я погорячился. Зарядил аккум.,закачал составленную конфигурацию ,вставил симку без запроса PINcoda .Обвесом я обозвал датчики , реле которые планирую и забил в конфу. Может сначала вставить сим ку , а после закачивать конфигурацию нужно было? Но соединение с забитого телефона с сигнализатором должно было произойти . После уже запрос пароля и тд . Внешнее питание подключал ,хотя судя по инфе, внешнее питание необходимо для активации исполнительных устройств , а соединение и аккум. должен потянуть. Попробую завтра прописать конфигурацию с вставленой симкой .Больше ничего в голову не приходит .
Александр123
11 December 2006
DgekBai
Шлейф нужен чтобы удобно питание подключить и светодиод. Для прошивки строго говоря он не нужен, точно нужна сим карта "разлоченная" без пин кода + аккамулятор. Как можно зарядить аккамулятор без шлейфа? Аккамулятор заряжается от сети 12В со флейфа. По светодиоду можно судить про наличие и отсутствие GSM сигнала, предворительно описав его состояния. Например так: Начало- горит зеленый, GSM ON- моргает зеленым, GSM OFF- моргает красный. Если все верно подключили то перед самой первой прошивкой попросит ввести конфигурационный пароль и пароль тревоги, это полюбому. Симка та рабочая, вставили прально?
DgekBai
11 December 2006
Все срослось. Прописал конфу с вставленной симкой и все заработало. Но что я заметил ,пока прблема была, тоесть небыло голосового соединения, SMSки сигнализатор принимал . Посылать не хотел , а принять - пожалуйста .
mva
5 January 2007
Александр123
Я правильно понимаю, что через 8 сек. АТ-200 перестает звонить по списку дозвона, независимо от того, дозвонился он до абонента или нет?
Sir19
12 January 2007
Когда машину вскрывают и пытаются угнать уже не до экономии денег на счету. Непрерывный дозвон до абонента с подтверждением принятия имеет смысл. А вот сиглалы о падении напряжения питания батареи и возвращение и зону приема GSM можно и SMS-ми оформить. Срабатывание предупредит. зоны ДУ тоже есть резон на SMS.
mva
12 January 2007
Sir19
Если на каждое открытие авто придется вводить пароль. то это занятие надоест довольно быстро.
Serg2000
14 January 2007
Я видимо выбываю, так как нашел АТ-200 за 5400 по ссылке любезно предоставленной Uzbek, . Мне надоело ждать.
Так что видимо придется отменить все с моим участием. Кстати из переписки с Павлом Кочергиным (менеджер отдела продаж ОАО "Морион") выяснилось, что все реализуемые сейчас приборы производства только 2004 года выпуска, и по сути производиться отгрузка со склада. После этого вся затея для меня потеряла смысл. Сори есичЁ.
p.s. По заверению производителей аккамуляторов "Motorola", установленных в АТ-200, и даже не используемый, в среднем за год теряет 15% емкости. Тип конденсаторов определить не удалось но вроде "хорошие импортные" так что вроде потери емкости не должно быть.
p.s.s. Вообще удивительно люди сами пейджеры цепляют к ПБ5, датчики уда...итд, цена вопроса ретко дешевле 5000. И все равно решения все ущербные, а тут готовое все на 5+ и такая низкая активность.
Прекрасно знаком с АТ-200 и АТ-300 Мориона. Сам живу в Перми и лично знаю некоторых менеджеров завода. В том числе Павла. Думаю в данной ситуации возникло некоторое недопонимание, так как наша компания не однократно закупала АТ-200 и АТ-300. И года выпуска были 2004, 2005 и 2006. На сколько мне известно сейчас завод разрабатывает новые изделия и на смену АТ-300 придет АТ-300М. Более могу сказать я его видел и держал в руках (было это в декабре). Как мне объяснили сам терминал готов, но вот программа для заливки в устройство пока нет. С АТ-200 тоже что то делают но по нему ничего сказть не могу.
15 January 2007
отличия известны?
Gsmboom
15 January 2007
Есть вопрос... Куда Вы устанавливаете антенну?? Если можно фотку.
Александр123
17 January 2007
mva
Реч вот о чем: у меня АТ работает тока как GSM пейджер. На событие постановка снятие с охраны сделал событие дозвон на на номер и инициализация таймера "Х", по истечении таймера прекратить дозвон. Собственно смысл имеет тока для снятия с охраны, этим я заменил СМС сообщение, т.к. на смс не обращаю внимания вообще а звоночек пропустить сложно, естесно на звонок не отвечаю (чисто как информатция типа пиканья сигналки, кстати я еще заставил пикать штатный динамик). Пример: сижу дома пиво пью смотрю телек, а жена забыла в машине сумку взяла ключи и пошла в гараж, и тут мне звоночек (звук сирены, специально записал около ментовки) но я-то дома тогда кто это снял с охраны? Я хватаю что потяжелее и соседа , и рву в сторону гаража... ну в общем все хорошо закончилось помог донести сумку.
mva
17 January 2007
Александр123
Спасибо, уже разобрался.
А что еще кроме открытия прицепил?
Александр123
18 January 2007
mva
Да все как у всех: 2-х зонный датчик удара, датчик перемещения, постановка/снятие со штатной сигналки + пикание штатного колокольчика. Дополнительный ультрасоник с охраной внешнего периметра тоже не устанавливал (денег пожалел). Были мысли реализовать закрытие дверей при начале движения но так и не определился откуда брать сигнал, брать с датчика перемещения рисковано, а от тахометра морочно. Как реализовать закрытие окон не разобрался, в смысле где проводка и как грамотно обставить, оба вопроса решил оставить до лета.
Tovich
8 February 2007
Александр123
А как ты подключил АТ-200 к штатному ПБ5?
city74
11 February 2007
Продам АТ-200 4900р., АТ-300 10500р. Живу в Челябинске т.89058343430
-EyE-
16 February 2007
Кто продаст 2ва новых АТ-200 в Питере? ну накройняг в Маскве?
Gsmboom
16 February 2007
А кто граммотно подключит АТ-200 в Питере к ПБ5, я собираюсб купить в http://euromobile.ru/index.php стоит 5 000р Хочу подключит с кан модулем чтоб обо все сигнализировал.
Djam
7 March 2007
Почитал. Решил попробовать ставить на холодильник =). Поиск в маркетах инета выдаёт помимо Морион AT-200 ещё какой то Морион Tegran AT-200.Вроде всё одно. В чём засада? Почему Tegran?
mva
7 March 2007
Djam
Это то-же самое.
Djam
7 March 2007
mva
Спасибо
Artemy
9 March 2007
Не подскажете, я немного не понял - GPS входит в стандарт АТ-200 или нет?
mkondras
9 March 2007
Artemy
GPS в AT-200 не входит, входит в АТ-300
xxzzxx
7 April 2007
У подруги на двух машинах подряд стоял Сателлит и обе угнали!
engeneer
7 April 2007
Сегодня только в новостях читал, в Москве угнали уже 2 Bentley FlyingSpur, один относительно давно, второй как я понял сегодня, из 4-х которые есть вообще в Мосвкве, на обоих стояла спутниковая сигнализация. Не нашли их! Что там за сигналка стояла, я думаю всем понятно, что наверняка самая супер-мега-пуперная какая есть. Делайте выводы!
Камера наблюдения в машине
Black Bug
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
